Vlákna: 18
Registrace: 2009
Ahoj,
Měl bych pár dotazů ke troše práce do který se chci pustit.
Mám k dispozici následující reproduktory od Tesly:
Arn 568 (basový)
Arv 104 (výškový
ARV 265 či obdobný (taky výškový)
+jakási výhybka která je nyní zakomponovaná mezi reproduktory ARO 669(ty vyhodím) a ARV 265 (dejme tomu že je vhodná protože jinou neseženu)
Mám uzavřenou bednu vytlumenou 5 cm molitanem o vnitřních rozměrech(cm): 24,5 * 27 * 39,5 => cca 26,1 litrů
Chtěl bych se zeptat, jak vyřešit výškové reproduktory. Jestli by nedělalo paseku kdybych tam přidal i arv104 nebo jestli nechat původní arv265.
Pokud by tam byly oba, jak je společně s výhybkou je zapojit?
Pak bych se chtěl zeptat, jaký zvolit vhodný objem bedny.
Díky.
Vlákna: 10
Jméno: Filip :D
ARV265 je hodně uřvaný výškáč (asi 95dB citlivost) s malou zatížitelností, velkou směrovostí (hlavně díky velkému průměru) a musí se dělit hodně vysoko, tím pádem so hodí tak maximálně k širokopásmu a teoreticky i do nějakého low 3pásma. Pokud chceš dělat 2pásmo, tak na jeho použití zapomeň, byl bys nemile překvapen :o).
Jakási výhybky mezi ARO669 a ARV265... není tam spíš jen kondenzátor? Nic víc tam snad ani smysl nemá.
A co přesně jsou ty ARV104 za typ? A pokud už tam jeden výškáč je, tak tam další nedávej :o)
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
hele, a nechces to ARO669 vyhodit ke me ?
Vlákna: 18
Registrace: 2009
12. 10. 2011, 19:05
(poslední úprava: 12. 10. 2011, 19:18 | Plasan)
Jo, pravda..je tam jen kondenzátor.
Teď se omlouvám, nějak se mi spletly čísla...V současnosti mám nasazený výškáč hodně obdobný ARV 168 ( http://www.repromania.net/tesla/tesla-vy...rv-168.php)
a mám možnost přidat ARV 089 (asi jako http://www.repromania.net/tesla/tesla-vy...rv-088.php )
Nitram: Tak můžu, ale zbavuju se toho protože už jsou po okrajích hodně rozpraskaný a dělá to strašný pazvuky. Jeden jsem navíc trochu "opravoval" silikonem.
Vlákna: 10
Jméno: Filip :D
Jestli máš ARN568 a ARV168, udělej si z toho 2pásma, pokud se ti chce dělat s výhybkou, můžeš zneužít např. tuto, pokud nechce, můžeš tam dát jen kondenzátor k výškáči, víc kouzlit s tím nemá smysl. Vzniknou ti z toho nenáročné bedny, od kterých ale nemůžeš nic extrovního čekat. Teď zrovna moc nevím, jak moc by se ARN568 líbila 26l bedna, ale budiž...
Vlákna: 5
Registrace: 2011
Jméno: Martin
12. 10. 2011, 19:14
(poslední úprava: 12. 10. 2011, 19:20 | Nitram)
aha..  no to neva, v nejhorsim je pak muzu vyhodit ja.. ARO669 je totiz celkem raritni zalezitost mam takovej pocit (snad pry dokonce "klon" 667) napisu ti mejla at to tu nezasiram OT..
EDIT: co to, ja tu reaguju na prispevek kterej zmizel  aha tak nezmizel jen byl sloucen a zbaven citace..
Vlákna: 18
Registrace: 2009
12. 10. 2011, 20:00
(poslední úprava: 13. 10. 2011, 10:50 | Plasan)
Ještě jsem hledal, a našel jsem že ideální bude asi 9-12litrů což znamená zmenšit vnitřní prostor o více než polovinu.
Chtěl bych se tedy zeptat, jaké způsoby se používají pro zmenšení objemu a jestli se do objemu počítá i vytlumení.
Filip: Tak myslíš že tam mám nechat arv168 a tydle výškový co jsou na obrázku vůbec nepoužít?
Vlákna: 10
Jméno: Filip :D
Dal bych tam ty ARV168, dřív se takové bedny normálně dělaly, takže je to ověřené, že to hraje dobře. Objem je opravdu ideální takový, jaký píšeš. Protože nevim, jaky ty bedny vypadají, tak ti moc neporadím se zmenšením objemu, ale nějaká příčka by tam nacpat nešla? Tlumení se samozřejmě nepočítá.
Vlákna: 18
Registrace: 2009
Jsou to (bohužel) poctivě dělaný, týblama a lepidlem spojovaný , bedny z 2cm dřevotřísky do kterejch se krom otvorů na reproduktory jinak než násilně vlézt nedá. No ještě to zkusím vymyslet zatím je myšelnka taková, že tam naházím kusy montážní pěny aby to tak zhruba zaplnilo polovinu, snad to nebude dělat neplechu.
Vlákna: 10
Ale vždyť v Amatérském rádiu řady B 1984, číslo 4, které je celé číslo věnované konstrukci reprosoustav je uveden návod na stavbu reprosoustavy i s výpočtem m.j. i právě pro tuto řadu basáku (Teslácký 6,5 palec - mají tam sice novější typ ARN5604 a ARN5608). Pak něco podobného vyšlo ještě v jednom čísle - nevím teď v kterém, ale bylo to opět v modrém a bylo to v pozdějším ročníku.
Objem bedny mají 24 litrů, což je prakticky shodné s Tvými 26 litry. Mají tam basreflex o vnitřním průměru 45mm a délce 155mm. Takže to v tomto objemu jde. Nebdu radit, ale já, kdybych v Tvé situaci byl, bych to určitě udělal takhle. V takové situaci, kdy mi velikost bedny nevadí doma a snesly by se mi z nebe takovéto ozvučnice a tyhle repráky měl, zvláště s vědomím, že kámoš je kdysi stavěl (ale myslím podle toho novějšího Amára - ale to je jedno, ty čísla byly skoro shodné, asi je vydali pro velký zájem tenkrát znovu, v tom novějším bylo pak ještě něco navíc...) a hrály mu perfektně (možná hrají dodnes), šel bych určitě touto cestou. Já vím, no, z hlediska dnešních přístupů Ti bude asi leckdo toto řešení možná rozmlouvat s poukazem na Qts apod., ale já jsem tenkrát ty bedny slyšel, jak hrály.
Jako - já nevím, ale mě je proti srsti mít doma velké bedny a polovinu objemu v nich k ničemu. Anulované. To je nelogické, takové zabírání prostoru doma nebo naopak nevyužití potenciálu, který v tom plném objemu je.
Vlákna: 10
Jméno: Filip :D
14. 10. 2011, 15:36
(poslední úprava: 14. 10. 2011, 20:34 | filip.186)
Ono ARN560x je už parametrově něco jiného, než staré 56x, ale též si myslím, že těch 26l by nemusel být tak velký problém, když s tou bednou nemůžeš nic dělat, ale BR bych tam v žádném případě nedával.
Víš co, nejlepší bude, když to prostě vyzkoušíš a jestli se ti výsledek bude líbit - tím lépe... a zkus pak poreferovat :o) Já osobně jsem měl doma bedny 1PF06733 (ARN565+ARV161) a ARS9206 (ARN5604+ARV3604) a myslím si, že větší objem by jim neuškodil.
Edit: Jak jsem tak o tom přemýšlel, tak si říkám, že to stejně asi bude moc... Lepší by bylo sehnat si 8" repro, v tvém případě ARN668 a to by bylo ideal do toho objemu. Ale fakt, zkus to a jestli se budou plácat, tak je to moc.
Vlákna: 18
Registrace: 2009
Tak jsem se do toho dneska pustil.
Budu ale ještě potřebovat radu jestli mám mezi reproduktory
arv 261 ( http://www.repromania.net/tesla/tesla-vy...rv-261.php )
a
arn 568 ( http://www.repromania.net/tesla/tesla-ba...rn-568.php)
se zesilovačem na 4ohm
dát jen kondenzátor s popisem:
mp 4uF / 250V-55/070/56
a-tgl-14120
6,47 (1)
nebo výhybku:
+ELYT 47u M 40V
+TGL 38221
60/085/56
3,84 (1)
A pak jakým způsobem to zapojit.
Dík moc!
Vlákna: 39
Jméno: Petr Bačina
Ten ARV261 je snad nejhorší výškáč, který kdy tesla vyrobila. V porovnání s "novější" ARV161 je to 261ka fakt zvukový průjem...
Vlákna: 10
Jméno: Filip :D
Tak ARV261 byl v podstatě první pokus tesly o výrobu opravdového výškáče, neboť dřív se používaly na vejšky malá širokopásma a moc se to nevydařilo (hlavně ta směrovost je otřesná  ).
Počky, psal jsi, že máš doma ARV168, proč teď zase píšeš o ARV261? Kdybys tam dal ARV261, tak se stane následující:
1) stane se z toho "bumcink" bedna, neboť na středech by byla díra a to bys poznal, že to nějako nehraje.
2) citlivost ARV je cca 95dB, zatímco citlivost ARN je 87dB, tím pádem bys musel hodně zatlumovat výškáč
3) impedance ARV je 4ohm, zatímco impedance ARN je 8ohm, to ještě víc nahrává tomu, co jsem psal o řádek výš... Prostě ten výškáč by to totálně přeřval a věř mi, že to bys moc dlouho nevydržel poslouchat.
Co se týče tý výhybky, neměl bys foto? Nedokážu si moc představit, co to je zač, ale určitě bych to do tý bedny nedával.
Vlákna: 18
Registrace: 2009
18. 10. 2011, 10:26
(poslední úprava: 18. 10. 2011, 10:28 | Plasan)
V tom případě mám ještě v záloze http://www.repromania.net/tesla/tesla-vy...rv-088.php
To už by si myslím bylo lepší, ne?
V případě tohodle složení - stále tam mám nechávat ten kondenzátor?
Vlákna: 10
Jméno: Filip :D
18. 10. 2011, 10:48
(poslední úprava: 18. 10. 2011, 10:48 | filip.186)
Ano, to by bylo lepší (tento výškáč mi tu právě hraje v mých 3pásmovkách :o)). Když nic jinýho nemáš, ten kondík tam dej.
Vlákna: 18
Registrace: 2009
tak takhle vypadá ta výhybka:
A ještě se zeptám...Nejsem si uplně jistej se zapojením toho kondiku. Ten se akorát dá před výškáč žejo? (já jen jesli se nezapojuje paraelně s výškáčem)
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Kup si svitkovej MKT kondík hodnoty 4,7uF a dej tam ten. Tamto, co je na obrázcích zahoď.
Vlákna: 18
Registrace: 2009
Finíto
Nechal jsem tam původní kondík, napájel nový reproduktory, do ozvučnice napral vzpěry že by se po tom dalo skákat, zaplácal jsem všechno silikonem, zmenšil jsem to montážní pěnou, strany vycpal molitanem a zapojil do zesilovače. Stejně nechápu že jsem na tomdle strávil den a půl...
No, čekal jsem velký pokrok, ale zase takový rozdíl to není musím uznat. Basy jsou sice přesný jak hodinky ale chybí jim hlasitost a co se týče středů, tak si nemůžu pomoct ale ty zahrály ty původní arn 669lépe. A s výškama se to má tak, že se mi zdají docela tupé.
Abych nebyl zase tak pesimistický, špatně to nehraje. Rozhodně ne s doplněním dvou menších subwooferů ala zesilovačů a dalšíma dvěma bednama zamnou.
Moc děkuju všem zůčasněným za rady!
Vlákna: 22
Registrace: 2010
Ten kondík určitě vyměnit, vím co mi dělal v bednách bipolár, tohle je ke všemu elektrolyt.
