aky vyskac do 3pasma
chcem sa spitat uz mi to dlho vrta hlavou
ako co sa tyka vykonu volit vyskac do 3p povedzme basak 150w rms - stredak 100w rms - vyskac 50? 100? a ako je to potom ked je to skutocne uz riadne 3pasmo a "perete" donho stovky watov a tym padom ide do vyskaca niekolkonasobne viac vykonu ako je schopny zniest a neodpali sa?! Je to riesene navrhom vyhybky ?
A este jedna zalezitost rozdiel vo zvuku medzi paskovym a klasickym vyskacom ,alebo zalezi na tom aky styl hudby budete pocuvat ? Kombinaci basak PA - stredak PA alebo hi-fi a vyskac paska sprostost ?
Shy
Tak jestli ti někdo na tohle odpoví, smeknu před ním.... řešíš nesmysly. Myslíš, že kdyby mezi tím nebyl rozdíl, tak že by se to vyrábělo?
jdi radši stavět bedny co někdo navrhuje- MaBat a uděláš líp.
pre chynu:
keby sa stale len "kopiroval" jeden projekt aj ked kvalitny klobuk dole pred MaBat-om kde by bola diy celkovo nielen toto forum.
ale dik za nazor Wink
Vzhledem k tvejm otázkám se ale kopírovní nebo komunitní projekt přímo nabízí...... nemysli si, že máš šanci sestrojit něco lepšího sám
#6
Každý tu šanci má, pokud má čas.
#7
no jo, zapoměl sem, že pro majitele pak bývá jeho výtvor top řešením i když to hraje jak ze zadku...Taky sem to prožil.
#8
Netvrdim, ze som schopny spravit nieco lepsie hlavne je u mna problem s vyhybkami a meranim. Rad robim nieco, co je original, rad aj experimentujem ale rad si necham poradit ale s odvovodnenim preco nie tak ale tak . Pocuvam teraz na 3p visaton W200S8+visaton W100S8+ tonsil GTC11/100/8 a nerobim si iluzie, ze by to nemohlo byt lepsie ,ale zatial,... ale potom naco je forum a skusenejsi a ochotni ludia ?? Inak este raz dakujem lebo vyhybku mi upravil VOX velka vdaka !
A nebranim sa ani pustit par € za navrh vyhybky a meranie reprakov
toš tak
#9
v tom případě směle do toho.
#10
zatial ziadne konkretne odpovede
vie niekto odpovedat ?
#11
viz 2. Kolik koní musí mít auto, aby vyjelo kopec, když na to, aby jelo po rovině stačí tlačit? Otázka stejnýho kalibru. Věšteckou kouli nejspíš mají všichni rozbitou
#12
K rozdělení výkonů dle pásem existuje teorie, najdi si to v diskuzi na Dexonu - dával jsem to tam kdysi nejméně 2x. Nebo si to najdi v kuchařce od Eminence nebo EV bibli.
#13
Určitě existuje teorie na rozdělení výkonů podle pásem, ale hraje zde roli několik proměnějch jako například strmost a dělička. Takže sem tím narážel na to, že tak jak je dotaz položenej, těžko na něj odpovědět.
#14
To ta teorie pochopitelně zohledňuje, a v praxi to i slušně funguje, bohužel už ne tak dobře pro nějaké zcela syntetické zvuky, kterými oplývají zvláště technaři a spol.
#15
no vyborne konecne prakticka odpoved dik Sendy Wink
#16
myslím že poměr byl 10:5:3 (basy,středy,výšky) pro Rockovou hudbu
samozdřejmě nezáleží jen na nějakým poměru jak už naznačil Milan. spíš napiš o jaký repráky má jít a jak moc nahlas chceš hudbu pouštět :-)
#17
bude to skor tanecna hudna psytrance,DnB,techno,.... chcem to spravit kamosovi cca 400 € Undecided
uvazujem:
basak - 12" PA neaky fane (12-500LF 8/ohm (II) ? )
stred - monacor SP-8/150PA
vyska - monacor RBT-95SQ , DT-254
delicka 500 - 4000
to je len navrh
nazory ?
#18
kopíruj! neber to jako rytí, ale dobře míněnou radu. jestli přemýšlíš o něčem podobným, nespíš vůbec nemáš páru o tom co je nebo neni reálný. navíc, jestli máš rozpočet 400E, tak jen měření a návrh výhybky (někým, kdo to nedělá po druhý) + součástky ti ho téměř vyčerpaj.
#19
Tak dobre rospocet rusim tak co je na tej kombinacie nevhodne ? Rad viem ked nieco neni vhodne preco to neni vhodne
#20
Dělit 8" na 4khz je fakt out. Pokud to má mít nějaký rozumný vlastnosti, tak MAXIMALNE 1500hz, naopak jít s RBT pod 5Khz není dobrej nápad. Tuhle výšku ideálně tak 7khz. Navíc k 12" ti uplně stačí 6" střed. Pokud to má bejt 3 pásmo a nemá tam být profi driver v horně, budeš potřebovat dost parní výšku, abys mohl dělit na cca 2Khz. Z levnejch snad jen Monacor DT-300, ideálně ve WG, ale bylo by lepší tu výšku upravit, tak jak je od výrobce to není opravdu nic moc a nebo rovnou koupit něco jinýho. Nekoukal si třeba do klang+ton? Tam vyšlo asi tisíc projektů, třeba by tě něco zaujalo.
