Náhrada elytů ve výhybce
Ahoj,
přečetl jsem si článek , Sinclair tam píše, že: "elyty ve výhybkách jsou zvrácenost". Chtěl bych je do budoucna vyměnit, ale nejsem si jistý jakou hodnotou nahradit zapojeni kondenzátoru ve výhybce.
Mám tam 20uF TE988 70V ([url=]http://katalogy.ic.cz/TE988.html
)... v zapojení :
sériově(paralelně(20uF,20uF),paralelně(20uF,20uF)) prostě sériově zapojené dvě dvojce paralelně, ty dvojce jsou kladnými póly k sobě.
(Ještě tam jsou z TC180 poskládané hodnoty 5uF a 7uF.... ty bych nahradil MKT205 4,7uf a 6,8uF.)
Prosím čím teda nahradit ty elyty? Do repra půjde v budoucnu maximálně 30W.
Díky. Smile
Edit: tady mam náčrt schéma:
[Image: obrazek.jpg]
Tu serioparalelni kombinaci elytu nahrad 20uF nejlip asi dva 10u paralelne, napr. zlute tesla svitky TC205
Jinak o vymene kondu v bednach je tu uz nekolik vlaken, staci pouzit hledat..
Já jsem hledal, Děkuju. Nebyl jsem si jen jisty, jestli tam dát bipolarní elyt, nebo svitek a jakou hodnotu použit. Diky moc. Smile
Dobrý den,
postavil jsem reprosoustavu s osazením ARN 6618. ARX 130-00/8 a Selenium ST 200. Koupil jsem výhybku BS Acoustic CN 03-3-12/8 a vyměnil všechny kndenzátory za svitkové MKT 205 stejných hodnot. Snížil citlivost Selenia rezistory. Ovšem nehraje to tak, jak by asi mělo (anebo jak bych já chtěl). Šlo by s tím ještě něco udělat? Našel by se někdo, kdo by odladil výhybku, pokud by to vůbec šlo takhle na dálku? A dá se z této sestavy něco získat?
Děkuji za odpověď.
