Max 8" do čo najmenšieho boxu
Zdravím, potrebujem pod PC nejaký malý sub, povedzme 20-30l, maximálne s 8" 8ohm.
Cena ma až tak nezaujíma...
ďakujem za rady
30l není úplně malý objem, takových 8" bude spousta.
tých 30l je fakt max.
Ideálne čo najmenší. Mám priestor cca sxvxh 30x30x40 +- . Ked odpočítas hrúbku stien, tak to bude skôr k tým 20l.
Jak prdel na hrnec:
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=13766
20l čistého objemu žádný problém, a rozměry taktéž.
Chcem 8", niečo iné by som radšej. Čo dokáže rozumne zahrať. Musí byt 8ohm, hnaný bude LEACHom, upraveným na 8ohm.
#6
narocny si Grin skusal som nieco najst ale tak jedine mi tam pasuje Monacor SPH-200CTC s BR na 40Hz kedze 8Ohm tak len na jednu cievku alebo 2 do serie neviem co to spravi :|
isto je aj nieco lepsie lebo za 65€ sa to neoplati
#7
vodojem: to máš vcelku vážný problém.... 8" mě nenapadá jediný. Má to svůj důvod.
#8
co taký Visaton TIW200SX, alebo Beyma 8WooferV2 ? Zahrali by daco v tak malom objeme ?
#9
GDN-17-200-8-SW.
Ozvučnice typu pásmová propust 4.řádu, uzavřená vytlumená část 9 l, otevřená část 16 l, nátrubek cca 8x20cm. Citlivost do poloprostoru 89dB/2.83V, pásmo pro -6dB od 37 do 85 Hz.
#10
na ten TIW200SX som sa uz raz pytal ale hned to zavrhli a potom ked som sa naucil dat to do WinISD tak sa prestal pacit aj mne Grin
#11
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5045
a co toto ?
#12
Už som sa rozhodol, beriem Peerless SLS-213 z europe-audio. Chce niekto odtial niečo ?
#13
Presne Monacor SPH-200CTC mám ja v cca 19l basreflexe 40hz. Je to super reproduktor a ide aj dosť hlboko na to že je v takej malej ozvučnici. Je pripojený namiesto pôvodného subu od domaceho kina sony a je to o 100% lepšie.
#14
Jo, SLS8 bude do 30l zavřený bedny v pohodě.
#15
S SLS-213 dokončuji 3P. Nečekej od něho dunivý bas na 30Hz... Nejprve jsem zkusil cca 30L uzavřenku a pak 48L BR a to se mi líbilo víc...
Už mám odladěné (změřené) vyhybky... Dle pdf klesá od cca 60-70Hz a já jsem naměřil cca to samé (pokles -15dB na 30Hz). Jedině s štěrbinovým BR jsem se dostal niž. Na obr. je BR z blízka a celá bedna ( od cca 200Hz) z cca 1,2m. Vyhybka byla vůči obr. ještě trochu srovnána (poltačeny středy) a hrby na konci frekvence BR (rezonance na rozměrech uvnitř bedny) byly ještě trochu zatlumeny molitanem apod..
[Image: 3167_brall.jpg]
Edit: i když jako 30L sub k PC, původně možná s nějakejma šidítkama, to bude určite značný posun k lepšímu. A pokud se nakrmí 100W, tak je to slušnej rachot ... Smile
#16
Hele bandpass s BC8NDL51 s objemem 7 + 8 litrů a docela to hraje a koupíš ho u nás v prodance třeba
#17
P.Audio BG-8, pdfko, BR nebo BP do 20l.
#18
zuki, povôdne som mal pod stolom Beymu 112n, takže tam šidítko nebolo Smile Kàmené to bude upraveným LEACHom na 8 ohm, tak cca 250W/8 . Ešte poprípade 10" čo by šiel do malého objemu ??
#19
Námět k diskusi: Tady někdo prodává 2x HiVi SP10. Bohužel 4R. Můžeš dát dvě sériově (na 8R) do Push-Pull Izobarik... Tyhle 10 HiVi by snad měly být do hodně malého objemu... ale jak to výjde s výslednými rozměry a provedením netuším....
