Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Zdravim, tak sem si podle tohohle schéma http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Solarbot.htm postavil solární autíčko... ale jaksi "nefunguje"...
T1: KC308B (to samý jako BC557)
T2: BC547
R1: 2,16 kOhm
C1: dva kondíky 2200uF/16V a 1000uF/16V
M: vibrační motorek z mobilu (SE W580i)
D: "asi" na 3V/20mA
SB: dva panely ze solárních kalkulaček
z kondíků leze 3V/500uA
do tý LEDky leze 2,65V/300uA
do toho vibračního mototrku jenom 10mV/70uA
co je špatně?
Vlákna: 1
Registrace: 2009
5. 8. 2011, 16:44
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 19:15 | zuki)
Pokud je D (LED) nepropustná, tzn. zapojenátak že nevede, tak se ti to nemůže nikdy rozjet (prohodit nožičky)... Blikací diody jsou na různá napětí od cca 2V ...12V...atd. Takže i na tom záleží. A to sch taky nic moc. V sérii s LED (pokud nemá integrované ochrany) nebo v sérii s bází tranzistoru (pokud to není FET) by měl být vždy aspoň malý odpor. Náhodou nabiješ elyt na vyšší napětí a když ho např. při oživovacích pokusech přivedeš na LED v sérii s BE přechodem tranzistoru, tak něco z toho lehce "odejde". Protože oba tyto přechody mají malý diferenciální (sériový) odpor a malá změna napětí (od počátku otevření přechodu) způsobí velkou zmenu ( i destrukční) proudu. Nebo stačí osvítit velkým svitem výkonný fotočlánek, nebo místo něj zapojit lab. zdroj ....a co omezí proud do báze (LEDky)... no v tomto sch nic.
ps.: nemám totiž rád sch. který fungují jen někdy a jen s minimálníma odchylkama souč. a když se něco lehce změní, tak už vše hoří...
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
5. 8. 2011, 16:52
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 16:54 | Yeayer)
Nene, Ledka se rozsvítí a když vypnu žárovku kde to zkoušim tak po pár sekundách pozvolna zhasne... Co tam kde mám vyměnit nebo co přidělat?
EDIT: není tam blikací LEDka, je tam normální bílá... Ta ledka je tam mě v podstatě k ničemu, klidně bych jí mohl odpájet, mě de jen o to, aby se ty kondíky nabily a pak třeba pár sekundu poháněly ten vibr. motorek...
Vlákna: 3
Registrace: 2010
5. 8. 2011, 16:55
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 17:02 | Kovas)
Ale ta Ledka má být blikací, jinak ti to nepojede! Ledka řídí vybíjení kondenzátoru do motorku, to vozítko nejede, ale spíš se trhaně pohybuje vpřed.
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Vlákna: 1
Registrace: 2009
Tak doplň sch. hodnotama napětí v jednotlivých uzlech zapojení (když LED svítí) vůči zemi (gnd, minus pól apod...), ale asi už je poškozená nějaká ta báze T1 nebo T2.
Vlákna: 3
Registrace: 2010
5. 8. 2011, 16:58
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 17:00 | Kovas)
Ne nedala, pokud nechceš překopat schéma a vzhledem k napájení, tohle je nejjednodušší a energeticky nejšetrnější...
EDIT: Nevím jak to autor myslel, ale ta ledka má být zapojená naopak, není to přece fotodioda ve fotovoltaickým režimu.
Vlákna: 1
Registrace: 2009
5. 8. 2011, 17:02
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 17:04 | zuki)
S blikající LED by stačil i jen jeden tranzistor. Není třeba dvou a ještě tak blbě zapojených, že když se T1 otevře, tak klidně oddělá bázi T2...(pokud nezvolíš aspoň BC317...337 apod, kde báze vydrží asi 0,5A...) A o otočený LED ve sch jsem psal už v #2. Ale asi jí má správně / jinak by nemohla svítit...
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
proměřeno...Když jsem měřil údaj s tou 1uA tak se ten motorek zavrtěl, asi by to chtělo tam spájet... Schválně co by to udělalo...
Vlákna: 28
Jméno: Pavel Vondraš
Yeayer napsal:z kondíků leze 3V/500uA
co je špatně? Špatně je pro tenhle panel použitá LED o vysokém napětí, takže musíš použít LED s nižším napětím.
Pokud to dobře chápu tak panel nabíjí C1, na které roste napětí. LED se rozsvítí (ve schématu je zapojena špatně) a stane se z ní zenerka držící na Bázi T1 napětí. C1 se nabíjí dále a jakmile napětí na Emitoru T1 dosáhne napětí na LED diodě plus napětí přechodu E-B (2,65 + cca0,6V = 3,3V a ty máš jen 3,0V) tak se T1 otevře a pustí do Báze T2 proud. Tím se T2 otevře, sepne motorek a do něj se vybije kapacita C1, takže robot popojede a jakmile se kondík vybije tak se zas zastaví a celý proces se opakuje.
LED můžeš klidně nahradit zenerkou 2,2V, vypustit jí bohužel nemůžeš.
Do báze T2 dej alespoň 47R odpor, abys omezil proud bází pod 50mA.
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Obávám se, že Zenerka by místo LED nepracovala tak dobře(musela by mít velmi ostré "koleno"). Sakra ta ledka stojí 10Kč, tak nešetřete...
Vlákna: 1
Registrace: 2009
5. 8. 2011, 18:09
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 18:23 | zuki)
Tak si ze dvou tranzistorů (nejlépe z logických FETů) udělej Šmiťák (klopák). Odporovým děličem na jeho vstupu (z Vcc na gnd) si nastavíš napětí kdy zapne a žádnou LED (ani blikající) nebudeš potřebovat... Mě se to mluví, když ty fety mám doma a blikající LEDku ne...
Edit: zenerka, nebo červená LED (1,6-1,8V dle I, zelená 2V) by pracovat měla, je tam kladná vazba přes odpor R1.
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
asi takhle: na to abych si to zajel koupit nemám čas =D. Jak zjistím údaje o ZD pomocí multimetru?
Vlákna: 1
Registrace: 2009
5. 8. 2011, 18:15
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 18:16 | zuki)
Zenerky na malé napětí jsou zapouzdřené 2-3 malé diody v sérii, např 1N4148 a ty mezi 2-4V mají kulaté koleno a děsný svody řádu mA...
Pomocí multimetru: připojíš je přes odpor např. 1k na zdroj napětí např 5.-10V a multimetrem změříš napětí na zenerce (LEDce apod.)...
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
![[Image: beznzvuel.th.jpg]](http://img692.imageshack.us/img692/33/beznzvuel.th.jpg)
teďka je to takhle... a zatim nic...
Vlákna: 3
Registrace: 2010
5. 8. 2011, 19:26
(poslední úprava: 5. 8. 2011, 19:33 | Kovas)
Ledku máš otočenou špatně.  A za druhé, proč máš ty kondy v sérii ? Takhle bude jejich výsledná kapacita pod 1000 mikro, uniká mi důvod takovýho zapojení v tomto případě... Jestli jsi chtěl zvětšit kapacitu, tak to musíš spojit paralelně.
zuki: Jenže s tou samoblikající to chodí o hodně lépe, změna bude skoková a vozítko bude čilejší, normální ledka, nebo zenerka bude "lineárnější" a účinnost bude nižší.
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
kovas: ledku jsem jenom špatně zakreslil do schéma... Ty kondy už sem zapojil paralelně... Co je lepší: zenerka nebo normální ledka?
Vlákna: 3
Registrace: 2010
No napíšu to takhle:
1. Nejvhodnější-samoblikající LED.
2. Zenerka
3. LED
Potíž je v tom, že bys měl vybrat něco s ostrým kolenem, jak jsme již psali. Zenerky i ledky mají svody jak blázen, musel bys to vyměřit... Popřípadě, jako majstrštyk vykreslit charakteristiky několika kusů a z nich vybrat tu nejstrmější... Troufám si ale říct, že to bude námaha k ničemu. S LED, nebo i se Zenerkou to nebude nijak slavné, rozdíly budou minimální- jestli se to vůbec hejbne. Nutno vyzkoušet. Osobně jsem to kdysi zkoušel s normální LED a obvod se ustálil-fail. Se samoblikající zelenou ledkou-no problem.
Vlákna: 76
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš Lukáč
Kovas: ok, v pondělí jedu pro samoblikající LEDku... a šlo by to zařídit i jinak?
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Šlo... Ale "zesložičtilo  " by se to. Poskládat Schmittův klopný obvod (SKO) ze dvou tranzistorů, nebo bys použít třeba 1-2 hradel NAND s SKO (zapojených jako invertory) CMOS 4093(sice jedou už od 3 V, ale musel bys to ošefit s napájením, malej elektrolyt, který by v době, kdy je hlavní kondenzátor vybitý, podržel napájení pro integráč), ale nechápu, proč si komplikovat život... To s tou ledkou je nejjednoduší, jak to lze udělat...
POkud vím, tohle se jmenuje B. E. A. M. Robot. Hlavní myšlenka toho je postavit "hejblátko" s minimem součástí. Někteří to stavěli ze součástek vytahaných z vraků ve sběrném dvoře. A o to tady jde... Minimum nákladů.
