Sepnutí zařízení USB portem
Zdravím, mám další stupidní otázku.
Potřebuji připojit svoji "Hi-Fi"věž k HTPC tak, že bude fungovat jenom jako zesilovač, ovšem nechci, aby běžela pořád, takže jsem se rozhodl, že ji upravím, aby se zapínala zároveň s tím, jak se v USB portu HTPC objeví 5V. Ovšem věž jde zapnout jenom tlačítkem k tomu určeným...přemýšlel jsem, jak to udělat a jako asi nejjednodušší řešení se nabízí udělat něco, co by vyslalo asi 1s impuls v momentě, kdy se sepne fototranzistor v optočlenu, jehož LED bude ovládána USB napětím. To by asi nebyl zase takový problém a nějaké řešení mě napadlo, ale jak to udělat, aby se objevil další impuls i po tom, co napětí z USB zmizí a tranzistor se rozepne?
Za každou radu předem děkuji.
PICem.. vzhledem k tomu ze by an foru nemela bejt komercni reklama a ze se takovejma srandama zivim, napis radsi mejl Wink
To mě napadlo jako první, ale pro mě mimo, PIC nemám jak naprogramovat.
V době MOS tranzistorů není problém si napětí na malém kondu (třeba jen z signálového vodiče za optočlenem- na tu jednu sec po vypnutí) uchovat a sepnout FET. Stejně to dělají konfigurační RAMky, které komunikují po jednom páru vodičů (gnd + signál = open kolektor) a jsou z signálového vodiče napájeny přes odpor (1-5k) z Vcc...
Signál za optočlenem už je a stačí ho jen znegovat... Je to stejné (jen negované) jako pro ON. Proč to komplikovat PICem a řešit z čeho bude napájený (i když mu stačí jen pár uA)...? Ale je to taky možnost...
..protoze vyvoj zakazkovych aplikaci rizenych MCU je moje chaba obziva a kseftu je kur**sky malo Cool krmenej by byl samozrejme z veze a vestavenej tamtez, protoze by bylo jaksi rozumne osetrit i taove vci jako aby to nekdo v prubehu fce omylem nevypnul zminenym knoflikem. pac pak by se ti to pri vypnuti kompu zas znova zaplo a opacne LOL
#6
Jj, též si myslím, že PIC bude nejlepší řešení. Takový 10F200 bude pro tento účel ideální. Ale ještě mě napadla tahle šílenost. Něco mi říká, že aspoň teoreticky by to fungovat mohlo :-)
[Image: 6101_aa.jpg]
Orientační hodnoty součástek můžu dodat...
#7
Šel by na vše použít 4násobný komparátor LM339. Má na výstupech open kolektor a ušetřily by se diody D2 a D3 na výstupech IO... I když neznám správu USB napájení při zapnutí a vypnutí PC, tak mám obavu, že není ošetřen "hazard" při vypnutí (třeba "násilném" - padá Vcc PC včetně Vcc USB) a možná i při zapnutí PC, kdy se může testovat USB... To by šlo možná řešit zbytkem komparátorů...
#8
na taku prkotinu pouzit PIC je absolutna kravina, sorry za OT
#9
..OK, cekam az navrhnes nejake vlastni genialni reseni ty kravino, nebo je to jen o lenosti nagramit IO za 25Kc ? Undecided
#10
Díky za návrhy, pokoukám na to...
Spíš než o lenosti je to o umu. Programovat PICy neumím...programuješ to v nějakem jazyku nebo přímo v HEX? Ja žačinam s C#, takže si prostě procesor zatím nejsem schopny naprogramovat, do teď jsem vše dělal klasickou CMOS logikou...
#11
ale ne, tohle nebylo vubec na tebe Smile ze nekdo nema vyvojovy prostredi aproto neprogramuje samozrejme chapu, to je normalni Wink (btw nabizel jsem samozrejme nenapadne sve sluzby - vyvoj + naprogramovani, kdyz jsem psal abys hodil mejlik.. ale psstt.. to by tu asi nemelo byt..) to nahore bylo na toho co tu, aniz by navrhnul vlastni reseni, neco okamzite, bezhlave a navic dost agrsivne oznaci za "kravinu" - nejspis z duvodu ze s mikroprocesorama vubec neumi a ma z toho mindrak, nebo proste zamrznul v dobach kdy byl mikroprocesor vzacnost na kterou se chodilo jen koukat do muzea.. Rolleyes
tohle reseni jsem samozrejme navrhoval prave proto ze bude potreba osetrit vic veci, prioritu obou zpusobu zpusteni (knoflik, PC), vypadek na jedne ci druhe strane atd.. ja mam kuprikladu po vzoru "kovarovy kobyly" vytazenejch 12V z PC zdroje a pred napajenim zesiku k bedynkam u PC (samozrejme D-clas jak jinak :-D) mam trivialne strceny relatko ktery sem nekde z neceho vytahl a padlo mi v te chvili prvni do ruky.. ale to je jenom zesik - u te veze logicky predpokladam ze ji asi obcas pouzijes i samostatne Smile
jinac programuju rovnou v HEX, neni to tak narocny jak se na prvni pohled zda a je to uspornejsi nez s C-eckem nebo jinym "meziprostredim"
#12
Ak to chces tlacitkom: http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.gif
Nieje to sice z mojej hlavy (je to z ineho fora), ale je to jednoduche. Inak staci pouziovat jeden celkom rozsireny vyhladavac.
Ak to chces zapinat podla napatia na USB tak optoclen +tranzistor+ nejake rezistorceky.
Nitram: Ja viem uP iba v asambleri. Mas moj obdiv ak to robis v HEXa a agresivita vyzera inac. Inak kolko by si chcel za naprogramovanie uP pre takuto aplikaciu? Smile 10Kc?
Ten uP to zbytocne skomplikuje a predrazi.
#13
mno jednak mi v tom tvemj schematku nejak unika ten druhy vstup - USB - a to nemluvim o nejake priorite sepnuti jak by si ji resil hradly.. a druhak sem zvedav jak hradly optoclenem a tranzistorem vyresis zminovane stavy: bum nekdo ti vykopne napeti od veze, bum vytahne se omylem USB snura, bum PC zapnutej a nekdo omylem zavadi o tlacitko veze... a to ani nemluvim o asi bezne situaci kdyz si bude majitel chtit pustit jen CD pri vypnutym PC a pak se rozhodne PC zapnout.. v tech analogovych srandach bude muset tu vez zas hezky rucne vypnout aby se mu "automaticky" zapla Smile
naprogramovat a zapajet PIC-e s jednou 78L05 rezistorem na vstupu a trema kondikama je v tomhle pripade podstatne rychlejsi nez vymejslet, kreslit a osazovat desku s takovou analogovou obludnosti - s milionem delicu, komparatoru prip. hradel a pod. - to se na me fakt nezlobSmile
no jo analogarsky forum, slovni tvar "PIC-e" (psano v celku) se tu povazuje za sprostej vyraz (joke) LOL
EDIT: jen k tomu programovani (je to uz dost OT) mezi HEX a asemblerem preci neni rozdil, jde jen o to jestli to rovnou do 16kovky prekladas sam nebo to nechas na kompu.. ale efektivita vysledneho programovani zustava stejna Smile
#14
Osobně si take myslim, ze nejaky PIC12F683 vyresil tenhle problem mnohem elegantneji, spolehlivěji a rychleji... ve vezi je ST-BY napeti 5V, takze i stabilizator odpada... Kdyz se budu vrhat na programovani MCU, vybrat si Atmel nebo PIC? Co je pro začatečnika lepsi?
#15
uff.. zaciname byt uz hooodne OT.. no je to asi velkoryse jedno - ja si vybral microchip protoze mel drive bohaty free sample program (bohuzel dnes uz neexistujici - vinou totalne retardovanych idiotu, kteri brali tento program misto jako ideu milosrdne podpory mladych vedcu a skol, jako zpusob sve obzivy a odebirali kbanta vzorku ktera pak koncila na ebay a aukru) takze volba byla jasna, s atmely sem nikdy nedelal ale pri letmem pruzkumu jejich dokumentaci si troufnu tvrdit ze je to tak nastejno.. takze jde asi spis o zvyk, nebo o to s cim dela dana skola ci firma..
jinak co do dostupnosti byl na tom take lepe microchip ktery distribuoval prazsky asix, jenze tahle spoluprace uz taky njak padla (tusim ze loni, a meli tam mooooc hezke ceny pri doprodavani sklad. zasob :-) ) takze ted je asi nejlevnejsim zdrojem budto farnell nebo opet ebay, kde se cas od casu objevi vyprodeje zbylych skladovych zasob (to se netyka jen MCU ale napr. LED modulu, SMD X-talu vselijakych kompenzovanych VCOcek a dalsich zajimavych soucastek ktere drzi cesti "kameni" prodejci povazuji za natolik nedostupne ze si dovoli prodavat se ziskem ve stovkach % puvodni ceny Sad
kzdopadne vlakno o programovani radsi zaloz v jine sekci - a budeme pokracovat tam Smile
#16
Hoši,já nevím jestli jsem to někde přehlídl,ale většina dnešních PC má po vypnutí stále na USB napětí,takže tohle podle mě chodit nebude.......
#17
Vím co dělám...tohle všechno se dá v BIOSu desky nastavit, případně ještě jumperama na desce...
#18
Hm,já taky nejsem úplnej idiot,zdaleka né u všech desek a především ne u těch novějších.Tam nejsou ani jumpery,ani volba v biosu.
#19
bohajeho prestante se hadat vo h***, z ceho Dohnalik vytahne napeti (USB, zdroj, nebo treba zelena LEDka na prednim panelu panelu) je prece docela irelevantni.. zasadni problem zustava je jak inteligentne ridit mikrospinac veze, reagujici na ruzne dlouhy impulzy.. Undecided
#20
a co to zkusit takhle ?
[Image: 1477_impuls.jpg]
doba sepnutí relé je přímo úměrná kapacitě kondenzátoru
* pardon za kvalitu obrázku, kresleno v narychlo a v zaměstnání...
