Problém s hifi věží
Zdravim všechny, mám takový dotaz, dostal jsem od známého starší hifi věž , normálně jí zapnu,vše hraje a po nějaké době (někdy kratší jindy delší) se sama vypne, časovač žádný nastavený není a nejde znova zapnout . Po nějaké době jde zapnout normálně , když jsem ji rozebiral tak jsem koukal na větrák který se netočil, nemůže to být třeba tím že se přehřeje a vypne se ? doufám že jsem můj problém napsal srozumitelně. Předem díky za rady Smile
může být, skus hlídat teplotu a pustit hudbu
Tak já nevím, ale v podstatě sis odpověděl už svoji otázkou, kterou jsi sem dal předčasně. Může to být tím. Nevíme nikdo (zvlášť když je to starší věž a nemáš třeba od ní návod - ikdyž to v něm ani být nemusí) jestli ten ventilátor má běžet pořád nebo se teprve připojí při nárůstu teploty. Takže pro Tvé další kroky není nic jednoduššího než ten ventilátor přinutit běžet pořád. Pro začátek i z pomocného vnějšího zdroje (nejspíš 12V nebo i méně) a bádat dál. Jestli Ti poběží a všechno bude O.K., tak si to jednoduše improvizovaně vyřeš tak, aby běžel furt. Třeba já bych u darované starší věže ani nepátral po řídicím obvodu toho ventilátoru včetně prvku, který sleduje teplotu a rovnou odvedl z nějakého bodu té věže napájecí napětí (a patřičně upravil) pro něho a bylo by. A nebo úplně jinak - třeba to dělá sám ventilátor, který se přestává točit. Tak navštiv nejbližší PC bazar a kup ho, třeba i s celým počítačovým modulem (nějakou kartou nebo zdrojem - rozměry si samozřejmě ohlídáš) za babku.
Ale samozřejmě to může být úplně něčím jiným.
dobře vyzkouším s tim větrákem Smile prozatím děkuju Smile
Ahoj, moje přítelkyně má hifi věž Hitachi, fakt skvělá, sice starší, ale má skvělý dřevěný bedny, bere USB, karty atd. Jenže když jsme jí převáželi, tak se asi něco stalo. Hifi věž se občas dá zapnout, když se zapne, tak hraje tak 15 vteřin a hned se zase vypne. Dneska celý den nešla zapnout. Nevíte čím to může být? Je fakt dobrá a docela mě mrzí, že "má svojí hlavu".. Undecided
