Témata: 4
Jméno: Rudolf Pollak
Zdravím všetkých. Už som sa tu na to pýtal, no prosím odpovede písať sem. Uvažoval som nad takou zvrhlostou, že by som dal do jednej škatule dve ARN8604 sériovo. Mam jednu doma, uvažoval som kupit este jednu. Mám prosto slabosť na veľké škatule a značku Tesla  Redy varoval že to bude duniet a doporučil skôr paralelne zapojenie. Čo si o tom myslíte? Ďakujem za odpovede.
Témata: 10
Bylo to zde napsané už moc mockrát. Tímhle uspořádáním dáš vlastně před každý reproduktor do série odpor cca 4 ohmy (zjednošeně řečeno - samozřejmě to není jenom odpor, ale i indukčnost). A pracná honba za zajištěním činitele tlumení (konstrukce zesilovače, zdroje, konektorů, propojovacích kabelů) přijde nazmar. Reproduktor si bude dělat co chce. Tuhle notoricky známou skutečnost bych teď nepsal, kdybych si nedávno nehrál se zesilovači s různými DF a kde to bylo na první poslech poznat u 8". Ten Tvůj 12" se bude chovat ještě hůř. Je to škoda peněz za druhý reproduktor. Jedině zesilovač, který snese 2 ohmy, nebo zesilovače dva! Ale to co chceš Ty fakt nedělej. Mimochodem, to Ti fakt nestačí jeden, tu druhou asi budeš muset trochu shánět..
Témata: 4
30. 8. 2007, 15:50
(poslední úprava: 30. 8. 2007, 15:58 | Sobik)
ako som pisal, som zatazeny, mam doma dve TESLA ARS 1058 a chcel by som k nim nejaky sub. mam k dispozicii tri zosy AUJ 637 (dva funkcne, upravene, jeden treba este skompletizovat) co idu bez problemov do dvoch ohmov. ani paralelnenia sa nejak neobavam, popripade dam kazde repro na jeden zos, len moj zivotny sen bol mat taky sub doma. velka stakula a v nej dve velke repro
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
jasné, aktívna bedňa, a jedno AUJ naháňa tie dve 8604  daj k tomu ešte pár piez a máš DnB fullrange
Témata: 10
Takže elektrickou stránku máš vyřešenou, udělat ještě výhybku xx Hz/18dB/okt. a můžeš začít truhlařit. A znovu opakuji do série ani náhodou!
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
subjunior?  ale toho šetrivca na to nepresvedčím
Témata: 4
o vyhybku sa postara comp / receiver (ako kedy  )
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
čo som povedal
Témata: 4
aky by ste doporucili objem ?
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Žádný. Repra prodej, do subu nepůjdou, zapojením paralelně to bude mít pro zesy nepříjemné 2ohmy. Sériově zbytečných 8ohm. Pokud by měly být repra vedle sebe, objem by měl být cca 150l, což je dost, samozřejmě BR. Isobaric by byl nejlepší, 35-40l, ovšem ten se zapojuje paralelně a 2ohmy jsou problém.
Témata: 4
3. 9. 2007, 12:11
(poslední úprava: 3. 9. 2007, 12:27 | Sobik)
Ludia tu z fora mi uz vysvetlili ze seriovo je to blbost a uz som pisal ze mam AUJ 637 k tomu, pricom ma jedno efektivny vykon na 2 ohmoch nejakych 80 w a aj to ze mam 3, cize ked by zosik nezvladal, zapojim dva, nie je problem, ochrany mi spravi kamarat a hlavne moj celozivotny sen bol mat velku skatulu osadenu niecim "velkym" a najlepsie 2x
Preto by som potreboval poradit s vhodnym objemom aby mohli byt v skatuli pekne napriamo vedla seba
Témata: 13
Skveli napad, na doma troška velke ale za to učinne a ked je to tvoj sen tak chod do toho. Fabricky doporučovany objem pre jeden reproduktor vynasob 1,5 a maš to. Jeden zosilovaci modul by mal akurat k tomu stačiť v 2 ohmovom zapojeni, keby si dal každy repraky na samostatny modul by si mal vykonovu rezervu zosiku ale zase by si mohol ubližiť reprakom. Sice neviem kede chceš zohnať ešte jeden taky stary reprak ale za pokus to stoji.
Témata: 8
Jméno: Roman Janits
najlepšie by bolo aby tie ARN neboli v jednom objeme, teda predeliť to priečkou.....zvyšok poznáš
Témata: 4
Začínam nad tým reálne uvažovať. Dve pekné ozvučnice, dobre vytlmene. Tam by som dal každej 65l uzavretá. Nejaké návrhy?
Témata: 1
3. 9. 2007, 19:25
(poslední úprava: 3. 9. 2007, 19:26 | bersoft)
a neni zbytecne k bednam s 8608 v 50l davat jako sub 8604 v 65litrech? to uz by chtelo nejakou 15 nebo to co ma Michal ... kdyz budou teda dve, budes mit na kazdou zvlast zesilovac?
Témata: 4
3. 9. 2007, 22:58
(poslední úprava: 3. 9. 2007, 22:59 | Sobik)
Tie 8608 mam prave v tych 65 litroch (uzavreta) vnutorneho objemu. Preto som sa pytal, ci sa doporucuju nejake zmeny kedy je tam len bass.
Témata: 19
Jméno: Martin Jirousek
No jasne, udelat s jednou 8604 bandpass.
Témata: 4
Trochu som sa bal banpassu kvoli mensej razantnosti a presnosti basov s nabehom duniet. Co je na tom pravdy, bojim sa opravnene ? Druhy ARN 8604 som uz aj nasiel a doriesujeme predaj. Mam v nom pokracovat, ci si teda spravit jeden bandpass a nechat to uz tak. Robit dalsie dve skatule a osadzat ich ARNkami len na basy sa mi zda zbytocne v pomere vykon/velkost. Ake su dlhodobe poznatky z pouzivania 860x v BP ? Podelte sa, prosim, kto viete
Témata: 6
Dunět může, pokud se blbě naladí na moc úzké pásmo, byť i nedopatřením. Skutečně to chce kontrolovat ladění podle impedanční charakteristiky. Netrefit se s rezonanční frekvencí nátrubku o více než 5Hz není nic neobvyklého. To koneckonců platí i pro obyčejnou basreflexní bednu.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Sobiku, nevím, co tam na tom Slovensku s tím DJem Peterem provádíte a co za píčoviny Vám leje do hlav, ale AUJ637 s maličko upraveným obvodem proudových ochran je schopná dávat do 2 ohm téměř 200W.
