Vlákna: 26
Zdravím,
nesetkal jste se někdo s prohozenou fází u Euro kabelů /síťový kabel třeba k PC/ ? Vidlice je zapojená dobře, ale zásuvka má fázi prohozenou - nebo alespoň neodpovídá potisku na zásuvce. Proměřil jsem různé asi 4 kabely co doma mám a všechny to tak maj? Potisk bych řekl, že je správně, neboť je tak i na panelový zásuvce.
Jak to tedy má být správně?
Vlákna: 106
Registrace: 2008
jo, tento problém jsem zjistil taky
čínským dětem je to jedno jak to tam napájejí
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Proměřil jsem náhodně 3 starší různé kabely různých barev a všude ok.
Jestli je to jinak a kabely jsou z období, kdy u nás norma jednoznačně neurčovala, kde v zásuvce má být fáze a kde nulák, jsou kabely s hlediska normy v pořádku :-(
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Pokud se nepletu,tak dnes je zapojení fáze taktéž pouze doporučené......takže ani dnes to norma jednoznačně neurčuje.....
Vlákna: 3
Registrace: 2009
20. 2. 2011, 15:05
(poslední úprava: 20. 2. 2011, 15:09 | Hippo007)
Dnes opět ČSN určuje (doporučením) zapojení L, N a PE v zásuvce ... tzn. je to pevně dáno a každý, kdo to zapojí jinak, si odpovídá za důsledky svého jednání a v případě průseru si musí své odklonění od doporučení normy zdůvodnit. U běžné zásuvky nemůže odlišné zapojení projít přes revizáka.
EDIT: ČSN dnes nenařizuje ale doporučuje. Můžeš použít jiné, technicky lepší, vyspělejší řešení, než norma doporučuje, ale musíš počítat s tím, že v případě havarie, úrazu bude tvé řešení zkoumat soudní znalec a ten s tvým názorem na řešení nemusí souhlasit a pak je veškerá odpovědnost za problém na tobě.
Vlákna: 26
Ty moje dva kabely jsou z GME, další starší nevím odkud...ale všechny to maj prohozené...ale potisk správně.
Nechci mít pak v zesilovači fázi na "modrém"...ale ani kvůli tomu nechci zapojovat panelovou euro přívodku obráceně...
Vlákna: 5
Podle norem jsou oba dráty živé, takže musí být záměnné.
Víc by vás hoši měla trápit kvalita toho kontaktního spojení, 95% nyní prodávaných eurovek je zralých okamžitě do koše. Kdo má Revex nebo PU184, změřte si přechoďáky :-(. On přerušující se PE nebo L krom artefaktů ve zvuku a jiskření může být taky docela o hubu.
Vlákna: 26
Panelovou mám Schurter. Na kabelech jsou takový pofidérně "držící".
Ono se nic nestane když to prohodím, ale mě se to nelíbí
A když je jednou na konektoru napsáno u svorky "L" tak by tam mělo být "L"....
Vlákna: 5
Prodám ti kabelovou Schurter a dosáhneš nirvány :-).
Vlákna: 10
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Vilím
Já jsem šel rovnou s kanónem na vrabce a použil PowerCon. Můžu jen doporučit. U euro kabelů jsou dobrou volbou volexy (mají v prodancu) vybavené pojistkou - na to jsou potřeba jejich konektory jak na kabelu, tak na zesilovači.
