KIT1: TVM ARN-150-73/8 + Monacor DT-25N
Citace:
  • Určení: 2pásmové stojanové reprosoustavy
  • Technická data: Bassreflexová ozvučnice, Objem 8 l, Impedance 8 Ω, Bassreflex Monacor BR-45TR (52 Hz)
Úvod
Jde o, v dřívějším eshopu prodávaný, KIT1 - klasické malé dvoupásmo a pokud by to někdo chtěl dělat, chce to logicky stejnou rozteč reper i vyosení a nejlíp taky stěnu. Tohle měřeno na malinko širší stěně, repra prozatímním způsobem zapuštěná. Tlumit vatelínem.
Výhybka, schéma
12/18 dB, soufázově + na +
bas: 1.5 mH/0.59 ohm, 6.8 uF (paralelně)
výška: 18 ohm, 2.2 uF, 0.33 mH/0.35 ohm (paralelně), 8.2 uF
Cívky Dexon dle odporu, MKP kondenzátory a 10W odpory Bennic.
Dodatek
Mé 150-73ky měly tužší gumový závěs a na středech, respektive mezi 1-2 kHz, se chovaly slušněji než 150-03 (05) - nebyl tam takový propad. Šlo ale jen o mou sérii stopadesátek, takže současné 73 a 03 by měly být "totožné". Lze je i nahradit bez změny ve schématu.
Parametry
Qms=1,65; Qes=0,7; Qts=0,491; fs=75,6 Hz; Mms=8,5 g; Cms=0,521 mm/N; Rms=2,45 kg/s
Dd=100 mm; Sd=78,54 cm^2; Vas=4,57 l; Re=7,2 Ohm; Bl=6,44 N/A; Rme=5,77 kg/s
SPL=86,39 dB/W/m; Hc=11 mm; Hg=4,5 mm; Xmax=3,25 mm; Pe=50 W; Le=0,62 mH
[Image: gwpci7lo.jpg] [Image: 9o1jdgk2.jpg] [Image: c2wtqh6g.jpg] [Image: qru9d6vi.jpg]
[Image: m0wftyw4.jpg] [Image: pajuuofq.jpg] [Image: 5e2rt3eu.jpg] [Image: fivvvdhx.jpg]
záloha
