Vyhybka pre 2-pasma
Aku vyhybku by som mal vyhotovit pri volbe tychto reproduktorov:
http://www.shop.muzikus.sk/sk/dt-107-hif...-4756.html
http://www.shop.muzikus.sk/sk/sph-165kep...-7370.html
A zaujimalo by ma co dosadzam za hodnoty v tychto vzorcoch > http://audioweb.cz/obr/vyhybky.png
Mam pobehane nieco v tejto oblasty ale som vtom ako madar v cinskej ulicke. Ako je zname radsej sa blbo pytat ako daku blbost vykonat Wink
Sorry - ale jsi fakt Maďar v čínské uličce...
Pokud nevíš, co takhle okopčit něco hotovýho, třeba tohle, při použití SPH 200KE http://ok1gth.nagano.cz/regaly.pdf
https://www.audioweb.cz/vase-ok1gth1.htm
Pokud to musí bejt 165Kep, tak googli. Smile
tak tohle bych nekopíroval
A tak pardon, nemyslel jsem, že je to průser, když to visí tady na webu ... Sad moje chyba...
#6
Aky typ kondenzatoro by som mal pouzit mozu to byt el. Bipolartne, alebo mozu byt Plastove a aky je vhodnejsi vyber...
#7
bipoláry bych tam nedával, hlavně na výšky ne.. použij svitkový
Napiš do čeho to máš a jestli máš ta repro už koupené.
K takovejm reprákům je škoda dělat vyhybku neodladěnou, natož podle tohohle jen tak od vocasu
Pokud by mohl bejt jinej výškáč, tak co třeba tohle? http://audioweb.cz/vase-hanzi1.htm
http://jan-jaap.vegter.nu/bs.html
#8
:-) tak to bych taky nestavěl. dělit 6,5" na 3,5khz s prťavym neodimem je fakt dost úchylný. Jestli chceš 2p regály s 6,5" středobasem, okopíruj třeba tohle. To má hlavu a patu.
http://audioweb.cz/vase-dagus1.htm
#9
Milan má pravdu. Sice 165 kep + dt 25N není zlý, ale není to optimální. Ten kevlar si zaslouží lepší výškáč a nižší dělení. Jestli to neprodám, tak to budu předělávat...
#10
tento > http://www.shop.muzikus.sk/sk/dt-107-hif...-4756.html by nebol idealny?? ten mozem delit na 3khz...
#11
co bys nemohl, ale odlazeou výhybku a základě měření na to vezměš kde? Ale dělička 3khz s tím 165kep taky není zrova ideální. Proč na něm tak trváš? Slyšel si ho, že tě tak uchvátil? oproti 170C, na kterej tu máš naservírovanej projekt, chce o dost větší objem (na regál to moc není) a díky blbýmu tvaru se i blbě zapouští. V reálu je i 170C mnohem hezčí reprák. DT 300 je velká výška, která se i díky WG dá dělit nízko, což je docela potřeba u 2p s 6,5". Pokud to má teda bejt co k čemu.
