Výstupní transformátor
Dobrý den,
stavím si elektronkový zesilovač a sháním výstupní transformátor, zaujali mně tyto trafa: http://www.ebay.com/itm/50W-Valve-PP-Out...392wt_1185 , máte s nimi někdo zkušenosti? případně kde by se dali sehnat podobné výstupáky do cca 1600 Kč / Ks. Předem díky za odpovědi.
Co od toho zesilovače čekáš ? 1600 je sakra utažený rozpočet.
Je mi jasné že za 1600 nic extra neseženu, ale doma to nenamotám a toto je jediné řešení, trafa z Gesu se mi kupovat nechce... , ještě jsem se díval na trafa Hammond, konkrétně 1650H, je sice o pár stovek dražší, ale to už mně nezabije..., dají se takové trafa vůbec u nás sehnat?
OMU : ke 2 EL34 můžeš použít OT ze staré dobré TESLY Music 70, ke 4 EL34 z Music/Mono 130 ;
prakticky vzato, hraje i to větší trafo jen se 2-ma koncovkami...
projdi si toto fórum a dočteš se o těhle výstupácích dost, ale jestli to chceš ke kytaře tak stačí GES / Indel
2 ks OT z M130 mám na prodej
Mám to k lampám 4654, je to klasický stereo zesilovač, ke kytaře to není Smile jaký mají ty trafa výstup, není to 100V? případně kolik bys za ně chtěl?
#6
máš mail
#7
4654 není zrovna nejlepší nápad, jsou to pěkné kurvy flašky, stačí vědět, kolik paseky napáchaly v zesilovači KZ50, nebo v koncových stupních rozhlasových ústředen s "roletou" typu DU301-DU304.
Kromě toho trafo od EL34 ke 4654 vůbec nepasuje, ono to sice jaksi hrát bude, ale flašky mají za měsíc po emisi, to už radši použij místo 4654 EL51-ky, ty jsou EL34-kám značně blíž.
Jednodušší, menší a značně kvalitnější by bylo použití výstupáku M130 a čtyř GU50, to by mělo páru jak blázen, nižší základní zkreslení, podstatně lepší výdrž /myslím, že na GU50 bys s tímhle trafem a Ua=500V nemusel nejméně pět let sáhnout/, stačilo by jim dodržet základní pracovní body, dostatečně vysoké záporné předpětí -Ug1 apod.
Budit je lze z invertoru zapojení Marshall nebo Music třeba i ECC85-kami, kterých je všude plná řiť a nikdo je nechce, případně ruskými 6N1P, kterých je taky všude dost.
Pokud jako usměrňovač do zdroje nedáš diody, ale například GZ34 či ruské 5C4S, bude to při plném buzení hezky měkce limitovat, že to ani nezaznamenáš.
No a proč vlastně nepoužiješ EL34, které jsou k těm trafákům přímo určený?
4654 je neskutečně zastaralá flaška, má anodovou ztrátu dohromady se ztrátou g2 jen 18W, sice podle katalogu snese relativně vysoké Ua, ale vyvádí při 600-650V takový psí kusy, že je lepší takovou flašku strčit do většího praku a radši utopit v rybníce :-)
EL51 je sice flaška velká jak kráva, zato si ale nechá líbit kdeco, má mřížky vinuté poměrně festovním drátem, takže nejdou upálit, i když se Ti náhodou nechtě podaří odpojit anodu. A dají se sehnat s dobrou emisí poměrně levně.
#8
Díky za upozornění Wink, ty 4654 jsem použil protože jsem jich zrovna pár kousků sehnal a navíc se mi líbil jejich vzhled, bohužel už mám zesilovač prakticky hotový, (http://imageshack.us/photo/my-images/580...11740.jpg/), takže případná výměna by byla bez větších změn možná jen na ty EL51, nevíte jak jsou vysoké?
Nad těma EL34 jsem už uvažoval, ale znamenalo by to další mechanické úpravy zesilovače, i když jak to vidím tak je tam stejně budu muset časem osadit.
Jako triody jsem použil 6N8S, myslíte že to byla dobrá volba, nebo to mám rovnou změnit?
#9
155 mm t.j. o 26 mm víc než 4654
#10
Celý den nad tím přemýšlím a asi nakonec použiju ty GU 50 jak radí Sinclair, bude to asi levnější a navíc se tam vejdou 4 na kanál. Ty EL51 jsou už hodně vysoké (i ty 4654 trčí ví než jsem původně zamýšlel). Akorát jediný problém bude s napájecím trafem, budu si muset nechat namotat nové, výkonnější. Každopádně díky za rady Wink
