Exploze ellytu při minimálním zatížení??
Tak jsem si udělal pro servo stabilík na 5V a na vstup jsem dal 100n a 10uF a na výstup 220n a 100uF. Celý zapojení jsem překontorloval, zapojil, chvíli servo fungovalo a pak se ozvala docela brutální rána... Tak jsem hledal, co se stalo, okamžitě jsem to odpojil, a pak jsem to zjistil - když jsem hledal těch 100uF,tak byl jaksi, no, všude. To, že jsem měl elektrolyt na chladiči a půlce stolu bych ještě přežil. Ale to, že to s sebou vzalo i ten stabilík a 555ku už jsem neskousnul. Ten kondík byl Jamicon na 35V 100uF, a jelikož do něj šlo jenom 5V a stále ne víc jak 100mA, nárazově možná tak 2A, tak jsem byl dost nasranej... Následně letěla konstrukce kromě serva a plošňáku do koše. Nechápu, co se mohlo stát.
neměls obráceně polaritu?
Jop, vidím to na přepólování - Jamicony používám běžně a nemám s nima problém. Digitronové hodiny s nimi běží už takřka nonstop 4 roky naprosto bez problémů.
edit: doufám, že jsi měl u serva ochrannou diodu, proti napěťovým špičkám vznikajících na indukčnosti serva
Frank: nene, přepólováním to asi nebude, bylo by možné, že bych prostě chytil vadný kousek?
Hranatybraska: no, to ne Rolleyes ... Ani mě to jaksi "nenapadlo"... Indukčnost serva? Yikes
to by muselo bejt sakra vic voltu aby se "takhle" rozletel.. a i tak by spis jen nortmalne prasknul (nahore ..na to jsou tam ty ryhy..) pokud se stalo co popisujes stopro si ho musel prepolovat Wink
#6
Nitram: jojo, ty rýhy nahoře jsou pro to, aby to nevybouchlo, tadyten kondík byl malej, ten je neměl....
#7
musel si ho prepólovať , tie pásiky na obale označujú mínus a nie plus Smile
#8
jak psal hranatybraska - pokud jsi spínal a hlavně teda myslim odpínal indukční zátěž bez ochranný diody, vyskytla se záporná napěťová špička, která mohla nějaký škody napáchat... Ta napěťová špička je často mnohem větší než napájecí napětí, její velikost a tvar závisí na rychlosti vypnutí zdroje. (pro rejpaly U=-L*di/dt)
#9
Frank: kam jí teda mám dát???
#10
Pokud je to stejnosměrně napájený, tak paralelně na zátěž, katodu na +. Takhle vypadá typický použití http://www.picaxe.cz/sites/default/files...nual-5.png
#11
Frank: takže když tam vlítne opačný napětí tak to pujde do tý diody ne?
#12
To opačný napětí ti "lítá" z té cívky, při odpojení...v cívce se naindukuje ze zbyleho magnetickeho pole proud, který působí proti změně, která ho vyvolala - takže má opačnou polaritu. Zkus si vzít cívku s jádrem, která má tak 1000 závitů, připoj na ni 4,5V baterii, drž se vývodů cívky a baterii odpoj LOL Samozřejmě u komutátorových motorků toto připojování a odpojování probíhá pořád, dokáže tu rušit v okolí pěkných pár metrů a odpravit tranzistor, který jej spíná, jako nic, zvláště, jedná-li se o FET.
#13
..jen pro upresneni, u elitu je znaceny minus (u klasickejch bilim prouzkem s minusem, u hlinikovejch SMD cernym) ale bacha az jednou budes delat s tantalama v SMD, tam je zas naopak (nejspis aby v tom byla vetsi sranda) znaceny prouzkem plus !! ..a tantaly pri prepolovani litaj mnohem ochotneji a s jeste podstatne lepsim audioovizualnim efektem nez elity !! LOL
#14
Nitram: tak to chápu, takovej debil nejsem, ale tantaly nikdy používat asi nebudu
