prosím poraďte mi jak se počítá odpor primáru výstupáků pro různé elektronky a vůbec jak správně vinout výstupní trafo
Výpočet výstupáku
20. 10. 2011, 8:42
Před lety jsem si dělal výstupák na elektronkový zesilovač podle starší knížky Sláva Nečásek - Radiotechnika do kapsy (někdy ze 70. nebo 80. let). Byly tam uvedeny kompletní výpočty pro jednočinný i dvojčinný koncový stupeň. Knížku už bohužel nemám možnost půjčit, ale třeba ji tady někdo má a stránky by oskenoval. Záleží taky, k jakému účelu návrh potřebujete. Byly tam jen základní výpočty, bez ev. zpětnovazebních sekcí, ty se počítají trochu složitěji.
20. 10. 2011, 8:44
Stáhni si na internetu Jaroslav Lukeš Věrný zvuk.
Je to tam docela hezky popsáno.
20. 10. 2011, 13:44
Pak je dobra i Vystupni transformatory - Slezak. Vyroba opravdu kvalitniho vystupaku ale chce zkusenosti i materialy.
20. 10. 2011, 19:26
Díky všem za rady
5. 4. 2012, 9:26
Zdravím měl bych takovou otázečku k elektronkovýmu zesilovači s ECC83 a EL84 konkrétně schéma je http://danyk.wz.cz/elzes2.html zkrátka je to normální že mi "hraje" výstupák ? Prostě když dám repro na cca 3m kabel tak abych ho neslyšel (za roh) dám ucho k výstupáku a ono zkrátka lehce "hraje" je to normální ? Díky za odpověď
5. 4. 2012, 12:58
to zalezi na mechanicke konstrukci vystupniho trafa - stejne jako sitove trafo muze "brucet" - mechanicky vibrovat v rytmu zmen magnetickeho pole, tak i vystupak. Zalezi jak je zatlumeny, utazene plechy atp. Starsi vystupaky byly vyvarene v "asfaltu" a ty nehraji, plechy i vinuti jsou tim cernym sajrajtem zatlumene. Nektere novejsi lakovane nebo ty ktere nejsou sesroubovane, ale pouze stazene plechem "hraji". Nevsiml jsem si ale, ze by to melo vliv na kvalitu prenosu, pouze to rusi pri poslechu.
5. 4. 2012, 13:31
Jediný učinný postup jak zabránit "hraní" je vakuová impregnace.
5. 4. 2012, 21:56
Vinutí musí být důkladně impregnováno a jádro bezvadně staženo, nejlépe ještě celé následně zalít do krytu. Dokonce i v PRC u dražších zesilovačů zalévají výstupáky epoxidem plněným pískem.
Inak perfektna finta proti frneniu traf je impregnacia selakom. Ci uz na vystupaky alebo sietove trafa je to uplne super, trafo po rozorati a zlozeni naspat sa mi stale podari este lepsie a tihsie ako vyslo z fabriky, teda tihsie... heh tiche uplne, lebo nepocut nic.
Robim to tak ze rozrobim selak v liehu, ma to viskozitu cca ako taky redsi sirup (takze taky hustejsi selak) a polozim trafo bokom aby som videl na plechy a stetcom vtieram selak na plechy a ten krasne vsiaka dnu medzi plechy, natieram stale stale az zacne vytekat z krz trafo z druhej strany ze je spinava podlozka pod trafom, ked je "preliaty" selakom zo strany na druhu opakujem proces zase z druhej strany. Ked je trafo uz cele "napite" polozim ho na vinutie aby selak nevytekal von. Necham zaschnut zopar dni, niekedy aj tyzden. Ked taketo trafo zaschne je totalne tiche a nechcel by som ho teda uz znovu rozoberat ![]() Inak niekedy trafo moze "hrat" bezohladu na to ako mas utiahnute plechy niekedy hraje aj to vinutie = vtedy pomoze len celkove zaliatie/impregnacia...
6. 4. 2012, 4:49
Vakuovou impregnaci Vám udělají za jedny cigára, nebo padesátikorunu v kterékoliv opravně-navijárně elektromotorů.
6. 4. 2012, 20:48
Aaaaha zase jsem chytřejší, díky za vyčerpávající info ;-)
6. 4. 2012, 21:07
Leoši, nevím jak u vás, ale tady už dávno všechny malé motorárny vakuovou impregnaci nedělají a ani neumí, používají "zakapávací" velmi vzlínavý lak. Na motory středních výkonů to stačí, na výstupáky použít nelze - nezaběhne to do vinutí.
6. 4. 2012, 21:57
jj většina převijáren to do laku jen ponoří, vakuovost neni nutná...
6. 4. 2012, 22:18
A to napřed ani pořádně nevysuší, zákazník přijde brzy zas :-(.
6. 4. 2012, 23:21
jj, kdysi jsem opravoval zesik Marshall, a ten hrál dokonce celý, nejen trafo. Po otevření jsem uviděl amatersky převíjený trafo tak hrozným způsobem, že od něj rezonovalo celý chassis.
Jinak platí co bylo řečeno v předchozích příspěvcích. |
