Neznamy transformator Tesla (?)
Zdravim kolegov, potreboval by som pomoc. V lete potulkami po nasich krajoch som od jedneho stareho pana zakupil trafo, vraj ze z nejakej AZK..., el. zosilovaca. Dnes som si k tomu sadol, a necakal som nic neobvykle, no opak bol pravdou.
Omeral som vinutia, atd., ako stale, a na predpokladany primar pripojil (najprv cez ziarovku, potom priamo) U sietove (cca 232V). Tipoval som, ze to bude z AZK101, aj ked mi to nejak nepasovalo, no a mylil som sa, aspon podla toho co som nameral. A preto by som Vas chcel poprosit o pomoc, ci niekto nevie o ake trafo sa jedna, atd. Prikladam foto trafa, plus skreslene vyvody a info k nim, sipka fixou na trafe sa zhoduje so sipkou v nakrese vyvodov. Za kazdu pomoc dakujem.
[Image: g_654.jpg]
[Image: dsc09636_203.jpg]
[Image: dsc09637_482.jpg]
[Image: dsc09638_162.jpg]
[Image: dsc09640_640.jpg]
Spod zaliateho stitku na vinuti sa mi podarilo ako tak rozlustit toto oznacenie
??? ??2 21
?AK ??3 25
Je to síťový transformátor ze zesilovače KZ25 nebo KZ50, ale spíš ta KZ25, protože KZ50 má daleko vyšší anodové napětí.
V každém případě to není ani z AZK101, AZK201, AZK401, možná by ještě připadal v úvahu nějaký kinozesilovač, ale v těch já se moc neorientuju.
V AZK101 je poměrně malý transformátorek, protože jde o 10W zesilovač. V "plackách" AZK201 a AZK401 jsou transformátory /síťový i výstupní/ polozapuštěné do šasi, takže upevňovací patky mají zhruba v polovině výšky stahovacích třmenů. Jediné, co z komerčních věcí bylo montováno takříkajíc všechno shora šasi, byly KZ25, KZ50 a potom ještě koncové stupně do ústředen DU301-DU304. Trochu mě tam ale matou ta dvě anodová vinutí. Zkus to ještě změřit klasickým analogovým ručkovým střídavým voltmetrem, velmi vysoký vstupní odpor digitálů /10MOhm/ někdy dokáže kapacitní vazbou ukázat napětí i tam, kde ve skutečnosti žádné napětí není. Ideální na proměřování neznámých traf je Avomet I., který má vstupní odpor tuším jen 5kOhm/V a na kapacitní vazbu tudíž nereflektuje. Avomet II. /DU10/ už je zrádnější, ta má tuším 50kOhm/V a občas taky ukáže píč oviny. Já mám kromě obou těch Avometů ještě laboratorní DU20, pak výborný jugoslávský Unimer 33, digitál mám Fluke 87.IV TRMS a čas od času musím použít minimálně tři z nich, abych se něčeho rozumného doměřil :-)
Leosi dik za pomoc. Vinutia som najprv prepipaval ohmemtrom, az potom meral napatia, takze moznost kapacitnej vazby som vylucil dufam. Pozeral som do Kotteka, a jedine trafo ktore tomu ako tak napovedalo (pocet vinuti) bolo prave z AZK101, ale ako pises neni to ono. To trafo je velkostou zhodne s trafom z AZK201 (ktore mam takisto, a vyzera ako si popisal). Takze uvidim ci to este niekto nespozna, ak nie, tak neviem, spravim z neho velku tlmivku do zosika Grin
Tak dakujem za pomoc, ale zahadu sa mi nepodarilo rozlustit. Trafo teda putuje do depozitu, a snad mozno raz... Alebo pojde na tlmivku.
