Výhybka pro ARN-188-03/4 a ARV-104-61/4.
Zdravím všechny. Měl bych pár dotazů. Spočítal jsem si pár údajů. Tak za prvé: dělící frekvence jsem zvolil 2500 Hz, a následné jsem si spočítal, že budu potřebovat cívku 509 mH a kondenzátor 8mF a počet závitů na cívce 157. A teď mi není jasné, jak vypočítat průměr civky k určitému drátu.
Předem díky za pomoc.
Počítal jsem to pomocí <url> http://pandatron.cz/?209&vypocet_civek </url>
Když jsem to několikrát přepočítal, vyšlo mi, že když dám d=2 cm a l=5cm N=148 závitů a teď nevím, když použiju drát o průměru 0,3 mm, tak ta cívka přece nebude mít na 148 závitů stejný rozměr, jako kdybych třeba použil drát o průměru 0,8 mm
A těch 509mH chceš motat na vzduchu? Hm 100kg mědi při dnešních cenách 300Kč za kilo :-)
V tom případě to mám blbě spočítané Grin, mohl by mi to někdo prosím přepočítat ? byl bych mu moc vděčný.
Závity a rozměry cívky si přibližně navrhneš pomocí programu http://audioweb.cz/data/tlmivka.rar
Ale problém vidím v tom, jestli jsi počítal při návrhu výhybky s parametry reproduktorů. Jestli ne, máš celou výhybku spočítanou blbě (když pominu tu chybu v hodnotě cívky, kde možná má být hodnota v uH).
#6
Ještě poslední dotaz. Je pro ten hloubkový reproduktor dobře zvolená dělící frekvence 2500 HZ ? a ještě jak mám spočítat, či zjistit, jaký použít rezistor ve výhybce ?
#7
To nespočítáš tak, aby to fungovalo rozumně. Ta dělicí frekvence bude v reálu někde jinde a průběh taky nebude podle Tvých představ. To si rovnou můžeš koupit univerzální vexli.
#8
Dnes se dělá výhybka tak, že změříš frekvenční a impedanční charakteristiku reproduktorů v ozvučnici, změřená data dáš do programku na výpočet výhybky a s jeho pomocí navrhneš výhybku. Každý jiný způsob je jen pokus o vytvoření výhybky. Když při výpočtu výhybky nezahrneš parametry reproduktorů, rozjedou se ti vypočítané dělící frekvence.
Teď k tvé otázce - dělící frekvence 2500Hz je pro tebou zvolené reproduktory vhodná.
Možná by bylo lepší řešení použít výhybku z ARS9205 nebo ARS9207 (tady nahradit ty 2 sériové zapojené elektrolytcké kondenzátory jedním bipolárním o kapacitě 47uF) s vědomím, že výsledek nebude ideální, ale bude to hrát lépe, než s nějakou výhybkou vypočítanou z obecných vzorců.
#9
Pochopil jsem, že chceš navrhnout výhybku, pro tebou uváděné repro. Jestli chceš tedy nahrubo bez měření poradit vzhledem k výsledku tvé vypočítané tlumivky, s ohledem na součástky a datasheety od TVM bych skusil volit dělící kmitočet 2800Hz. 2Pásmová (Butterworth 12dB/oct.) by se skládala 2x 0.32mH CÍVKA a 2x 10uF KOND. Rozteč mezi výškou a středobasem na budoucí ozvučnici vychází na 15.4 cm. (5/4 vlnové délky dělicí frekvence výhybky) mezi měniči by tedy neměla byt mezera větší jak max 8mm. Vyškač zapoj s otočenou polaritou a paralelně k basaku zapoj kompenzační RC článek, hodnoty by měly být cca. odpor 3.5 Ohm (dle stejnosm. odporu kmitací cívky) a kapacita by měla byt okolo 24-25 uF. paralelně dva bip kondy 22uF a 2.2uF by to meli vyřešit. Výškáči sniž citlivost asi tak o 4dB odporovým děličem mezi výstupem výhybky a tím ARV-čkem. vychazí to něco kolem 1.5 Ohm do serie mezi výstup vyhybky a výškáč, dál paralelně k ARV odpor 6.8 Ohmu. Pokud dodrziš toto, mělo by to být OK.Smile snad se v něčem nějak moc nepletu a datasheety vyrobce nejsou vylhaný. Uvidíš. Pokud máš už danou ozvučnici s roztečí měničů a je navrzená rozumě, neměla by byt vzdálenost mezi měniči větší než je uvedená mnou. pokud je větší, bude to mít vliv na smerovou charku. Pro dělící kmitočet výhybky 2500Hz muže byt rozteč mezi měniči i větší okolo 17cm.
