ARS 1058 a bassreflex
Dobrý den,
podařilo se mi získat reprosoustavy ARS 1058. Zdá se mi že použitý basák ARN 8608 nedosahuje v této uzavřené skříni na velmi nízké kmitočty, přestože to určitě umí.
Potřebuju poradit, je-li vhodné do této skříně objemu cca 56Ltr. doinstalovat vytlumení stěn a bassreflexový nátrubek, popř. zda-li by to pomohlo kýženému efektu. Pokud by se našel někdo kdo to i naladil/zrealizoval, přivítám vhodný rozměr nátrubku.
Děkuju za každou informaci. Josef Haláček
Basreflex chce u ARN8608 větší objem (v AR B4/1984 píšou 110l). Zkus zrenovovat gumový závěs ARNka http://www.repromania.net/teorie/renovac...uktoru.php - o pár Hertzů to pak bude hrát níž.
BR zabudni. jediné správne použitie je okolo 60l closed, použi kvalitný zos a zdroj zvuku
... zde BR v žádném případě. Mimo předešle zmíněného je třeba boxy dobře umístit a pak při poslechu není důvod k rozhořčení ...
... umístit v rozích nebo aspoň u zdi místnosti.
S upravenou výhybkou podle změřených parametrů reproduktorů by zahrály pěkněji, ale snížila by se tím citlivost beden a navíc návrh výhybky není práce pro začátečníka.
#6
basreflex určite potrebuje fi78x110mm
pravy horny roh 55mm od vrchu aj praveho boku,na stenach len molitan
#7
Pokiaľ je reprák v pôvodnom stave, tak je potrebné ho najprv zrepasovať. Totiž guma na závese starnutím oxiduje a tvrdne. Tým sa výrazne menia jeho parametre, najmä Fs. Po repasii sa vždy výrazne zlepší reprodukcia nízkych frekvencií. U niektorých kusov to môžu byť desiatky Hz a to je naozaj počuť. Aj na tomto fóre sú tuším umiestnené návody ako to spraviť. Keď si budeš istý, že ten basák je v poriadku, skontroluj výhybku. Schémy ARS 1058 sú upnuté na repromanii a aj niekde inde. Treba zmerať indukčnosti a najmä skontrolovať kondenzátory. Ak tam boli použité "hovňáky" prípadne iné teslácke papierové kondy, tieto bez rozmýšľania vymeň a nahraď modernými MKT, ale lepšie MKP kondíkmi. Potom by to malo hrať ako originál. Tá výhybka nebola extra super, jej kvalita však zodpovedá vtedajšej dobe a možnostiam. Ale vždy lepšie ako nejaká "univerzálna" výhybka. A samozrejme bez basreflexu. Zachvíľu by si mal z membrány toho ARn-ka plandajúcu handru
