Vlákna: 7
Registrace: 2008
V zesilovačích jsem zatím nevzdělanec, rád bych se zeptal na něco ohledně zesilovače dual mono (nebo dva monobloky), připojeného dvojžilovým síťovým kabelem. Domnívám se správně, že jsou uzemněny přes zdroj signálu (preamp, player)? Nevadí, že zem probíhá signálovým kabelem?
Snažím se prokousávat se články Roda Elliotta, a tohle mi nějak vrtá hlavou.
Vlákna: 32
Pokud jsou i zdroje signálu připojeny dvoužilově (typický případ), není to uzemněno (na PE sítě) nikde. Jde o zařízení třídy 2 a je to tak v pořádku, pokud všechny transformátory a izolace vyhovují bezpečnostním normám.
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Jasně, u toho dual mono zesilovače tedy musí být dvojitá izolace, předpokládám, že tovární zdroj signálu s dvoužilovým kabelem to splňuje také.
A pokud je v řetězci nějaký modul (například preamp), který má společnou zem pro oba kanály, tak jde předpokládám o zdroj problémů. Pochopil jsem správně, že v tom případě musí všechny země preampu vést do jednoho bodu?
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Ano, spoj by měl být co nejblíže zdroji, prakticky se vše zbíhá u některého filtračního kondezátoru... Bohužel co jsem viděl, tak Číňani to mají uplně v paži :-) Co se týká uzlu zemí předzesilovačů, je to také lepší, ale nutné je hlavně to, aby přes zem korekcí a podobných věcí netekl silový proud koncového stupně, velký proud= velký úbytek, celé by se to rozhodilo...
Vlákna: 7
Registrace: 2008
A co kdyby byl před zesilovačem dual mono preamp, obsahující běžný korektor (EQ nebo baxandall)? Šlo by nechat obě větve oddělené? Každý operák by byl připojen pouze k signálové zemi svého kanálu. A napájení operáků zem nemá (jestli se nepletu).
Omlouvám se jestli si to představuju moc jednoduše, prolejzám teď spoustu všech možných schémat a snažím se jim porozumět.
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
8. 3. 2012, 20:58
(poslední úprava: 8. 3. 2012, 21:31 | Vasi)
Ahoj,
jelikož i já bojuji se zemními smyčkami (a už mi došla trpělivost), rozhodl jsem se předělat můj zesilovač na dual mono s jedním trafem (oddělené vinutí pro L,P kanál koncáků + oddělená vinutí pro L,P kanál předzesilovačů).
Rád bych se vás ale zeptal na názor, jaké propojení jednotlivých částí zesilovače preferujete?
http://www.levex.wz.cz/conn_var.png
První část je reléové přepínaní vstupů hned u vstupních konektorů, signál je dále veden stíněnou dvojlinkou a délce cca 30cm (ve vzdálenosti cca 10cm od toroidu) do další části, kterou tvoří v podstatě jen potenciometr a dále je už signál veden opět stíněným kabelem o délce cca 15cm do koncových zesilovačů.
Doposud mám variantu B. Ale když už to budu předělávat, tak si od vás nechám poradit, přeci jen, toto často neřeším....
Případně, co říkáte na takové propojení zemí, bude to dělat neplechu?
www.levex.wz.cz/grounds.png
Dík
Vlákna: 1
Registrace: 2009
8. 3. 2012, 22:55
(poslední úprava: 8. 3. 2012, 22:57 | zuki)
Všechny tři varianty B, C ,D se dají zkazit nevhodným provedením zdroje pro předzesilovač. Pokud bys měl napájení samostatným zdrojem (samostatným vynutím na trafu) bude pravděpodobně problémů méně. Ale dá se celkem dobře vyřešit i napájení ze silového vynutí. U toho dalšího řešení s dvěma oddělenýma vinutíma (2x vinutí s vyvedeným středem) na trafu bych spojil gnd na sec jinde. Tj. až za elytama. Takhle z toho uděláš to samé, jako bys měl na trafu jen jedno společné vinutí.
Ale jsem po skoro 5hod. odpolední fi. poradě (což by se mělo zakázat) a tak jsem už dost vygumovanej
