Vlákna: 6
Registrace: 2011
14. 4. 2011, 23:27
(poslední úprava: 14. 4. 2011, 23:28 | vision)
Koupil jsem na inzerát equalizer, který má spektrální analyzer. Jenže jeden stupínek nefunguje, tedy spíš ne tak, jak by měl.
Ať je signál jakýkoliv, všechny stupínky svítí, jen ten jeden (v levo) je stále dole a svítí jen velmi slabounce.
Je nějaká možnost, jak to spravit, oživit?
Děkuji za každou radu.
Vlákna: 5
Vlákna: 6
Registrace: 2011
A jak mám tu závadu najít?
V čem ta závada může být?
Vlákna: 30
Veštecké gule sú v servise...
Prípadne, neštartuje mi auto, čo s tým?
Možností je veľa... Ako pri aute - špatné sviečky (tvoj displej), špatné káble (zapojenie v ekvalizéri) alebo v prdeli riadiaca elektronika (v tvojom prípade nejaký procesor(?) čo to riadi) atď...
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Tady je důležité vědět, jak ten analyzer vlastně funguje a to já nevím.
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Tak jsem ten eq rozebral, ale k tomu displeji se ani nedostanu.
Kam bych se mohl s takovou opravou obratit?
Vlákna: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
... ačkoliv nemám tušení, jaká bude separace oktáv tohoto ekvalizéru (m.j. tyto přístroje nepoužívám), tak při větší strmosti vnitřní filtrace si umím představit, že z některých přístrojů do ekvalizéru "neleze" ani 45 Hz, natož 30 Hz. Bylo spolehlivě propípnuto signálem 30 Hz? Přístroj tak může být zcela v pořádku, jen na frekvencích blízkých 30 Hz nemá co indikovat. Tolik jen idea, že nemusí být nutně vadný.
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Zajímavá úvaha, ale bohužel ani tímto to není.
Vyzkoušel jsem pustit do eq signál i 30 Hz a indikátor se ani nehne.
Těch 30 Hz jsem testoval z webu http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
Vlákna: 5
Ten display vypadá jako VFD, nebo to jsou LED zalité v bloku ? Odkud jsi ?
Vlákna: 6
Registrace: 2011
15. 4. 2011, 14:34
(poslední úprava: 15. 4. 2011, 15:15 | vision)
Jsem z okresu Beroun.
Jsem ochoten přijet a zaplatit.
Nejlépe Berounsko, Příbramsko, Plzeňsko a samozřejmě Praha.
Vlákna: 5
Jestli je to vysvícené VFD nebo zalévaný blok, tak se možná nedoplatíš. Jseš schopen aspoň vyfotit, jak ten display vypadá, jaké k němu jdou kábly apod. ? Nechce se mi hledat servismanuál.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Píše, že ten sloupek je stále dole a svítí slabě. Vidím to na blbý budič sloupku. Vysvícený ne - ostatní, co svítí častěji by na tom byly hůř. Schéma bohužel nemám, tak na dálku víc nepovím.
Vlákna: 5
Jestli to je to integrované pole LED diod stejné technologie, jako se používalo kdysi do MTX, tak to bývá ruplý jeden čip nebo vývod od něho a celý sloupec prakticky nejde. To bylo radosti repasovat to, naštěstí jsou dneska SMD LED které tam jdou použít.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vlákna: 5
My mít na disku asi 80000 dokumentů bez indexu :-(.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Vlákna: 6
Registrace: 2011
Vypadá to, že je tady samý odborník. Já jsem mimo mísu.
Myslím si ale, že to nebude stářím. Ten přístroj není zase tak starý... jsou mnohem starší se stejnou technologií analyzéru a funguje po mnoha letech.
Sice se mi nechtělo, ale ještě jsem EQ rozebral, abych Vám to mohl nafotit uvnitř.
Nevím jestli to pomůže...
Vlákna: 1
Registrace: 2010
15. 4. 2011, 23:33
(poslední úprava: 15. 4. 2011, 23:34 | Sůva Duajer)
Podle počtu drátů jede displej v multiplexu a budič je s největší pravděpodobností na prostřední desce, ke které vedou 4 černé ploché vodiče. To, dává větší šanci na opravu. Šlo by detailněji vyfotit prostřední desku, aby bylo vidět označení těch (cca 7) integráčů?
Vlákna: 6
Registrace: 2011
15. 4. 2011, 23:52
(poslední úprava: 15. 4. 2011, 23:56 | vision)
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Myslel jsem detailně vyfotit všechny integrované obvody na prostřední desce (ty černé "rakvičky"  ), aby bylo vidět, co je to za typy. Na čtvrtém obrázku jsou trochu vidět, ale ve stínu není čitelné označení.
