Solární nabíječka s výstupem na 4,9V a 100-500mA
nazdar, potřebuju poradit se sestrojenim jednoduchý solární nabíječky. K dispozici mám solární panel s hodnotama 5V/120mAh. Potřebuju vyrobit nabíječku, která by se dala na slunce, solární panely by nabily nějakou vestavěnou baterii např. na 6V a pak by tam byl výstup na 4,9V/100-500mA, do kterýho by se píchnul mobil. Pro solární panel s mejma parametrama sem nic nenašel, když mi pomůžete, budu vděčnej. Stačilo by mi klidně i naprosto primitivní schéma, prostě že proud z panelů by šel přes zenerovu diodu rovnou do mobilu. Tu nabíječku plánuju mít na 2 tejdny, takže o to aby mi nějakej ten měsíc vydržela mi vubec nejde. Ale asi se dočkám jenom toho, že si mám koupit normální nabíječku nebo že sem ***** * *** *** atd. Nemusí to být nutně solární, stačí i na dynamo nebo na tužkovky, ale hlavně aby to fungovalo. Díky moc.
Ahoj, vzhledem k předpokládané úrovni (zkušeností dle vyjadřování) bych ti k napájení mobilu doporučil lineární 5V nízkoúbytkový stabilík L4940V5 (v GES ozn. L4940-V5). Cca s úbytkem (dle odběru) 0,2-0,5V, proud do 1,5A, vstupní max. napětí 40V. Pokud chceš méně než 5V, můžeš za něj dát schotky 1A diodu a budeš mít cca 4,8V. Nebo zvolit nějaké adjustable verze... Ještě přichází do úvahy LF50CV, L4941BV, LM1117T-ADJ ( pozor, LM má asi jen 18-20V max Uin) atd.... Ztratíš sice část energie (dle odběru i 50%) na stabilíku, ale je to jednoduché. Nezapomeň ho přidělat na malý chladič (aspoň chladící křidélko TO220, kousek Al plechu apod.). Pozor na to, že prostřední nožička = GND u tohoto typu je vodivě spojena na pouzdro = chladič.
Na sol.panelu očekávej naprázdno ( bez zatížení) dvojnásobek napětí než je jmenovité. Zatím jsem s nima nic nedělal, ale z katalogu obdobných to tak vypadá...
Nabízel by se i spínaný zdroj, kde bys využil více energie. Předpokládá to ale jisté (minimální) znalosti z oblasti spínaných zdrojů. Např. lze použít LM2596 + 1A shotky dioda a tlumivka cca 68uH, ale bude na něm úbytek cca 1,2V a vyplatilo by se to asi až od větších odběrů (nad 0,5A) s výkonnějším panelem...
Na nejakou stabilizaci bych se vykaslal. Vzal bych 4 kusy niklaku (treba ENELOPy). Pres Schottku bych pripojil solarni panel. Na akumulatorech bude napeti sice courat v rozmezi 4,4 - 6V, ale to mobily normalne snesou. Navic tech 6V tam bude tesne po nabiti a se zatezi hned spadne na nejakych 5,5V. Je jen jedina otazka: kolik ten panel dava naprazdno? Musi davat alespon cca 7,4V. 0,3-0,4V se ztrati na diode a optimalni vykon bude davat tak kolem 5V. Jinak neni schopnej ty akumulatory nabit. Udelal bych test - panel hodil na prudky slunce a zmeril proud nakratko. Pak bych k tomu pripojil pres zminenou diodu 4 napul vybite clanky a meril proud. Nemel by se lisit o vic nez 20%. Jinak je ten solarni panel k prdu - musel by jsi resit STEP-UP menic.
Já bych se na stabilizaci pomocí AKU nespoléhal, až mu náhodou odpadne kontakt na AKU (může být i nespolehlivý kontak uvnitř AKU, už jsem takový "viděl"...) , tak mu do mobilu vlítne 10V... já bych si do mobilu nepustil ani 6V (když je na 5V), leda do děsný šunky... ale každý jsme jinej Smile
zuki: díky moc za radu. Takže mám to teď jít koupit do GESu? (stabilík L4940-V5, schottky diodu 1N5817-TAP a chladič CH 16/13-10)
Jak to m ám zapojit to nevim už vubec. Mohl bys poslat nějaký ručně kreslený schéma? prosím =)
Edit: O tranzistorech vim stručně řečeno hovno. Takže kterou nožičku kam zapojit to fakt nevim.
#6
Stačí ti IO (IO = integrovaný obvod) L4940-V5, keremický kondík na 100nF/50V (KER 100N RM5) a elektrolyt 22uF (např. RAD 22/16V). Kondíky slouží k blokování IO. Sch najdeš v pdf k IO přímo na webu GES (zadáš obvod do vyhledávání a pak dole vlevo klikneš na pdf. Diodu bys potřebovak k spínanému IO. Chladič aspoň ten malý, nebo o chlup větší CH 16/20-10, ale v Praze mají dle webu vyprodané... tak zkusit GM, nebo přišroubovat IO na kousek AL plechu cca 2x2cm (nebo více). Bude to chodit i bez chlazení (bez chladiče), ale při větším odběru může vypínat tepelná ochrana IO.
Zapojení je jednoduché. Když ho položíš rovnou stranou na stůl, nožičkama k tobě, tak vlevo je vstup, uprostřed zem (gnd) a na pravo je výstup. Mezi vstup a gnd připojíš 100nF a mezi gnd a Out dáš 22uF. To je vše.
#7
zuki: Takže na ty solární panely dám na plus ten IO L4940-V5, a pak už mi z toho vyleze ten požadovanej proud nebo jak teda? kdyžtak mi prosimtě uveď ICQ nebo něco takovýho.
#8
10V mu ten solar nedá ani naprázdno. Navíc je to proudovej zdroj a se 120mA pěkne měkkej. A není problém (pro puntičkáře) přihodit paralelně k soláru zenerku 6V8. Zkomplikovat se nechá jakýkoliv zapojení, to jo.
#9
zuki: tak už to mám koupený =). co teďka? mám to připájet podle toho cos mi řek? hlavně potom nevim jak mám plus a mínus těch solárních panelů připájet k tomu stabilíku a hlavně kde pak z něj povede mínus a plus a kolik voltů z toho dostanu? dík.
#10
Vysvětlil jsem to snad dost polopaticky. Na in IO dáš plus panelu... na výstupu IO bude 5V. GND = zem je společný bod (minus panelu a výstupní nula pro 5V).
Sůva Duajer:
1) prda starýho vím co to má za panel... když 12V/20W panel (např. RS-M 12V/20W) má provozní napětí 18V a maximální 22V, tak ten 5V panel těch 10V může dát taky...
2) obecně- už jsem viděl dost umělců, co když bylo něco slabého, tak si sehnali něco silnějšího a připojili někam... a divili se, že to hoří... Takhle by se musel dost snažit, aby odšleh ten stabilizátor a případně ho prorazil. A i v tom případě asi nehrozí poškození následné elektroniky...
Nebudu mu radit, ať to připojí přímo na mobil, co když to není 0,1A ale 1A a jen to blbě přečetl... Musel bych to vidět a nestojím o to aby prskal, že mu případně shořel mobil za 10000,- když ty 3 součástky stojí do 40Kč.
#11
zuki: tak to jdu spájet =) díky moc za radu, už chápu, jo sem absolutní amatér =D. Byl jsem na tom samém táboře minule a kámoš si tam rozšlápl solární nabíječku, tak sem si z ní vzal ty panely. klidně mužu vyfotit i návod, ten mi dal taky =).
#12
Ty krávo vono to funguje !!! =D... Udělal jsem to jako "TicTac Solar Charger" =D.... Přikládám pár obrázků...
[Image: p7140567.th.jpg]
[Image: p7140565.th.jpg]
[Image: p7140563.th.jpg]
[Image: p7140562.th.jpg]
ten vyfocenej displej mobilu je důkaz že se to fakt nabíjí =)
Edit: aha, tak asi hovno.... dal sem to pod to světlo, a baterka měla 31%, teď po asi 10-ti minutovym nabíjení má 29%... Fuck!!! I když možná to bude tim že sluneční světlo je mnohem silnější, tak jestli zejtra vysvitne slunko tak zkusim... ale jinak...
#13
Letování zlepšit! GND vývod u IO není zaletovaný, ale tak nějak se spíše "dotýká" té hromady "nasmrkanýho" cínu... Pájet trubičkovým cínem (s tavidlem uprostřed), případně přidat externí tavidlo (kalafůnu). Cín se musí pěkně rozlýt a být pěkně lesklý. Pokud nepájíš bezolovnatou směsí... Abys ses přiblížil dennímu světlu, tak bys to musel dát poměrně blízko 100W žárovce...
#14
Pokud máš cca 100R odpor (47-220R), tak zkus změřit napětí na fotočlánku - když ho zatížíš tím 100R odporem a pak napětí naprázdno bez zátěže. Aspoň bude představa o tom, co je to za článek. Pravděpodobně nebude 5V... Jak jsem pochopil z posledních tvých údajů, tak těch 5V/0,1A byl výstup celé nabíječky... Byly v ní AKU? Na jaké napětí (kolik ks atd...)?
A když ti neutáhne solární článek přímo nabíjení mobilu, tak ti nezbyde nic jiného, než k němu pripojit cca 4ks tuškových AKU, nebo nějaké třeba 6V aku (s kapacitou cca 1-2Ahod). Dá se sehnat plastová "vanička" s kontakty na 4ks tužkovek atd... Uvidí se co bude optimum, pokud ten článek trochu změříš... Pak je necháš několik dní nabíjet na sluníčku (nemusíš je přes noc odpojovat) a k nabitým AKU můžeš připojit ten stabilík s mobilem.
#15
zuki: Tak to jdu přeletovat... Zejtra odjíždim na tábor, kde to chci použít... nabíjecích tužkovek mám ranec, ale měřák nemám =(... Jo napíšu sem všechny číselný údaje z toho návodu:
Fun Beat solární nabíječka model VS750
nabíječka je vhodná pro přístroje v rozsahu napětí 3,6 V - 5,6 V
Kapacita vnitřní baterie: 1000mAh (předpokládám že 5v, ale to tam uvedeno NENÍ)
Typ vnitřní baterie: Polymer-Lithium-Ion
Solární panel: 5V/120mAh
Výstupní hodnoty: 5V-6V/700mAh
Výstupní napětí: max. 0,6W
Teplota použití: -10C až 50C
Hmotnost: 82g
Rozměry: 95x54x20mm
Překontroloval jsem údaje dvakrát, napsal jsem to správně.
Byla tam jedna placatá baterie, taková jaká se používá do RC modelů...
No, zkusím to přes ty tužkovky, jestli se nabijou...
Ale je tam jeden průser, jakto, že když ten mobil nechám v poh. režimu přes noc a baterie změní stav někdy ani ne o 1%, a když ho dám na ten panel tak se během několika minut o pár % sníží? Yikes
#16
Patrně se Ti baterie vybíjí z5 (do stabilíku, nebo solárního panelu - nevím, jak to máš právě zapojený), když není panel osvětlen. Proto se tam cpe ta Schottkyho dioda, co jsem psal (jak vidím zbytečně) v #3. Bez základního měřáku (UIR) se blbě bastlí i tak jednoduchý zapojení.
Baterie v původní nabíječce má 3,7V a nabíjí se přímo ze solárního panelu přes stále omílanou schottkyho diodu. 5V se tam dělá pomocí step-up spínaného měniče, který (aby neběžel stále a trvale nevybíjel Li-on baterii) umí detekovat připojenou zátěž a jen v tom případě se aktivuje. Jinak běží ve sleep módu, kdy si jen tak "ťuká" na výstup. Myslím že tuším, co je to za solární panel a s největší pravděpodobností s ním 4 NiMh akumulátory nenabiješ. Na to má malý optimální napětí.
#17
Těžko bez měření radit. Lithiovka může být pravděpodobně na 3,6V (to by bylo asi málo) nebo na 7,2V. Tomu by odpovídalo aspoň 5x AKU 1,2V nebo 4x AKU (baterie) 1,5V. I ty 4x AKU 1,2V (až 1,4V při nabíjení) by mohly stačit... přes ten stabilík tam bude 4,8-5V.
Edit: nějak jsem překouk přispěvek od S.D. výše
#18
Tak jsem to přeletoval a jdu to zkusit jestli se ten mobil nabije nebo vybije... Každopádně iPod je už trošku inteligentnější technologie, a ten se nenabíjí, což znamená, že tam jde hodně málo.
#19
zuki
Když už stabilík, tak s nízkým "quiescent current". 5mA u L4940-V5 je docela "zabijačka" už tak malýho výkonu panelu.
Yeayer
Jestli je mobil schopen nabíjení už od 3,6V (což docela pochybuji), tak bych udělal to, co jsem psal v #3, jen se třemi NiMh a je vymalováno. Každá, byť malá ztráta je v tomto případě znát.
#20
Nevím co to máš (máte) za mobil, ale já na jeho konektoru (SonyEricsson) na nabíjecích kontaktech nemám žádné napětí, takže se ani nemůže přes ně vybíjet. Asi inteligentní návrhář dal diodu dovnitř... Nedovedu si představit, že bych jako konstruktér vyved napětí z AKU na přístupný konektor a případně se mi kabel někde zkratoval... Ještě tak v nouzi nejvyšší přes odpor, ale ten by byl dost velký, aby vydržel zkrat na kabelu...
Některá zařízení (mobily) prý vyhodnocují kolísání dobíjecího napětí na vstupu a pokud se jim to nezdá, tak se odpojí (nenabíjí)...
Jasně, že by tvé řešení (Sůva D.) bylo jednoduché, ale jak jsem řekl, musel bych znát ten solární panel (charakteristiku). Přišlo mi, že úbytek cca 0,15V při 0,1A není tak moc a má jistotu že nic neodpráskne. Na webu od nabíječky je napsán výstup 5V/400mA... A ztratit na dobíjení 5mA ze 100mA (případně z AKU to bude úplně zanedbatelné) se mi nezdá až tak moc...
Je možné, že tam původně byl StepUp z Lithiovky 3,6V nahoru na 5V, kdo ví... Ale někde na webu jsem našel, že někdo to taky řešil 4x AKU paralelně k solárnímu panelu. Ale tyhle informace beru dost s rezervou...
EDIT: překou jsem poslední info od S.D. o 3,7V Aku
A na nabíječce k mobilu mám naprázdno 5,3V (jmenovitých 4,9/0,4A), takže má taky nějaký stabilizátor (spínaný zdroj)... žádných 6 až 7V bych si já tam nepřipojil... Škoda, že dneska mu slunce moc nesvítí (a nemá měřák) atd... takže toho asi moc nezjistí. Ale zkusil bych 100(75)W žárovku, pěkně zblízka, z pár cm.
Jak jsem psal výše, když přes den nabije AKU a pak k tomu na hoďku až dvě připojí stabilík, tak i kdyby se mu mohl mobil vybíjet přes nabíjecí obvody, tak tam bude mít 4,8-5V a nemusí řešit žádnou shotky diodu apod... Na své riziko, může samozřejmě stabilík vyhodit... Uvidíme co do večera vybastlí... moc času si na to nedal...
Sůva D.: To mají ty solární články takový svody, že se to v případě nabíjení AKU musí řešit Shotky diodou?
