DVD audio
Ahoj, můžete mi poradit jak vypálit z CD hudbu a vypálit ji na DVD audio? Nejspíš vhodný program, děkuji Wink
kdysi jsem používal třeba toto :
http://cirlinca.com/download.htm
Je to trial na 5 dvd, ale našel jsem tehdá někde po netu číslo.. třeba ho někde nabrouzdáš... převáděl jsem jen z flaců stažených z neu a jen na kreknutým panasonicu s49 ten pak umí i mp3 z DVD, mám ho dodnes ..a co je jednou očíslý....znáš to...
Kde na to plánuješ brát data? z klasických cd ?
Ovšem nebylo to zas tak špatný... nechápu, proč se to neujalo Smile
Co jsem četl v katalogu, tak DVD audio je podstatně lepší než CD. Data plánuji brát z klasického CD, potřebuji vypálit na DVD audio pokud možno alespoň 3 CD. Přehrávat to budu na http://adavid.webnode.cz/images/20000076...blic/1.jpg
Taky bych ten rekordér potřeboval kreknout Grin
Tady jsou nějaké specifikace: http://www.diit.cz/clanek/dvd-audio-popi.../2779/3253
Ale nějak mě nedochází k čemu to bude vlastně dobré, zdroj tj. CD s nižším rozlišením převzorkovávat do vyššího rozlišení?
No to právě nevím, jestli to bude převzorkovávat do vyššího rozlišení ... Jde mi jen o to, abych to měl na jednom nosiči.
#6
Stáhni si tohle, je to jednoduché na používání jak facka:
http://avaxhome.ws/software/cirlinca_DVD...1.4.4.html
V tom jdou udělat DVD-Audio disky z různých vstupních dat.
Tohle nedělá žádnou rekompromaci dat do PPCM nebo MLP, pouze přenese data 16/41 do formátu DVD-Audio. Takhle se podle délky celých CD vejde na 1 4,5GB DVD asi 5 až 6 CD, běžně jsem to tak dělal abych ušetřil placky, ale teďka už na jakékoli placky seru a všechno ukládám jen do FLACu na HDD a hotovo...
Dříve jsem používal jsem i tohle, ale je to složitější:
http://avaxhome.ws/software/discWelder_C...coder.html
Jseš jsi jistý, že ten přehrávač zvládne DVD-Audio formát? Neplést si Audio DVD, to je něco jiného!!! DVD-Audio je bezeztrátový formát používající normální PCM nebo PCM komprimovaný MLP kompresí aby se ty velké rozlišení 24/96 nebo 24/192 a ještě v 5.1 vůbec na tu placku vešly nepřekročil se maximální bitrate DVD tuším na 9mbps... Audio DVD je pouze audio stopa v DVD-Video formátu používající ztrátovou AC3 nebo DTS kompresi.. uff.
#7
vox: vždiť jsem dával odkaz na uplně to samý... Wink .
Pro zajímavost, upgrade na ty starý plečky od panasonicu jsou tady Grin
http://www.dcevolution.net/panasonic/ind...e&Itemid=1
#8
Díky, ale chce to po mě soubor ISOUDFI Sad Jinak ten prográmek vypadá skvěle ...
#9
Co? kdy to po tobě něco takového chce? Není to náhodou na konci, kde se tě to ptá jak to chceš uložit? Jestli vypálit přímo nemo uložit jako ISO image ve formátu UDFI?
#10
Je to asi na konci. Taky mi tam nejdou nastavit formáty (flac, wma, waw, atd ...). Je to stejná pakárna jako u EAC programu Grin
#11
Jak nejdou nastavit formáty? Podívej se helpu, jaké formáty to umí importovat. V levém okně vidíš soubory co chceš otevřít (a jsou podporované) a pak je jednoduše přetáhneš doprava. FLACy jsem takhle přímo tahal a nebyl problém, akorát to mělo problém když jsi místo jednotlivých souborů přetahoval jenom playlist nebo CUE, tam to někdy nechodilo, jinak napoprvé no problemo...
#12
Mě rekordér nepřehrává Flac. Myslel jsem, že mi to vypálí přímo CD na DVD tak jak je originál ... Jetli to nejde, tak smůla Sad
Doma se na to ještě podívám.
edit: na to programu solo 3.3 je možnost Mp3, Flac, atd ... Na tom prvním solo nejde nastavit nic a chce to to ISO.
#13
houbelec ... normálně to jde.. klikneš na write a vypálí ti to jako formát dvd-audio Wink
http://technet.idnes.cz/vyrobte-si-hudeb..._audio_nyv
Jde o to, jestli ty origo cd nebudou chráněný proti kopírování... zkus je nejdřív nakopírovat do pc a pak teprv pálit, z flacu mi to šlo v poho, z cd jsem to nezkoušel.
Pálil jsem to jen proto, že mi dvd nepřehrálo flac, kterých začínal bejt plnej net, jinak to nemá za mák opodstatnění, leda ztáhnout, nebo zkopírovat výrobní DVD-A . Nemarni tím čas a kup si raděj přehrávač co umí flac. Nebo rovnou sacd, tam je alespoň větší výběr.
#14
Dnes jsem se k tomu konečně dostal. Celou dobu jsem si myslel, že dám CD do jedné mechaniky, DVD do druhé a normálně se mi to (zkopíruje a vypálí) LOL Z flacu to jde jedna báseň, vešlo se mi cca 30 skladeb (což není moc). Díky za rady.
#15
dělím to v neru7
