Aktivita: 4 | 63
Registrace: 2009
Jméno: Zdeněk
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký zesilovač použít přesně k mému subwooferu s ARN 230/4R (projekt https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=7531&p=5). Uvažoval jsem nějakou stavebnici od aldaxu s cenou do 1500,- .Zvuk, který jde ze zesiku, na který to mám napojené teď už nemůžu dýl snášet (hučení trafa+brum, rušivější než zaplé PC). Hledám řešení ,,spájet, připojit napětí, vstupní signál a hrát" a samozřejmě musí překonat zesik od geniusu (nějaké TDA tuším), to by neměl být problém  . Tak prosím nějaké kompletní řešení, jsem docela laik a nevím co všechno bude potřeba. Díky
Aktivita: 38 | 1 847
Jméno: Petr Bačina
Řešení jsi nabídl sám.... kup si u aldaxu sestavenou SPV100P215, trafo, subjuniora, přišroubuj chladič, připoj napájení a hraj.
Aktivita: 42 | 2 644
Registrace: 2010
Já zase doporučím JPA100 od jožiho, luxusní to stroj.
Aktivita: 1 | 184
Registrace: 2008
20. 9. 2011, 14:30
| úprava 20. 9. 2011, 14:36
Celé tohle vlákno je podle mne pomýlené . Dvěstětřicítka , jak už její tvar napovídá je určena do sloupovek . Žádné sametové basy nezahraje ani omylem . A doporučovat k dvacetiwatovému repráku (sinus ) stovatový zesik je známkou zneužívání návykových látek . Ledaže by se snížilo napájení pod destruktivní úroveň . Nenechte se oblbnout různýmy mžikovými a šumovýmy výkony , sinus vítězí .Ode mne vše .
Aktivita: 3 | 85
Registrace: 2010
Jméno: Michal Turičík
Neviem kto tu písal že 8ohmovú verziu žhavý zosom s napájaním +/- 63V a v pohode stačí.
Ja ho mám dočasne napojený na TDA1562Q neni to zlé ale už mam rozrobený: http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm tak uvidím.
Registrace: 2010
Sin možná vyhrává někde jinde, tohle je sub, když k tomu hodíš 20W sin zesilovač, bude to hrát jako *. Myslím, že něco 100W a silnou filtrací je ideální... Možná ten SPV100 s 10mF zdrojem + 200VA toroid bude lepší řešení, než se piplat s vlastním zesilovačem. Pokud se ti to zdá moc, tak si postav UNI50, udělal jsem si prototyp a hraje to dosti dobře - od zdola až nahoru...je to nenaročne a dá to do 4R klidně 65W.
Aktivita: 19 | 642
Registrace: 2009
20. 9. 2011, 19:46
| úprava 20. 9. 2011, 22:07
Tu 8 ohmovou verzi budím zesilovačem s napájením +-63V já, ale zapojen je v můstku! Zatím drží!! Je v asi 40 L bedně s basreflexem (47Hz). V zesilovači je horní propust 40 Hz/24db. Ale mám o něj docela strach, tak bych mu rád nějak pomohl (viz chlazení magnetu). Zdroj je filtrován v každé větvi 42 G a trafo je toroid 300W. Jinak výrobce uvádí u tohoto repra sin. příkon 110W a špičkový 450W - dle oficiálního datasheetu.
Jméno: Petr Bačina
e-man: honíš počet příspěvků či co? Rada žádná, pouze nějaké trapné plácání jater a ho*no z toho. Podle tebe by to měl provozovat na nějakém 20W TDAčku nebo TW ne? To samé je tvé bezpředmětné tlachání o určení do sloupovek... Ten reprák může v naprostém klídku sloužit jako domácí subík a ten tvůj sametový bas taky zahraje.
Aktivita: 45 | 1 213
Jméno: Ondřej Chlupáč
20w je na ten basák opravdu žalostně málo, jak už je psáno výše, konec kolem 100w by byl vhodný....
Aktivita: 4 | 63
Registrace: 2009
Jméno: Zdeněk
Nejvíc se mně zamlouvá Aldax SPV 100P+. Jen bych ho měl zatím bez výhybky. Zapojený bude k PC do oranžové zdířky (určena pro sub/cen) a u té přece jdou jen nízké frekvence + normální pro centrál. Stačilo by jen správně zapojit. Nebo se pletu?
Registrace: 2010
21. 9. 2011, 16:37
| úprava 21. 9. 2011, 16:40
Co máš za zvukovku? Pokud nějakou integrovanou, polezou z toho šilene pazvuky...
Aktivita: 4 | 63
Registrace: 2009
Jméno: Zdeněk
Registrace: 2010
Brrr! Rychle s tím pryč, kup si třeba nějakou ASUS, ten rozdíl poznáš okamžitě... Já sám jsem nevěřil svému sluchu, když jsem si koupil creative x-fi titanium, ktera ma na vystupu blbe, šumici NJM4556A (mam v planu přepajet alespon za NE5532).
Aktivita: 60 | 1 281
Registrace: 2010
Jméno: Jan Paseka
Nebo si udělej filtr, který pustí nízké kmitočty a středy, výšky ořeže. Na EZK je spousta takovýchto stavebnic.
Aktivita: 33 | 675
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
Je to zvláštní, ale také bych doporučil SPV 100  Ale rovnou s tím subsonicem. Dáš sice o litr víc, ale stojí to za to! Měl jsem tu čest 14 dní ho poslouchat a je to dobrá strojovna! Už se těším až ho budu mít spravenej
Registrace: 2010
2j_paseka: se špatnou zvukovkou mu žádný filtr nepomůže...tyhle realteky mají zatracený problém, přenést něco pod 50Hz...
Aktivita: 33 | 675
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
A není tam i problém s fází? Ale to si nejsem jist.
