Co to ku*va je?!
Tak tohle se mi při leptání udělalo na plošňáku z nenznámýho důvodu, před leptánim tam nic takovýho nebylo, prostě jenom měď, a najednou takovýhle docela symetrický kolo? Yikes
[Image: 6749_p1010234.jpg]
krásná vzduchová bublina.
vladimirek: no přímo nádherná. jak jí teďka mám odleptat, aniž bych odleptal i cesty okolo?
tak si to proškrábni.
nám to dělalo když jsme leptali hloridem a hydroxidem, teda myslím že se to tak jmenovalo ( osvítilo se to, pak se to namočilo v takové bílé kyselině a potom se to ponořilo do takové černé kyseliny no a když to udělalo takové kolo nebo více kol, tak se to znovu lehce přetřelo tou bílou vodičkou a potom znova do černé kofoly Smile
#6
jj bublina... Přitom stačí plošák v chloridu trochu naklonit, zakvrdlat a bubliny jsou v pr.eli Smile
#7
... to asi nebude pouze bublinka, to by musela být hodně velká bublina - spíš to vypadá, že jsi jaksi zapomněl očistit a hlavně odmastit desku před leptáním !?
#8
Jojo, toto se nám na praxi taky stávalo. Přesně jak píše mir.ku. Desku před kreslením obrazce pořádně očistit a odmastit. Nejlepší je jemné abrasivo.
A rada na závěr. Nepokládej desky do chloridu obrazcem dolů ale nahoru. A desku celou ponoř. Vyhneš se tak těm bublinám. A další výhoda toho je, že při kvedlání deskou v chloridu nepoškrábeš obrazec. Cesty nebudou chlupaté a zčásti odleptané. To se mi jednou bohužel taky stalo. Některé cesty prostě úplně zmizely Sad .
#9
ne-e Sad Obrazcem nahoru ne... vždyť ta vyleptaná měď musí někam odplavat a při otočení dolu krásně "padá" na dno nádoby Wink
#10
Jednoduchý trik: pokládej ji šikmo,ale tak ať ji úplně nepotopíš a cestama dolů, aby měla kde odpadávat měď. Bublina se mi nikdy neudělala.
#11
... leptám zásadně spoji nahoru, lehce nadzdvihuji leptací misku střídavě na pravé, levé straně - vlastně desku oplachuji ... výhodou je, že vidím, kdy je hotovo a nikdy nemám podleptáno ... Wink
#12
Tak já jsem teďka už docela z toho mimo, já jsem to nejdřív dělal tak, že jsem to ponořil uplně celý, asi po 2 minutách jemně přetřel celý štětcem namočeným v to chloridu, a pak už celý hodil dovnitř, za 10 minut zkontroloval, přetřel jemně znova, počkal asi tak 3 minuty a krásně vyleptáno. Pak jsem se ale na wikibooks dočetl, že to má plavat na hladině, tak jsem to tak začal dělat, a od tý doby tam mám tyhle zasraný bubliny... pak to celý drhnu ušníma štětičkama namočenejma v tom chloridu, a pochopitelně se mi odleptá i cesta, že....
#13
plavání na hladině je myslím dobrá metoda. jen je opravdu třeba jako úplně první krok desku odmastit (opískování pískem na nádobí taky neuškodí).
při pokládání desky na hladinu je dobrý si ze samolepky (izolepy) udělat nahoře jedno (nebo dvě, u větších desek) "ouška" (prostě kus izolepy, co čouhá nahoru, aby se to za něj dalo chytnout) a desku na hladinu pokládat tak, aby se postupně dotýkala od jedné strany k druhé - tedy pokládat našikmo. leptací lázeň se desky "chytne" a pak stačí už jen pomalu pouštět druhou stranu na hladinu. bubliny nevzniknou - vzduch se prostě z jedné strany na druhou vytlačí.
#14
Dobře odmastit a pokládat šikmo, aby se "vyfoukl" vzduch. Je to 100%.
#15
To zmíněnmé odmaštění je alfou a omegou úspěchu. Já teda dělám DPS ručně, po vytažení cuprextitu z krabice (povrch je mnohdy v zoufalém stavu, ale v tuto chvíli to vůbec nevadí) ustřihnu nebo uříznu, zarovnám. A teď - proč to píšu - pořádně, ale jemně polidštím povrch a to jde několika způsoby: Taková ta brusná houbička z hobby potřeb plus voda - musí být ale ta velmi jemná, nebo úplně klidně houbička na nádobí ze supermarketu plus zmíněný písek na nádobí a troška vody, nebo třeba Cif, prostě aby to trochu bralo. Pouhý Jar nestačí - musí to fakt trochu brát. V nouzi i nejjemnější šmirgl pod vodu. Od této chvíle nám běží čas a němělo by se otálet. Pokud možno minimalizovat dotek rukou, zacházet s tím jako s fotografií. Namalovat motiv (o metodě se nebudu rozepisovat, ale spolehlivý je fix Edding, nebudu se ani zmiňovat o přenosu obrazce, u jednoduchých stačí zastaničit tím, že napřed vyvrtám otvory, které slouží jako orientační body pro malování a pak se spoje vedou velmi snadno, ale o tom teď nechci psát). Chci psát o tom, že od okamžiku odmaštění povrchu po vložení do leptací lázně musí uběhnout co nejkratší doba a bez doteků na odmaštěný povrch. Potom to bude spolehlivě fungovat a odleptá se přesně to co má a zůstane přesně to, co má zůstat. Pro doplnění - leptám ve vlažně teplé lázni mědí dolů v chloridu železitém. Peroxid vodíku plus kyselina chlorovodíková patří (aspoň u mě) minulosti.
#16
Ja pre cistenie Cuprextitu pouzivam uspesne kancelarsku gumu na pero (obycajne tmavo seda farba, trochu drsnejsia ako klasicka guma), a za cele roky uspech.
#17
Na peroxidu s chlorovodíkovou jsem vyrost... ale kreslit se muselo (pěkně podle pravítka) nitrolakem - trubičkovým perkem (to většina už neví co to je, my jsme tím kreslili první tři roky dozblbnutí na průmce rysy - každej týden aspoň dva)... A já už ho používal k těmto účelům někdy od konce základky. Prostě tenkrát chlorid železitý nešel jen tak snadno sehnat... A leptalo to neskutečně rychle... Pak byly desky taky pěkné.
Ale i tehdy bylo základem to hezky vydrbat pískem na nádobí nebo jemným smirkem, až byla měď pěkně čistá a lesklá a pak odmastit. Po leptání to samé = znova vyčistit do lesku a natíralo se to v lihu rozpuštěnou kalafunou (koncentovaný s minimem H2O) nebo nějakým jiným rozpoštědlem nebo jejich směsí apod. . Už si to přesně nepamatuji, ale muselo se to trošku "vychytat" aby to dělalo pěkně lesklý průhledný a čirý film (pak se to velmi dobře pájelo). Pak vysušit fenem nebo na topení a hurá osazovat... Smile
Edit: Už si moc nepamatuji, jak jsem přesně leptal, ale mám dojem, že jsem to hodil dolu na dno motivem nahoru a občas tím zakvedlal.. Profi leptačky (před 10-20 rokama) to všelijak míchaly či probublávaly vzduchem a desky byly (mám dojem) svisle. Jde o to zajistit pohyb leptací lázně, aby nezůstavala nasycená na desce. Třebas jsem to dával šikmo Smile , fakt už nevím. Desky si už asi 25 let nechávám dělat, takže to bylo tak nějak ze vzpomínek.
#18
Chlapi já vám nevim. Ale já zásadně s cuprextitem v chloridu "kverdlám". Jako položit desku na hladinu, to není ono. Prostě celou ponořit obrazcem nahoru a pak s vaničkou hýbat. Měď se taky odplavuje a mám jistotu, že bubliny nebudou. Ono jaksi položit desku obrazcem dolů a pak s ní hýbat je blbost, mám to odzkoušené, lak se mi sedřel.
Teď dělám fotocestou, tam je asi ta ochranná vrstva odolnější, než lihovka. Ale prostě leptám, tak, jak leptám.
Nikomu nechci nic vnucovat, každý ať si leptá, jak uzná za vhodné. Když výsledek je nakonec stejný. Je to jen má osobní zkušenost a styl mé výroby desek.
#19
Otázka nebola, ako leptať, ale čo to Ku**a je.
Je to nepodarený surový polotovar, samému sa mi to stalo, no vždy sa mi to stalo na DPS s fotocitlivou vrstvou. Tieto oká nešlo vôbec odleptať. Myslím si že je to chyba pri nanášaní medi na laminát. Tieto "oká" mali na sebe oxid, ktorý po obrúsení už nebránil v odleptaní. Žiadna bublina pri leptaní toto nespraví, aspoň mne sa to nikdy nestalo, a to som sa teda naleptal doblba...
#20
stephunk: no na nekvalitni polotovary sem uz narazil, ale byva to sklutecne tak 1 deska z 50-ti a vetsinou tam byla takova jakoby "mapa" "kocour" nebo jak to nazvat.. tak jak pises nejspis z nedukladneho ocisteni desky pred nanasenim fotocitlive vrstvy.. nicmene tento nedostatek je jasne viditelny uz pri prvnim pohledu na jeste nepouzitou, nesvicenou desku Smile - desky pouzivam vyhradne takovy ty zataveny v cernym igelitu.. papirovy smecka co ted zavedl GM nebrat !!
a co se kvrdlani tyka, neni to spatne reseni.. me jako idealni metoda casem zustalo (pominu-li nejakou tu uz o dost drazsi srandu s cirkulaci a ohrevem) umistit cuprexit vertikalne do vyssi nadoby (nejlepe vysoka kadinka s vylevkou) tak ze deska je za mirne presahujici cast bez motivu (staci 5mm) prilepena izolepou na jejimz druhem konci je zase prilepen kus nejake spejle ci listy, za ktery je cela sestava o steny nadobky zavesena tak, aby spodni okraj desky byl nekolik cm nad dnem Smile ..leptam vyhradne chloridem protoze je lacinej a prdehrivam na vodni lazni na tech cca 60°C
