Zopár otázok ku konštrukcii subwooferu
Zdravím.
Konečne som si našiel čas na stavbu subwoofera (do auta) a tak by som sa chcel s vami poradiť že čo a ako. Už som pár ozvučníc postavil ale vždy boli tak robené aby len vyzerali "dobre" a boli vždy oblepené kobercom. Preto sa budem pýtať ako laik.
Ako prvé ma napadá spôsob akým budem spájať dosky. Neviem či to mám kolíkovať či skrutkovať a podobne. Pozeral som po čom idú šablóny na kolíkovanie, celkom dosť pýtajú za ne ale ak to bude lepšia voľba ako skrutky tak hádam niekde naškrabem 50€.
Ak teda skrutky + lepenie tak sa chcem opýtať či použiť konfirmáty či klasické skrutky do dreva? Aký lep bude najlepší? duvilax, herkules alebo niečo iné?
Ďalej ma napadá že aké rozostupy medzi skrutkami?
Strana v ktorej bude umiestnený menič bude s dvoch 22mm MDF a neviem či bude stačiť ich iba prilepiť alebo aj skrutkovať.
Všimol som si že niektorý vylievajú ozvučnicu z vnútra ale neviem čím, je to potrebné riešiť v mojom prípade?
Keďže nebudem riešiť koberec tak ma napadlo streknúť celú ozvučnicu niečím. Aký tmel alebo git použiť ktorý sa nebude časom opotrebúvať, praskať alebo nebodaj opadávať.
Ako postupovať pri nanášaní povrchovej úpravy? akú základnú farbu, vodou riditelnú asi nie, či? lebo som si všimol že tie dosky dosť pracujú a majú tendenciu sa skrúcať odkedy ich mám doma. Myslíte že je rozumné pokúšať sa doma o nástrek ozvučnice s farbou v spreji? za predpokladu ze niesom ľavý Wink
Najradšej by som to mal v čiernej a oranžovej niečo ako toto v matnom prevedení.
Idem sa ja na to vyspať, poriadne si premyslieť ako by to malo vyzerať. Uvedomujem si ze existuje google ale čo som našiel tak jeden to robil nejak, druhý inak.... tak som sa obrátil na Vás. Ďakujem.
Ked to chces lepit cez koliky potrebukjes velke stolarske zveky aby si bednu stiahol aspon na 3-4 miestacch z kazdej strany do hromady a musis velmi davat pozor aby to bolo pod pravym uhlom a nekrizovalo. Ja zasa lepim + skrutkujem. Skrutky davam 3 - 3,5x50-60 z "driekom" (take co nemaju zavit 2cm od konca - lepsie utahuju dosky k sebe) do dreva klasicke, alebo tie co su na sadrokarton take cierne tie drzia estze lepsie a od seba tak 10 az 15cm. Dolezite je hlavne naniest rovnomernu vrstvu lepidla rozdiahnut po celej ploche lepenej hrany asi tak 0,3-0,5mm hrubu vrstvu. Bednnu po kope drzi najme lepidlo nie skrutky, ja hovorim ze aj ked by som skrutky vybral von, tak musi drzat pevne po kope a odolat aj namahaniu. Niektore firmi maju pripravky na zovretrie a iba lepia dosky k sebe a tie bedne drzia (bez skrutok a bez kolikov). Lepidlo pouzivam take lacnejsie Rakoll a zatial som nemal problem s pevnostou spoja. Ak trebalo aby bedna este ten isty den ako som ju lepil aj hrala (rano som polepil, poobede okobercoval a vecer bola diska...), tak som pouzival Patex wood expres, lebo rychlo schne. Z vnutra potom este na spojoch potiahnem vrstvu lepidla aby sa zalialo do vnutra kby nahodov nejaka bublina alebo trieska ostala . Ako tmel sa mi na vyrovnanie vecsich nerovnosti sa mi osvedcil 2 zlozkovy polyesterový tmel z drevnou muckou (prip. sklenenym vlaknom). Na mensie nero vnosti k dosiahnutiu velmi hladkeho povrchu som pouzival striekaci tmel ("špric git" po nasom), ten som prebrusil vibracnou bruskou na to nastriekal plnic (zakladnu farbu) a na to polyuretanovu farbu ak to malo byt hladke a ak to malo byt strukturovane tak Warnex a na neho este moze aj bezfarebny lak kvoly vecsej pevnosti, ale ani nemusi...
djmayo: prosím Ťa, akým spôsobom sa nanáša ten Warnex? valčekom či striekacou pištolou? lebo ak pištolou tak by to mohol byť trochu problém alebo sa dá kúpiť aj v spreji? Ďalej ma zaujíma či na ten Warnex mozem streknúť aj inú farbu napr. oranžovú matnú. Lebo nechcem to mať iba v jednej farbe ako som v prvom príspevku písal. Ak by som ten BR riešil tak ako na tej foto, zaujíma ma ako postupovať pri nástreku. Či postaviť celú ozvučinocu až na tú jednu bočnicu ktorá tvorí ten BR a nastriekať ho z vnútra + nastriekať aj tú bočnicu a potom zlepiť lebo sa asi ťažko dostanem valčekom či sprejom do toho BR keďže má len 4cm na šírku. Či? Smile
