Témata: 4
Zdárek.Potřebuji názor ostatních.Mám doma tyto přístroje: Sony CDPXA2ES,Maranz SR4600 a reprosoustavy dělané na zakázku(S měniči seas, středobas G18RNX/P a výšky 27TBC/G.) signál kabel:BELDN, repro kabel BABEXaudio YOUNG 2*2m. Mám dilema jestli mám investovat do repro kabelu a zapojit bi-amping(na Bčka reciveru).Nejsem si totiž jistý jestli jde z Béček ten samý signál(dinamicky i výkonově) jako z hlavních výstupů.Béčka bych zapojil na výšky nejspíš kabelem od Supry.S tím souvisí další téma.: Mám zapojit shodným kebelem nebo můžu tou suprou?Nezmění se mi tím charakter výšek.Chtěl bych co nejvíce potlačit rušivé vlivy mezi reproduktory.Bi-wiring by neměl cenu.Díky za reakce.
Témata: 37
Jméno: František Blažek
Jestli se nepletu, tak ten A, B jebude biamp, ale sprostej biwire. I ten má ovšem význam. Kabely tam mrdni jaký chceš, jde o průřez a ten by měl bejt na basech 2*4mm a vejšky stačí 2*2,5mm.
Témata: 20
21. 4. 2007, 14:43
(poslední úprava: 21. 4. 2007, 14:45 | Karlos)
Počkat takže když zapnu A+B a do aček narvu spodky a do béček narvu vejšky tak to bude hrát lépe jo ?
Franku já si pamatuju že eště nedávno když měl někdo k vejškáčí 2.5 tak byl označován jako blázen
Témata: 37
Stejně jako když do áček narvej basy i vejšky. Vliv biwiringu je asi znát, když to tvrdí opamp. Dokonce to i technicky vysvětlil.
Témata: 4
No ten zesík je 7 kanál.Tudíš se ty zadní dva vyřadí a jsou použitý jako ty Bčka.Nevím,ale do bi-wiringu se mi nechce.Akorád tím oddálíš spojení o 4m.A co jsou 4m v rychlosti el.energije= zanedbatelný.Stejně se tam signál ze středobasu dostane.
Témata: 37
Jestli je to 7 kanál, tak OK
Biwiring funguje trošku jinak, ne jen oddálení o 4m. Zesák ná malej výstupní odpor, takže se ten bordel od basáku šlusne do země a neleze do vejšek.
Témata: 4
Na ty vejšky stačí malý průřez max. těch 2.5. Nejlépe kabel složený z více menších izolovaný průřezů.Ovšem tyto kable jsou poněkud dražší:-))
No vidíš to mi unikalo....
Uvidím.Po vejplatě zajdu do studia pořídím kablík a bude.
Témata: 22
Jméno: david
kvakošš: jak jsi spokojen s tím SR 4600? Po zvukové stránce ...
Témata: 4
Docela to jde, před tím jsem měl Yamahu a Marantz jasně vede.Od té doby co mám nové bedýnky ho konečně můžu poslechnout.Akorád vím že příště koupím reciver s větším výkonem.Na kino je to ok.Ale stereo by to chtělo aspoň těch 100w/kanál.A nebo si nechám reciver a koupím ňákého stereo primára ještě uvidím.Ale k věci.: Kino hraje úplně peckově přechody mezy repro nejdou vůbec poznat a na to že má jen 80x/kanál docela sviští:-).stereo  Budu popisovat nahrávky od chesky records) Prostor mě vždy obklopí"Jako by zmizely stěny",hloubka je také vítečná(když zavřu oči jsem úplně někde jinde). Polohu nástrojů jde určit s velkou přesností. Když jsem ho kupoval netušil jsem že bude hrát docela obstojně. Samozřejmě zvuk je výsledek celého řeťezce.Což je jasné.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
S těma kabelama... po vejplatě... Když tam máš takové káble, udělej pokus. Vyměň je za normální reproduktorovou dvoulinku 2x2.5 (cca 15kč/m) a potom za 4x2.5 CYSY (bo jak se to těď jmenuje)(cca 30kč/m) kterou zapojíš do kříže jako dvoulinku a potom jako bi.wiring.
Zajímalo by mne, jestli bude slyšetelné "zhoršení" zvuku proti těm tvým kosmickým kabelům, na jejichž koupi musíš čekat do vejplaty.
PS: Tohle mohlo znít ironicky, ale nemyslel jsem to tak. Fakt bych chtěl vědět, jestli je to slyšet. Repra máme plusmínus stejné a zesilovač tak nějak taky. Fakt mě to zajímá.
Témata: 4
Kosmické kable už právě kupovat nechci ty od supry vychazej i s banánkama na 600,- Když jsem si kopil signáli Beldn poznal jsem "opravdu" změkčení a prohloubení prostou.Předtím jsem měl nejvyší řadu profigoldu.Tak že signák jde poznat dobře. A Babex hmm nepatrně.Boužel jsem repro kabel nemohl přímo porovnat:-( tuto možnost jsem u signálu měl
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Proveď slepý test, jinak to nemá žádný smysl. Ať ti někdo zaváže oči a přepojuje kabely tak abys nevěděl, které to jsou a zapisuje tvé tipy. Shodnost se skutečností bez vědomí posuzovatele vyřadí psychoakustiku.
Témata: 4
To by šlo:-) A mám práci pro přítelkyni:-)Je pravda když porovnáváš dávat tomu dražšímu věčí body (jako by z principu)A chtělo by to víc znalejch uší...
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Podle mne poznáš kulový.  Ale uvidíme. Jestli to uděláš, poprosil bych tě o objektivní výsledek sem. Ale prosimtě fakt to, co zjistíš. Nějaké "S mými kabely za 600/m to hrálo s lepší prostorovostí a lokací nástrojů, zatímco při obyčejné dvoulince se výšky slévaly a byly nekonkrétní" si nech pro sereho/vyndejho, zajímá mě, kolikrát se trefíš, dejme tomu z 10pokusů.
Témata: 11
Ahoj taky přemejšlim o koupi tohoto receiveru.Mohl by mi prosím někdo objasnit co za zapojení je bi-amp- bi ware nebo jak to je?
Mám bedny osazený GDN 16/50 a GTC 11/100 nebyl by tento receiver zbytečný přepych?Taky přemýšlím nad HRAMANEM AVR 132?Který byste mi doporučili?
Díky za odpovědi a prosim hned nenadávat že jsem lama...
Témata: 18
Deset je málo. Chtělo by to alespoň 30x, líp 50x.
Témata: 32
To už je podle mně zas moc. Svojí roli hraje i únava.
Témata: 4
Těžko říct jaký Reciver je lepší.Koukni na vybavení zes.Ale obecně prý Harman hraje dobře.
Témata: 11
Jaký je rozdíl mezi biamp a biwire, jak se to zapojuje atd. co to přináší? Tomuhle vubec nerozumim tak se rád přiučim!!!
Témata: 37
Biamp je jako bi wire, akorát že biwire se cesta Bas-Výška rozdvojuje za koncákem a u biampu před koncákama
