Som začiatočník a chcem si spraviť subwoofer
Dobrý deň. Som úplný začiatočník ale verím že mi pomôžete Smile . Chcel by som si spraviť subwoofer s reproduktorom TESLA ARN 5604 . Ten reproduktor je zatiaľ všetko čo mám. Chcel by som od vás aby ste mi pomohly so všetkým čo na to treba. (ak by šlo do 10€ - lebo nemám peniaze)
Daj to do uzavretej ozvucnice oobjemu tak 20-25l a priestor vypln asi tak po 2-3cm naokolo viacerymi vrstvami vatelinu. Ten repro je pomerne maly na subwofer, sam mam jeden taky a pouzivam ho v dielni cca 2,5*4m a tam to ako-tak staci ale vo vecsej miestnosti to bude asi slabe... Zosilnovac k tomu treba z vykonom tak 20-30W/4ohm (ak budes robit zosil tak jednoduchy je s TDA2030 resp. 2040) a k nemu na vstup treba dat dolnopriepustny filter spocitany na 80-100Hz zo strmostou aspon 12dB aby vonku zo zosilnovaca do reproduktora isli iba basy.
šlo by povysvetlovat ? xD som fakt úplný začiatočník. Takže vačšinu som moc nepochopil. Niesom si istý či to pojde do auta alebo to budem mať v izbe ale izba má asi 6x4metrov (je v nej aj nábytok,postele atď...ale to ti asi došlo xD) a aké drevo mám použiť ??
Jsi začátečník? Tak čti a důkladně studuj.... http://audioweb.cz/ sekce Teorie a Praxe
ďakujem ale ja nemám v pláne(ani nemám čas) učiť sa to celé. Jednoducho by som si chcel spraviť tento jeden subwoofer a možno v budúcnosti dačo iné ale to je ďaleko... Grin
#6
Tak si sprav bedňu z drevotriesky alebo MDF dosky, kúp stavebnicu zosíku, trafo, poskladaj, zapoj a hraj.
#7
Takže ak tomu správne chápem(asi nie) tak 25litrová bedňa (má mať nejaký tvar???-keby viem rozmery spal by som kludnejšie) z drevotriesky alebo MDF zvnutra obalenú 3cm vrstvou vatelinu a ktomu ten dajaký zosik ???
#8
Bedňa najlepšie tvaru kvádra o rozmeroch A x B x C = 25dm3
#9
To jsou ale tři neznámé, co s tím?
#10
antonio: já bych řekl, že odmocnit 25 třemi?
#11
5604 na subwofer.. a do auta? no neblázni ... Rolleyes
Vždyť je to původně jen středobas a hodí se spíš akorád do dvoupásma, do uzavřený ozvučnice tak 15-20litrů.
Tak leda jako nějaký prdítko k počítači, tam by se ještě dalo...
Pokud je náhodou v hodně dobrým stavu, tak ho třeba za dvě kilča prodáš a šetři na něco, použitelnýho...
#12
Po téhle odpovědi "ďakujem ale ja nemám v pláne(ani nemám čas) učiť sa to celé. Jednoducho by som si chcel spraviť tento jeden subwoofer a možno v budúcnosti dačo iné ale to je ďaleko... " bych mu neporadil už ani prd. Línej i na blbý vypočítání rozměrů pro daný objem! Svět spěje do prdele Sad
#13
Šak to je zas nějaká základka, co chce postavit subwofer z peněz, co dostal od maminky na svačinu... Cool
#14
Takto to je so mnou(páni sudcovia) : Blbý som dosť a verím že ak by som sa to mal celé učiť tak by som tu mal do dvoch minút nekonecno otázok...... Lenivý ani moc niesom ...... a penazí moc zrovna nemám ..... djmayo a DeadMAN mi dosť pomohly.. a hádam už vďaka NÍM viem všetko čo potrebujem aby som to postavil Grin Ďík ludia....postavím to (snaď do mesiaca-fakt nemám moc času) a ozvem sa ako to dopadlo Grin .. dik
#15
Takto je to na najlepšej ceste aby to skončilo vyhodenými peniazmi, stratou času a čo je horšie ešte aj sklamaním...Sad
#16
novaciknoob: zajdi si do OBI, nebo nějakýho ekvivalentu, nech si nařezat tu bednu (dejme tomu ty rozměry 30x30x30cm), vyřezej tam díru (třeba příborovym nožem, to už je mi jedno Grin) a kup si za necelý euro klasický svorkovnice, prdni tam ten reprák, spoj ho s těma svorkama a pak už ti nějak pomůžu se zesíkem, ale za tohle mě kluci pěkně sjedou Grin.
#17
S tym reprom mam subwofrik pouzivam v dielni napajane z 10W zosilu vybrateho asi z nejakej telky, na nie priliz hlasne pocuvanie to staci vyrovna sa to vecsine akoze subwofrov z repro k PC. Mam spravenu bednu 27l (vonkajsie rozmery 30*40*35) z basreflexom priemeru 6cm dlžka 12cm malo by to byť ladenie cca 42Hz , potom to trocha viac huhla a na pocuvanie beznej komercnej hudby je to OK lebo to zvyrazni tie spodne frekvencie, no pod 40Hz to nehra skoro nic. Mam spraveny pripravok ktorym ten basreflex viem upchat, cim spravim uzatvorenu nbednu a tak sa zmeni charakter zvuku, bas bude menej zahuhlany no dynamickejsi, hodi sa to viac na pocuvanie stylu ako rychlejsi rock a metal, takisto klasicku hudbu, napr. pri pocuvani organoveho koncertu basrefklex robil dost bordel a stracala sa melodia v base iba to huhlalo húúúúúúú, po upchati BR bol zvuk na basoch konkretnejsi - bolo pocut basovu liniu. Preto som ti radil uzavretu skrinu lebo jej pouzitie je podla mna univerzalnejsie a zvukovo je to prijemnejsie an pocuvanie. Je vsak pravda ze BR znie silnejsie. Pokial k tomu spravis zosil s nejakym 30W vykonom tak to co-to zabucha ale do izby 6*7m t.j. asi ako naša obyvačka by som zvoli aspoň 2*ARN 6614 alebo ARN312, tento bude stacit asoi akom len basovy podklad k filmom. Material pouzi dosku MDF pripadne DTD, ak mas nejaky stary nabytok na porezanie kludne pouzi aj drevotriesku s povrchovou upravou, ja som svoj subik spravil z nepotrebneho nocneho stolika z DTD - bzukas, co mal skoncit na smetisku... Len nepouizi tu dosku zo starych sekletatoch co su latky pozliepane dyhou z oboch stran to je nvevhodne (trati sa v tom zvuk), kamos sa o tom presvedcil...zial...Yikes takisto latovka ani masiv sa priliz nehodiAngry
#18
Yeayer - to je velmi dobrá rada no,... ideálně bych mu poradil aby to pak napájel tužkáčema a místo DPS to měl na drátkách,..
Myslím si že pokud máš rozpočet 10 e tak bych se vůbec do ničeho neunáhloval a vyprdnul se na to,.. a když už tak určitě nic nestavět ale raději koupit nějaký znásilňovač na aukru na ten repráček co máš (když už ti tady někdo napsal rozměry bedny ) tak si postavíš doma bednu, poprosíš mamku aby ti dala ještě tak 5 e abys měl na poštu a hurá budeš mít doma zesák co nějak bude hrát ( má korekce takže tam můžeš ubrat od všeho a mít třeba jenom bass ) časem si k němu koupíš nějaký starý 2 nebo 3 pásma vyprdneš se na nějakej takovej basáček a aspoň to užiješ,..
třeba něco takového: http://aukro.cz/zesilovac-i1811296064.html z venku to je pěkný, má to nějaký korekce,přepínání vstupů, výkon to bude mít 40w/4 ohmů minimálně, (konec je transiwatt až 2x 60w/4) a hlavně je to za pár kaček a údajně to funguje než abys stavěl něco co stejně nebude fungovat, strávíš nad tím metr času a stejně to bude hroznej bastl pokud tomu opravdu nerozumíš,..
#19
Paull25: jo, to bylo hodně vtipný... Až na to že na DPS nemám vůbec nic...
#20
Paull25 napsal:Yeayer - to je velmi dobrá rada no,... ideálně bych mu poradil aby to pak napájel tužkáčema a místo DPS to měl na drátkách,..
Jo to sedí Grin .
Yeayer: No, však právě. V tom je ten vtip Grin .
To je tak, když začátečník radí začátečníkovi Grin .
