reprobedny siemens RS 248 - jaký zesilovač???
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit, povedlo se mi za hubičku sehnat tyto reprobedny - siemens RS 248 R6 (2x 60W)... Chtěl bych je použít buď v garáži nebo např. na zahradě. Lze k nim sehnat nějaký "zesilovač" nebo nějaký zdroj signálu? Rád bych dejme tomu přinesl nějaký MP3 přehrávač, popř. telefon nebo něco podobného, připojil a hrál... Můžete poradit jak na to? Napadlo mě (nevím zda je to možné, jsem v tomhle lajk) např. ze starých reprobedýnek od pc které mají integrovaný zesilovač, ovládání hlasitosti a třeba i ovládání bass/treble tenhle zasilovač vyndat a použít ho na tyhle bedny... Dá se to nebo je to totální hloupost? Dál mě zarazilo že je v bedně jakási plastová záslepka, původně jsem myslel že je to bassreflex, ale přes síťku to nebylo vůbec poznat, jedna reprobna vypadala že se do ní už někdo snažil dostat, tak jsem jí rozebral úplně a zjistil jsem že je to jen taková plastová záslepka... Na co to tam je?
[Image: 3192_aw2.jpg] [Image: 3192_aw1.jpg]
Ta plastová záslepka vypadá jako by s ní někdo ucpal basreflex a při tom vyndal i "rouru" pro něj. Hádám že to dělalo huuuu basy. Jde to poznat podle laku kolem díry, ale možná se pletu. 60W mít rozhodně nebudou, na středobasu máš napsáno 15W sin 30W RMS. Zesilovač k nim bych postavil něco s IO z jednoduchých projektů co jsou zde s výkonem okolo 40-50W sin.
S tím že budeš kanibalizovat PC bedýnky zapomeň. 90% z nich mívá zesilovač o výkonu 2W, nanejvýš 5W sin, stačí se podívat na datašit použitého IO.
Díky za info... druhá bedna vypadá neporušená, ani známky po tom že by se do ní někdo vrtal a tam je ta záslepka také... tak nevím, možná je to originál, možná je to předělávané... Každopádně co s tím, vrátit bassreflex? Jak dlouhý? Navíc mě taky zarazilo že uvnitř není žádná tlumící "tkanina"... mám tam něco dát? Nemám rovnou udělat nové bedýnky? Zvětšit objem, nebo ponechat stávající?
Těch 60W je na štítku vzadu na reprobedně...
Mohli by jste mi tedy poradit (dát sem odkaz) jaký ten projekt odtud použít pro tyto bedny? Nejsem elektrikář takže tomuhle nerozumím už vůbec :-D
Předem moc děkuju
Vzhledem k tomu, co je to reprobedny a čím jsou osazeny, bych se vykašlal dělat reproduktorům novou ozvučnici.
Co se týká zesilovače, počkej až doladím se Sinclairem PCzes, je to kompletní zesák 2*25W SIN s korekcemi a regulací hlasitosti, když na to příde, napájet to pude i z autobaterie ( za cennu nižšího výkonu ), můžem se domluvit, jsem schopen ti todo těch bedýnek vše nainstalovat a zapojit. Pokud máš zájem pošli mi maila, nějak by sme se domluvyli.
Takhle by to bylo asi nejlepší, měl by jsi to bez starostí.
#6
Díky za reakce a rady...
millano - SZ
