Středy a v nich výšky
Zdravím a zase jdu otravovat s dotazem Smile
Některé soustavy Tesla měly výškový reproduktor umístěný (v) (na) středovém. Jistě mi rozumíte o čem mluvím. Chtěl bych to udělat také. Nevím jestli je podstatné jaké reproduktory to jsou, ale je to ARE 667 a ARV 160. Nicméně by mě zajímaly vaše názory, zda-li je to rozumné řešení, výhody a nevýhody, jestli se tam magnety nějak neovlivňují, co je nejlepší použít jako materiál na tu (kostřičku) , jaká by měla být minimální vzdálenost těch reproduktorů od sebe a čeho bych se měl vyvarovat. Nechci to zbytečně pokazit. Děkuji moc Smile
[Image: 6500_p2280326.jpg][Image: 6500_p2280327.jpg]
[Image: 6500_p2280328.jpg]
[Image: 6500_p2280329.jpg]
Toto samozřejmě není finální výsledek. Ještě tam bude rámeček Smile
Můj subjektivní názor -- smontoval jsem pomocí originál brejlí ARO689 a ARV165, brejle jsem podložil včelařskými mezerníky. Hraje to perfektně, jen bylo potřeba střeďák zavěsit na cca 700uH, aby se zeshora omezil a nekřičelo to tolik. S ARO835 to hraje podle mého názoru lépe než KE150, hlavně je to méně směrové a neječí to. Brejle udělej z pevnějšího plechu nebo si počkej na Aukru, až se objeví reprák s nimi -- já to tak udělal, vyměnil ARV160 za 165 a původní repráky prodal. Bedny o objemu cca 140l jsou tady: http://ilex.kin.tul.cz/~emmaster/obrazky/bedny.jpg ještě před povrchovkou.
fuj to jsou krávy
Když ony to ty ARO835 potřebujou... ale hraje to nádherně, zvlášť po dotlumení, aby kopák dělal "buch" a ne "bummm" :-)
Jááááj, tak to je mazec! Grin No vypadá to hezky. "brejle" ... no nechce se mi kuli kousku plíšku kupovat celé repráky. Já jen jestli se tam může použít kov aby to něco nerušilo? Teď jsem vymyslel držák a zároveň i ochranu na repra, ovšem jestli je to dobré řešení??? Netuším.
Nahodím sem fotku snad za chvilku Smile
GAVIN: Jo díky ale já to mám pro jiný reprák. To tam pasovat asi nebude Undecided Ten můj je oválnej v tom případě má ůplně jinde šrouby.
Leda, že bych se tím nechal inspirovat a třeba to akorát zvětšil/zmenšil Smile
GAVIN: Jasan, ale ty středy jsou taky šišatý Smile Nu dobrá, obkresli a pošli kdyžtak, když si vzpomeneš. A děkuju!
#6
Já ti po víkendu ty brejle obkreslím a naskenuju...
Všechny malý teslácký šišatý vejškáče se do toho hoděj, montážní otvory jsou umístěný stejně.
#7
jako Chyna...
#8
Thomasi, jestli máš chuť si hrát, tak jde i ze současných repráčků Wink http://img848.imageshack.us/i/koax1.jpg/ http://img651.imageshack.us/i/koax2.jpg/
Mě se ty Gavin Milarrrovi boudy líběj Shy
#9
junglist: No vida! Pěkné provedení Smile Tak to jsem rád. Koukám že to bude taky nějaký kov asi. Takže to vadit asi nebude. No počkám si na "brejle" a pak zkusim něco zbastlit. Ale pořád mám strach, nechat to odkrytý. Proto se pokusim o tu síťku Smile Mimochodem, mě se ty bedny taky líbí!
#10
Dík za pochvalu... mě samotnýmu se nelíbějí ty prokopnutý 835, co jsem si s tím dal práce a ono je to na fotce stejně vidět (v reálu ne, oko vidí zjevně něco jinýho než CCD snímač). Jinak jsem si včera nějak nevšimnul, že píšeš o elipťáku -- to ti budou tesla brejle skutečně naprd. Udělal bych ze silnějšího plechu takový jako I, ale s příčkama dlouhejma podle roztečí děr na vejškáči a střeďáku. Nějakejma distančníma sloupkama potom nastavíš, aby se ti membrána střeďáku nedotýkala magnetu plus rezervu na výchylku, stačí tři čtyři milimetry. Hlavně aby závěs byl co nejtenčí.
#11
Gavin: No vidiš, ony jsou fakt trhlý. A já myslel, že mám jen upatlanej monitor Grin Ale tak když to hraje? Čoveče já asi udělám ty mřížky na ně. Je to vlastně z auťáckejch oválů to krytí na ně. Ze spod jsem na něj našrouboval ten vejškáč a celé to pak posadím a utáhnu na ten střed. A vlastně je to i ochrana před nenechavejma ručičkama Smile
GAVIN:
Taky jsem o tom přemýšlel. U dexona to maj, ale chtěj za to celkem dost. No tak sem pak hoď foto. Já to taky musim ještě vyfotit, ale zatím nebyl čas, jsem v práci Undecided
#12
Až budu mít foťák v pořádku, vyfotím, co jsem použil -- do rámečku přes celou bednu chromovaný svařovaný pletivo, čtvercový oka strana asi 25mm, přes to černej brokát. Kámoš měl tohle pletivo, ale jemnější na bednách bez hadru a jeho osmnáctiměsíční synátor co půl hodiny řval, protože měl prstík chycenej v pletivu, když ho napadlo mačkat vrchlíky. Tak to potáhnul a má klid.
#13
Nechcem rýpať, ale ja by som pred dolezity stredovy reproduktor nedaval ziadnu prekážku ktora by zavadzala hlavnemu vyzarovanemu laloku...Sundal som kedysi ARVčko z ARS840 a to ARO hralo tak lepšie :-) Je ale pravda, že som to ARO zhora dost strmo oddelil. Pri malej strmosti stredovej vyhybky zhora, koaxialne umiestneny vyskac pomaha nevyziarit to co by mala v principe dobre odrezať dostatocne strma vyhybka...takže asi tak.
