Vlákna: 20
Registrace: 2011
Jméno: Jirka
Pánové prosím potřebuji poradit,
jak by se dalo z linkového signálu z mixpultu seříznout spodních 200Hz, výšky se prý dají stáhnout kondíkem, dají se tak nějak jednoduše sundat i basy?
V tomto se moc nevyznám, zapojuju a obsluhuju PA a světla, takže něco málo bych mohl pochopit.
Rady jako dej tam ekvalizér a podobně nepotřebuju, jen bych chtěl vědět jestli se to dá vyrobit za pár korun na koleně.
Díky.
Vlákna: 22
Registrace: 2010
Je to přesně opačně, kundík ukradne basy tlumivka výšky.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
pasivně to lze - jak píše fox. Aktivně je to ale přecejenom lepší!
Vlákna: 20
Registrace: 2011
Jméno: Jirka
Aha, tak to mě špatně poučili :-)
Díky, jakou hodnotu a jak bych ho měl zapojit?
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
26. 6. 2011, 22:17
(poslední úprava: 26. 6. 2011, 22:18 | Anti)
To bych řešil aktivně.Mám tady takové malé udělátko-jeden operák a pár odporů a kondů.Bohužel,taková věcička potřebuje i napájení.
Vlákna: 9
Registrace: 2010
Lepsie to bude aktivnee lebo ked to zrobis pasivne tak budes na to p....ovat a potom to aj tak zrobis aktivne
Vlákna: 10
24. 7. 2011, 17:09
(poslední úprava: 24. 7. 2011, 17:14 | jik)
S tím kondíkem má pravdu jak Akrij v prvním příspěvku i Fox_25 hned za ním. Přece záleží, jak ho i s odporem zapojím. Jestli kondenzátor bude podélně a odpor příčně, má pravdu Fox_25 - bude to stahovat basy. Jestli odpor bude podélně a kondenzátor příčně, má pravdu Akrij - to bude stahovat výšky.
Ty mluvíš o seříznutí - odříznutí 200Hz, pod tímto pojmem si představujeme útlum s velkou směrnicí s dělicím kmitočtem 200Hz a ne jenom nějaké 6 decibelové polechtání.
Ne, tohle musíš opravdu řešit aktivně a se směrnicí když už ne aspoň 18dB na oktávu, tak minimálně nouzových 12dB/okt. Ale hledat musíš sám, hodněkrát se tu o tom psalo a navíc v různých souvislostech, takže hledat musíš snad ve všech tématech diskuze. Ale věz, že se nejedná o nic složitého, jde o klasickou horní propust s operačním zesilovačem plus pár součástek okolo. Jenom si najít správné schéma. V ekonomické variantě bude obsahovat jenom dva trojúhelníčky OZ na kanál + několik součástek.
Edit: Až teď jsem si všiml, že píšeš o PA, tam to bude trochu složitější (symetrické vedení signálů), ale princip zůstává stejný...
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
