priemer bassreflexu
zdravicko robim si subwoofer s bassreflexom kde vyrobca udava vnutorny priemer 64mm no ja mam moznost zohnat len s priemerom 66mm. Chcem sa spytat ci by som ho mohol pouzit alebo to bude vadit ten rozdiel 2mm.
Naladění bassreflexu se sníží cca o 6%.
ako to myslis naladenie sa znizi? Je ladeny na 40Hz a mal by ich zahrat cca s 87dB. Myslel si tym ze nebude ladeny na 40Hz ale o 6% menej?
Ladění se při stejné délce nepatrně zvedne, nezaobírej se tím. Případně si to hoď do programu.
Jo omlouvám se, antonio má pochopitelně pravdu. Při stejné délce nátrubku a stejném vnitřním objemu ozvučnice se kmitočet zvedne cca o 3% t.j asi na 41 Hz. To asi nevadí. Důležité je aby byla taky dodržena délka nátrubku a vnitřní objem vzduchu v bedně.
#6
Dakujem tak to potom nevedi 1Hz je v pohode este raz vdaka.
