Pár rad a dotazů k ubastlenému 8ch zesilovači
Ahoj, postavil jsem si 8 kanálový zesilovač k PC na 2xTDA7377 http://home.karneval.cz/10102207/IMG_4964.JPG
Za tu cenu +-250Kč to hraje jak z praku, je to můj první zesík vlastního návrhu :-)
1) Abych dostal všechny kanály nevyužil jsem můstková zapojení, problém je v tom že jsou vždy 2 kanály invertované. Stačí tedy změnit polaritu u reproduktorů? Nechápu tedy proč to mají maníci v katalogu zapojeno tak aby dva kanály hrály invertovaně, ještě že to maj v poznámce poznamenané.
2) Zesilovače sem zatim nehnal do extrému ale budu ho mít v plechovém futrálu, který bude současně jako chladič, a nevím zda se musí použít izolační podložka. Vlastně bych rád věděl z jakého důvodu se podložky pod integrované zesilovače vůbec dávají?
3) Napájení nemám ještě vyřešeno, ale zdroj energie bude určitě externí mimo krabici. Nevím jestli je dobré propojit kastli se zemí když trafo bude mimo a povede se jen VCC a GND (vstupní audio konektory budou JACK a ty mají odhalenou zem která bude spojena s kastlí).
4) Zesilovač zatím napájím z počítače, (budu muset koupit alespoň NTC termistor na softstart neb mi ho při zapnutí shodí), na filtraci různých brumů používám LM7809 což se mi osvědčilo, ale není to ideální neb ty -3V a proudové omezení na 1A mi docela vadí, nemáte nějaké osvědčené řešení?. Filtrák mám 6800uF +(2x1000uF na modul) + v napájení jsou nějaké keramiky 100n, ale moc to nepomáhá?
5) Co použít za kabeláž uvnitř kastle k reprosvorkám, dáváte lícnu nebo drát?
Díky to bude zatím snad vše.
2) Pokud je křidélko integráče železné, je spojeno s některým vývodem toho švába...
Bery napsal:2) Pokud je křidélko integráče železné, je spojeno s některým vývodem toho švába...
Ale většinou je to GND ne, takže by to nějak vadit nemělo, jestli by tedy nevznikaly nějaké ty smyčky, určitě mi nejde o prachy za blbou podložku jen chci vědět proč co kam dávám.
Nevím, jak je to na tomto švábu, ale já se setkal se zápornou větví napájení -> musel jsem to odizolovat, aby nedošlo ke zkratu.
Bod 1: Ano, stačí změnit polaritu repra. Aby nepotřebovali další součástky (spojí vždy sousední vývody 4-5, 11-12) a vymáčkli z toho 30 W a ne jen 6 W.
Bod 2: Viz Bery. Až poznáš, co dovede špatná zem (viz bod 3), tak tam tu podložku dáš a dobře zkontroluješ izolaci... Špatně projektovaná zem dovede znehodnotit celý zes.
Bod 3: Koleduješ si o problémy s těmi Jacky. Popis není dostatečný k nějakým dalším závěrům.
Bod 4: z počítače bych to raději nenapájel, kondíky jsou veliké, trafo tak moc nestojí. Nezapojovat za chodu PC.
Bod 5: Raději licnu, ale vždy zkroucenou se zemí.
#6
Otas napsal:Bod 1: Ano, stačí změnit polaritu repra. Aby nepotřebovali další součástky (spojí vždy sousední vývody 4-5, 11-12) a vymáčkli z toho 30 W a ne jen 6 W.
Díky za odpovědi
1) A lze to pro výkon 30W propojit na reprosvorkách jako na obr? nebo musim přemostit i ty oddělovací kondenzátory, ikdyž víc než 1W stejnak asi doma nevyužiju :-)
[Image: 7377.png]
2) OK vždy izoluju
3)
[Image: eb35m.jpg]
to bude asi problém, ty konektory se vyráběj asi pouze do plastových bedýnek.
4) Trafa mám ale "zbytečně" velká (nevlezou se mi do bedničky), chtěl bych aby se mi zesík zapnul současně s PC, ikdyž relátko třeba na USB není taky problém. Ty filtráky by teoreticky měli stačit ale když jako zdroj připojim třeba starý (klasický nespínaný) zdroj od mobilu 12V, 1A tak je slyšet slabší brum.
5) Hmm raději bych drát, při představě že musim pocínovat 32 konců drátů se mi motá hlava + se to blbě montuje do svorek.
#7
S tím křidélkem se to dozvíš vždy v datašitu, u 7377 jsem se nedočetl že by to měla s něčím spojené... Ale třeba u 7293 je křidélko spojené se záporným napájením (pin 8).
#8
Bery napsal:S tím křidélkem se to dozvíš vždy v datašitu, u 7377 jsem se nedočetl že by to měla s něčím spojené... Ale třeba u 7293 je křidélko spojené se záporným napájením (pin 8).
Sem to proměřil a je to spojené s GND, no stejně jak radí páni zkušení to odizoluju.
#9
Kde schrastit tento reproterminál http://www.gme.cz/cz/k283-p838-013.html, potřebuju právě 63x19 a všude maj jen ty 75x25 ach jo :-(
