Vlákna: 44
Registrace: 2008
Jméno: Vojtěch Peterka
Ahoj kluci.
Mám pořád nutkání dostat z mých beden co nejvíc. Chtěl bych se zaměřit na úpravu ARN 6614. Mám doma úplně nové dvě 6614. Ale mám doma taky dvě úplně hotové 6604, které jsou mi k ničemu.
Nedaly by se magnety z 6604 odstranit a nalepit je na ARN 6614 ? pomohl bych tím ARN 6614 trochu rozhýbat a přápadně je šupnout do bassreflexu ?
Díky za názory zda to má smysl, nebo je to zybtečné.
Díky
Wema
Vlákna: 129
Jméno: Oto
ja som tu tiež mal ARN 6608 v zlom stave... magnet bol v plaste takže sa to velmi dobre rozoberalo, stačí kladivo a dlátko, lepené tam nič neni, magnet bude presne pasovať na ARN 6614, tie tu mám momentálne tiež ale v prípade že sa TVM už nerozbehne si ich nechám  magnety som dával na ARN 165 ktorý bol odlakovaný
TS pred:
Fs = 51.81 Hz
Re = 7.40 ohms[dc]
Le = 196.25 uH
L2 = 681.64 uH
R2 = 15.30 ohms
Qt = 0.67
Qes = 0.81
Qms = 3.77
Mms = 13.81 grams
Rms = 1.192232 kg/s
Cms = 0.000683 m/N
Vas = 19.09 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 6.411967 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 87.43 dB
a po:
Fs = 51.29 Hz
Re = 7.40 ohms[dc]
Le = 192.83 uH
L2 = 644.40 uH
R2 = 14.83 ohms
Qt = 0.49
Qes = 0.58
Qms = 3.19
Mms = 13.49 grams
Rms = 1.363844 kg/s
Cms = 0.000714 m/N
Vas = 19.94 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 7.426614 Tm
ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 88.91 dB
a 3 magnety, jeden rovnaký a dva trochu väčšie:
Fs = 51.07 Hz
Re = 7.40 ohms[dc]
Le = 187.75 uH
L2 = 637.42 uH
R2 = 14.67 ohms
Qt = 0.45
Qes = 0.53
Qms = 3.04
Mms = 13.10 grams
Rms = 1.382428 kg/s
Cms = 0.000741 m/N
Vas = 20.71 liters
Sd= 141.03 cm^2
Bl = 7.655780 Tm
ETA = 0.50 %
Lp(2.83V/1m) = 89.43 dB
no ale ARN6614 má 4R a Bl tak nízke že neviem či to v BR bude mať dobrý priebeh pri rozumnom objeme, ale horšie než ARN-226-07 (4R) to asi nebude
Nejde mi vyloženě o bassreflex ...... klidně bych jej nechal v uzavřence. Nemám s tím problém. Jak ty magnety k sobě přilepit ? Klidně nějakým montážním lepidlem, nebo to tak jednoduché není ?
Díky moc.
Vojta
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Magnety přilepit v orientaci, kdy se od sebe odpuzují. Já je lepil epoxidovým lepidlem Epoxy 1200.
Vlákna: 129
Jméno: Oto
ja som použil sekundové lepidlo
Vlákna: 46
tak tak, sekunda ten drahší ,táhnoucí jak sopel, drží fest.
Vlákna: 292
Jméno: Antonín Richter
Wema: Nic tím neztratíš, změna v Qes je u TVM asi největší možná, srovnej si verze 05 a 07, je to cca -25%. V jistém umístění by ten bassreflex byl možný, sice to bude komplikované, ale měl by sis to testnout sám, prvně udělat uzavřenou a pak tomu dát díru a rozhodnout se. Nezazněl tu na lepení ještě chemoprén.
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
A nebo kanagon  No to mi řekni, ty tam plácneš magnet navíc a bude to jako lepší jo? To jsou věci totok
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Thomasi je to úplně jednoduchá fyzika. Se silnějším magnetem Ti automaticky stoupne BL a klesne Qes.
Vlákna: 44
Registrace: 2008
Magnet je prostě motor repreduktoru - čím silnější magnet, tím dokáže reproduktor víc a rychleji - svižněji kmitat a zvyšuje se jeho účinnost ...
Vlákna: 6
Registrace: 2009
2. 1. 2012, 16:16
(poslední úprava: 2. 1. 2012, 16:19 | Jurawood)
je to tak že tímhle se neposílí magnet? Pouze se vyzařování mg. pole ze zadu pólového nástavce přídavným magnetem nasměruje zpět do něj?
Tím se posílí tok v pólových nástavcích a tím i v mg. mezeře, ale samotná síla magnetu, to by byla věc :-)
Nechtěným efektem je potom buď malá nebo o trochu větší devastace původního magnetu, který je po odlepení slabší než původně byl..
Jestli kecám tak mě opravte, spíš vrtám do hnízda a třeba nám někdo řekne trochu teorie, kterou si rád poslechnu.
Vlákna: 292
Jurawood: Nestalo se mi, že by po odlepení byl původní magnet slabší. Vliv skutečně přesně ale nezměříš v Limpu, na takový test je vhodný REW a je třeba taky vědět, že Qes nelze porovnávat, posunuto-li se fs, je nutné ho přepočítat.
Vlákna: 44
Registrace: 2008
Laboroval někdo s přídavnám magnetem u verzí kolem ARN 6618 ? Bude užívaný v uzavřence kolem 40-ti litrů jako spodek třápásma ....
Vlákna: 33
Vlákna: 0
Registrace: 2012
Měl jsem donedávna reprosoustavy ARS 330-03/8 ve kterých byly použité hloubkové reproduktory ARN 226 se zdvojeným magnetem a nepozoroval jsem, že by to mělo na něco vliv. Jejich přednes basového spektra byl ještě horší, než u staršího modelu ARS 1034 s reprem ARN 6604.
Vlákna: 33
Tak to záleží jaké a jak moc se T/S parametry změní, pak může být ten reprák vhodnější pro nějakou aplikaci než předtím (typicky BR). Zvaž, jestli to vůbec má cenu si se s tím sr.....; vycházel bych z pokusů checka.
Vlákna: 44
Registrace: 2008
tak já mám jasno v tom, že ARN 6618, potažmo 6614 bude hrát v uzavřence o 40-ti litrech .... otázkou fakt zůstává, že pokud jen přidím magnet, zda něčeho dosáhnu ....
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
Wema: Reaguji na tvoji soukromou zprávu určenou mě. Přečti si ten thread, na který odkazoval Zorg. Ostatně jsem ho před pěti lety založil já. Posilování magnetu má určitě smysl. V simulačním programu si můžeš snadno nasimulovat, co se stane až magnet přidáš - o kolik potřebuješ přidat a pak to můžeě ověřit měřením.
Vlákna: 12
Registrace: 2010
V případě ARN6614 jistěže má...přiblíží ho to k parametrům ARN664...tedy takový upgrade zpátky do série.
Vlákna: 7
Registrace: 2013
Jméno: Přemysl Svoboda
Nevím jestli Ti to pomůže, já jsem porovnával ARN 226-3/4 a 226-7/4 ve 4 pásmu pro spodek do 315 Hz, objem cca 30 l, uzavřená ozvučnice. Rozdíl byl slyšitelný okamžitě, vyšší citlivost o 2 dB je opravdu znát a pro mé použití to bylo vhodnější. Ty dvou-magnetové mě připadaly také "živější" a "důraznější" - to může být už subjektivní dojem a důsledek té vyšší citlivosti. Porovnání jsem ale nedělal přímo za sebou, přepínáním dvou repro-beden jsem to srovnával s ARZ 669.
Na stránkách TVM je možno porovnat parametry:
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80...l=2&catg=1
Na základě této zkušenosti jsem koupil 1 pár přídavných magnetů v Reproobchodě, vypadají jako ty Teslácké. Zatím jsem je zkusil u starých 10" Heco, které byly takové "nedomrlé". Pomohlo to, ale rozdíl nebyl tak velký jako u ARN 226.
Chystám se zakoupit ještě několik párů různých velikostí, chci vyzkoušet některý z obchodů:
http://www.neomag.cz/cz/katalog/feritove...ce-ferity/
http://www.magnety.eu/ferit-blok-anizotrop/
Používal bych to hlavně u starých reprobeden jako kompenzaci poklesu intenzity magnetického pole původních magnetů, vyjde to levněji než to někam posílat na zmagnetování a basy to přidá.
Za experiment to podle mě stojí, pro vyzkoušení stačí magnety přichytit provizorně a podle výsledku se rozhodnout.
Vlákna: 292
Stačí si vzít 226-05 a hodnotu Qes přepsat na 0,66 (uvažuji zápis v Amplionu). Přidá se tomu něco přes 1dB a vypadá takhle:
SvoP napsal:Používal bych to hlavně u starých reprobeden jako kompenzaci poklesu intenzity magnetického pole původních magnetů, vyjde to levněji než to někam posílat na zmagnetování a basy to přidá. Nic z toho naštěstí neexistuje a nedělá se.
