Třípásmo TESLA, aneb fínále nekonečného příběhu
Ahoj kluci,
tak jsem se dostal ke konstrukci svých beden. Pro připomenutí - jedn áse o odladěná třípásmo s touto sestavou:
ARV 3604 - černá textilní kalota
ARX 130-20/4
ARN 6614
Na vše si chci odladit výhybku a dostat z měničů to nejlepší, co se od nich dá čekat.
Nyní ale chystám konstrukci. Mám nařezané dřevo, vše mám olamelované a nachystané ke slepení. Chybí mi pouze vykroužit otvory pro měniče. Chtěl bych se poradit s vámi zkušenými a domluvit se na rozložení měničů. Jde mi hlavně o to, jaké nechat pro jednotluvé měniče komory. Výškáč je jasný, ale co ARX a ARN ....
Trápí mě především ARX. Jistě mi doporučíte, abych umístil měniče co nejblíže k sobě .... a taky bych se to rád pokusil udělat. Předpokládám, že zmenšit mezeru mezi reproduktory na minimum je nejlepší volba. Tady je otázka, jaký objem zvolit pro ARX 130-20/4 ..... osobně nemám ani ponětí v jakých objemech se pohybovat ..... počítal jsem, že by to mohlo být rozumné někde klem 8-mi litrů.
A co se ARN 6614 týče, tak tam si také nechám poradit.
Jde mi o to, abych se neunáhlil při vykružování otvorů. Přece jen mám jen jeden pokus, že ano. Nechám si opravdu poradit. Rád bych udělal ten nejlepší krok a proto se raději ještě jednou obracím na diskuzi.
Všem děkuji za finální rady při konstrukci.
S poděkováním a pozdravem
Wema
Však ten arx hoď do simulace... když si chceš odladit vyhybku tak tohle je maličkost
No nevím velikost objemu pro reprák se podle simulace netrefuje moc dobře. VAS má 3l co jsem se dočetl, a taky záleží na spodní děličce. Navrhovaných 8l je dost, já bych dal 4-5. Repráky raději co nejblíž k sobě, vertikální směrovka pak nebude takovej průser. Čím dál od sebe budou, tím větší rozdíl vzdálenosti (a času) při změně vertikálního úhlu a tím bude směrovka divočejší. Ale jsou různé pohledy na věc a každý ti asi poradí něco trochu jiného. Obvykle se doporučuje vzdálenost středů 5/4 vlnové délky na dělicí frekvenci, tam je teoreticky minimální index směrovosti.
Jefe jaká je podle tebe přesnost simulace třeba v procentech objemu. Však ten ARX má fs někde kolem 105Hz a dělit bude min o 2 oktávy výš. Jestli dát 4 litry nebo 8 na tom bezpečně pozná.
Wema napsal:Mám nařezané dřevo, vše mám olamelované a nachystané ke slepení.
Mám tomu rozumět tak, že to bude takový menší šatník? Viz podobný design? Dýha se dáva až pak, případně bych lepil tu papírovo-plastovou či co to je...
Co se týče rozmístění, je vhodné si to předem zobrazit ve 2D třeba v Solid Edge, aby to lahodilo i tvému oku + držet se blízkého umístění + dbát na difrakce: Edge. Difrakcí předejdeš nejlépe výškou ve zvukovodu nebo značně zaoblenými hranami. Plastový předek ARV můžeš zfréznout.
Objem pro ARX cca 5l, pro ARN 30-40l, vystlat tlumením, molitan na stěny, vatelín doprostřed.
#6
A sakra .... asi se trochu zptrácím .... je toho na mě čím dál tím víc ... moc mě teda nešetříte. Nešlo by to trochu polopatě ? Smile Budu se snažit, aby to dopadlo co nejlíp ...
#7
Nic ve zlém, ale jestli se v tom ztrácíš už teďka, tak jak chceš ladit výhybku?
#8
Já se na výhybce asi moc podílet nebudu ..... to nechám zkušenějším .... asi by to v mé režii moc nedopadlo.
Dobře .... zkusím si ujasnit základní fakta, které jsme tu schromáždili:
1) ARX 130-20/4 umístím do 5 litrové komory
2) ARN 6614 něchám ve 40 literch objemu
3) reproduktroy se budu snažit dát co nejblíže k sobě tak, abych ovšem zachval trochu design
Co se základních věcí týče, mělo by to být vše .... myslím, že bych něměl co pokazit
Díky za další tipy
#9
Ahoj kluci,
tak aby jste si nemysleli, že jen melu a nic se nekoná, tak přidávám pár fotek ze stavby. První fotky jsou z práce, kde jsou to trochu fušoval s kolegou Smile a zbytek u mě v dílně. Jsou tam vidět efekťáky a jeden sloup, který mám už zpříčkovaný a zlamelovaný. Sloup vypadá dobře. Bedna plná komor a výztuh.
Za kvalitu se omlouvám .... po ruce byl jen mobil.
Dále se bude pokračovat v pátek.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi v tomto pomohli dobrou radou a ukecali mě do třípásma Smile
Foto zde http://leteckaposta.cz/298421374
#10
Tak jo pánové .. jak je to dlouho co jsem začal ? Dva, tři roky ? A ony to měly být na začátku jen monology Smile http://www.repromania.net/forum/download...hp?id=7307
#11
no vida, hodně hodně šikovnej
#12
noo sáákyš, krásné Tongue Nádhera.. šupšup pěkně komplet zdokumentovat,nafotit do projektů ! Smile
