prosím o radu br na autosubfoofer
Dobeý večer
Jsem tady nový a rád bych se zeptal pokud je to možné na auto-subwoofer
Zakoupil jsem ///Alpine SWR 1240
má pouze jednu cívku a výrobce doporučuje ozavřenku...
problém je že v uzavřence nezahraje hlubší basy typu hihop rnb..
Zkoušel sem simulovat v LSP CAD5.05 kde sem se snažil simulovat 38hz aby zahrál pěkné spodky ale vždy vyšel ošklivý hrb jak group delay tak SPL
basreflex mi vyšel 10x35,8 /38hz
tady jsou TS parametry
Technické údaje:
General-reproduktory
Frekvenční odezva: 24 Hz - 2 kHz
Impedance (nominální): 4Ohm
Magnet Hmotnost: 2534g
Montážní hloubka: 175 mm
Montážní průměr: 275 mm
Citlivost: 89 dB / W / m
General-Subwoofery
Membrána Materiál: Kevlar zesílená Pulp
Magnetické Hmotnost: 64 oz
Montážní hloubka (top mount): 175 mm (6-7/8 ")
Montážní průměr (top mount): 275 mm (10-13/16 ")
Doporučené Box Typy: Sealed / tahokov / pásmové
Doporučené Sealed objem skříně: 0,7 - 1,0 UK. ft
Spider Materiál: Nomex
Průměr kmitací cívky: 50 mm
Zatížitelnost
Kapacita manipulace výkonu (Peak): 1000W
Kapacita manipulace výkonu (RMS): 300W
Thiel Malé parametry
Coil Výška (HVC): 35,8 mm
Plochu membrány (SD): 467,59 m² cm
DCCoil odpor (Re): 3,6 Ohm
Elektrické Q (QES): 0,38
Rovnocennému zavěšení tuhost (VAS): 66 litrů (2.19cu.ft.)
Vzduchu bez Resonance (FS): 26Hz
Frekvenční rozsah: 26Hz - 1kHz
Gap Výška (Hag): 10 mm
Impedance (nominální): 4 ohmy
Indukčnost (Le): 2.38mH při 1 kHz (0.85mH na 20 kHz)
Lineární exkurze (X lineární): 12,9 mm
Maximální exkurze (X Peak): 25,8 mm
Mechanické exkurze (Peak-to-peak): 55 mm
Mechanické Q (QMS): 10,39
Citlivost: 87 dB / W / m
Celkem Reproduktor Q (QTS): 0,37
výrobce doporučuje 29L uzavřených ale basy sice přesné ale neměly žádný tlak ani sílu
zeilovač byl použitý eyebrid 1Y2000 na 4ohm auto citroen xara bez plata
chtěl bych dvě a zapojit paralelně na 2ohm
prosím poradil by někdo jaké ladění by jste doporučily a pokud by vyšlo 49litrů DIY jaký basreflex by jste umístily ??
A pokud by byly dvě alpiny jestli by nebylo lepší dát dvě do uzavřeného boxu nebo udělat uzavřenku a náležitě rozložít příčkou tedy 2x29L
Děkuji
Pavel
Hezká tapeta. Usuzuji, že chceš být spíše poslouchán než poslouchat. Tady jsme zaměření trošku jinak, pro poslech by měla být 30-40l uzavřenka ideál sedí-li parametry, dokonce by měla zahrát i ten nejnižší spodek.
Jak píše Antonio. Tyto Alpiny umí zahrát velmi kvalitně a z různých ozvučnic tato uzavřenka funguje nejlépe. A nemluvím jen o simulaci, ale i o skutečně postavených bednách. Pokud ti chybí spodek, tak se bavíme o hrbu a na to je jich celkem škoda.
Asi výrobce ví proč uzavřenku.br vychází dost dlouhý při 29 l,delší jak celá bedna proto uzavřenka. Hledej vhodnější repro pro br.
hifim@ni@k a Benazi : Určitě máte pravdu a za cenu abych alpině ublížil nesmyslnou a nedokonalou ozvučnicí to radějí zkusím prodat nebo vyměnit...je to škoda že výrobce neroporučil BR .. myslim že když jsem simuloval v LSP cad tak při 49L doporučené DIY vycházel basreflex na 8cm x 16cm ale s tim si nejsem uplně jistý ... podle basreflexu 10cm2 to vycházelo 48cm a to zas tak dlouhý basreflex není a ani by nevadilo kdyby koukal ven ... nebo mu dát 2x8cm2 tam už to vychází kolem 15cm pro každý ... jen by to asi chtělo nějaký originál s obchodu,protože zaoblení nedokážu vyrobit..
takže rozdíl by byl v basreflexu spíše k horšímu ??
#6
Simuluji si jen pro sebe a hodně mi v tom pomohl třeba článek od Kocura. Ale když vidím tvé výpočty, tak nevím nevím. Vzal jsi v úvahu třeba jen rychlost vzduchu v takovém nátrubku? Nemluvě o tom, že se prakticky stejně nevejde do ozvučnice. U BR tam vychází dost nesmyslné délky. Ten Alpine hraje v CL velmi dobře a pokud ti tam chybí basy, tak je to v úrovni čistě subjektivní a těžko ti někdo poradí. Problém je totiž v tom, že sám nevíš co vlastně přesně chceš.
#7
hifim@ni@k: dal jsem na tvoje rady a bude to tedy 2x29L uzavřených ... podle simulace se rychlost vzduchu pohybovala kolem 8-9ms ale už je to vyřešené
díky vyřešeno
