Bass reflex nátrubky a jejich použití
Zdravím, mám dotaz ohledně BR nátrubků. Je rozdíl mezi jedním velkým třeba D=100mm, nebo použití několika menších? Jde mi o to že mám v plánu postavit Labinu v 90 litrech ale tvar bedny jej nedovoluje položit horizontálně, musel by být svisle čili vyústěním nahoru. Nevím jaký vliv by to mělo na zvuk, ale radši bych jej dal do horizontální polohy, čili použít několik kratších. Na průměru 100 vychází délka okolo 400mm, ale na průměru 62 nějakých 296mm (použití 2 BR) a ještě je menší rychlost proudění (0.9 oproti 0.13).
Co na to zasvěcení?
jednoznačně za mě štěrbinu
http://chyna.rajce.idnes.cz/sw_s_lab12_sda_500/
Pěkné. Subjunior? Doporučuješ tedy štěrbinu. Její délka se bere od hrany do hrany? Od začátku do konce? Pokud je tam nějaká zatáčka jako máš ty tak se to k délce také přičítá? Jakou délku brát? Přeci jen pokud by byla štěrbina v mém případě to vychází na 320mmx50mmx827mm kde to měřit? vnitřní strana bude kratší než vnější. čili jestli měřit po obvodu tu vnitřní přepážku nebo po obvodu vnější stěnu nebo to brát středem?
já to počítal středem. moje rozměry jsou myslím 30*4 předek a délka myslím 72cm + to zakoncení, který by se podole mě taky trochu mělo započítat do délky. hraje to rozhodně i na maximální hlasitost bez turbulencí. to u klasický roury 40cm dlouhý 10cm v průměru bylo už od střední hlasitosti.
druhá možnost je použít 12cm rouru, ale ta délka....
No právě ta délka, a 120 rouru to už je pomalu na homemade v dexonu tak velký nemaj. Ok inspiroval jsi mne, a vlastně je to ještě levnější řešení než BR. Zkusím to něják nabastlit do autocadu a uvidíme co by z toho mohlo vzniknout. Kéž bych uměl inventor nebo nějaké 3D člověk by si to mohl udělat na míru. Jinak s tím SDA jsi spokojen? Jaký si použil objem bedny? Já plánuju slabší kousek SPV250P, přeci jen je to na domácí nepříliš hlasitý poslech + tchýně je na nižší tóny celkem citlivá takže volba hlasitosti je jednoznačná. Přiměřeně Smile
#6
no já jsem s SDA spokojenej. hraje dobře a labinu ukočírovává dobře.
naopak tvoje volba na SPV250P je dobrá. přeci jen ta labka by v takový bedně měla zvládnout kolem 250W.
moje bedna má objem cca 100litrů čistýho
vnější objem cca 170 litrů
ladění br cca 22Hz- klidně bych ho naladil vejš na nějakých 25Hz být tebou. teda pokud budeš mit taky cca 100litrů
#7
Nene, já mám v plánu 90L a 25Hz. Naplno to stejně nebude hrát takže SPV250 bude s přehledem stačit Smile Jen bych chtěl vědět zdali je výhodné umisťovat elektroniku do zvlášť boxu nebo je to jedno. A ještě jeden dotaz. Subjunior nebo subsenior? Spíš bych chtěl vědět zdali je nutné připlácet celou tisícovku za seniora.
#8
Prosímtě jak je to ještě s výškou repro? V katalogu k labině je 164mm je to ono?
#9
to už musíš vědět sám, jestli ti to v místnosti bude dělat bordel a nebo seš ochotej laboratorovat s umístěním. já většinu věcí co má senior můžu nastavit na receiveru, takže jsem to měl více méně jen kvůli potenciometru hlasitosti a subsonickymu filtru
elektroniku bych dal zvlast. a bednu hlavne s co nejvice vyztuhama. ja bych řekl, že já je zvládnul na výbornou. bedna se ani nehne ani při vysokych hlasitostech
