Vlákna: 1
Registrace: 2011
Zdravím, mám tu Sony CDX2500. Nedrží mu moc přední panel. Zloději se ho neúspěšně pokoušeli ukrást, ale po jejich zásahu je v autě nepoužitelné. Chci se zeptat, zda je možné ho provozovat mimo auto kde to nedrnčí na silnici. Které konektory zapojit. Pouze zem a bat nestačí. Nefunguje potom vůbec nic. Navíc z toho nechci tahat všechny 4 kanály, ale pouze dva. Co se zbávajcíma dvěma? Nehat být nebo do nějaké zátěže?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
čao, musíš spojit červený a žlutý na plus ( záleží jaké je to autorádio) no a potom černý na mínus. Můžeš si k tomu udělat zdroj 12-14V nebo to píchnout na nějaký starší PC zdroj který má už 12V větev.
Co s kanálama? nic - když je nezapojíš nic se neděje (IO bude odebírat klidový proud který je v celku nulový) ale musíš zaizolovat vodiče proti zkratu
Dále jakmile vypneš autorádio tak se ti budou vždy mazat kanály na tuneru protože vypneš i paměť autorádia...
Vlákna: 11
Registrace: 2008
Jméno: Martin Šlesinger
6. 5. 2011, 20:18
(poslední úprava: 6. 5. 2011, 20:19 | ato-mic)
Ahoj, musíš zapojit ještě kabel paměť autorádia na plus a nezapojené kanály řešit nemusíš..
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Paměť je zálohovaná tím žlutým. Pokud udělám vypínač jen na červený tak se mazat nebude. Zdroj mám k dispozici malý toroidek 60VA 12V. Po stabilizaci z toho bude snad nějakých 14V. Takže fajn. Píšou na tom 4x45W takže to na ozvučení klidné místnosti bude bohatě stačit. Díky za rady teda
Btw. už jsem to našel i na google. Do položení dotazu jsem se špatně dotazoval googlu a nemohl jsem najít co jsem potřeboval.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
po usměrnění a vyfiltrování 12V toroidu budeš mít nějakých necelých 17V !!! jinak ano, když uděláš vypínač jen na žlutý tak se ti tuner nevymaže ale na druhou stranu ti pošlape 24Hod denně trafo a usměrňovač !
Vlákna: 1
Registrace: 2011
17V? 1,4V srazím na můstku, dalších 0,7V spadne na tranzistoru a jsem na 14,8 a to už by rádio mělo ustát. Pokud teda správně chápu Sinclairův zdroj pro PC Zes z prvního topicu v zesilovačích.
Vlákna: 106
Registrace: 2008
hod odkaz
záleží jaký dáš grec
jestli z diod tak onych 1.4V jestli dáš nějaký můstek tak i 1V
ale však skus udělej a změř, budeš z toho chytřejšíí
Vlákna: 1
Registrace: 2011
Mělo by se jednat o
http://sweb.cz/servisdok/PCzes.doc. Trošku si ho upravím, ale mělo by to chodit
