5. 8. 2011, 17:44
Na posledním zvučení jsem použil dva ze čtyř předních odposlechů M-1220 a bylo to o nervy! Nejen mizerná účinnost, ale i stejně špatné speakon konektory, které nešly do samic dobře zacvaknout a tím jak muzikanti poskakovali po dřevěné podlaze podia, kontakty se rozpínaly!
Proto jakmile jsem se vrátil teď z dovolené, monitory rozebral a staré reproduktory nemilosrdně vyhodil do popelnice a taktéž vyšrouboval pajcung speakon samice. Na místo nich jsou nyní orig. Neutrik.
Co se týká náhradních reproduktorů do monitorů; mám v excelentním stavu dva kousky JBL E-120 ležící ladem, jsou sice spíše kytarové, ale snad budou do odposlechů stačit =) Pak mi ze starého PA zůstali ještě tweetry Fane HF-250, tak šup s nimi do odposlechů.
V původních monitorech M-1220 byly osazeny výšky s obdélníkovou hornou, tudíž bylo nutné upravit, zalepit, zatmelit obdélníkový otvor na kruhový. Potahovým kobercem pak po vizuální stránce zaretušovat.
Co se týká elektrického zapojení; je použita jen horní propust 18dB pro HF-250 s dělící frekvencí okolo 5kHz. Reproduktor E-120 jede na přímo celopásmově, udávaný rozsah 50 – 6000 Hz.
Včera a dnes jsem provedl na zahradě prověrku funkčnosti a jsem s výsledkem spokojen. Vysoká účinnost je znát, není ani potřeba tolik wattůch =)
V sobotu mám zvučení kapel, bude křest odposlechů naostro….
Jeho přednosti jsou především ve „zpěvnosti“, dá-li se to takto vystihnout =)
podpoř provoz fóra
