Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
Zdravím odborníky a požádal bych o radu. Jako absolutní amatér bych si rád k tubě osazenou ARN 6684 70W 4Ohm 30.000Hz 40 - 4.000Hz 86dB (asi nebude ideální pro sub), zapojenou napřímo také nějakým amatérem, přidělal nějakou jednoduchou vyhybku. Myslím, že to bude rozhodně lepší, než tam pouštět všechno, protože to jsou často hrozivé pazvuky.Vím, že to není asi tak jednoduché, ale někdo měl třeba podobný problém nebo by jste aspoň věděli, co tam vrznout a proč. Jde mi o ty hodnoty kondenzátoru, cívky a asi rezistoru, jestli je potřeba? Jenže v tom je právě ten můj problém, jsem amatér. Od kamaráda mám slíbenou knížku nějakých základů elektrotechniky a rád bych se učil něčemu novému, ale při tom také rád poslouchal hudbu  Děkuji, snad mi někdo helfne
Vlákna: 21
Registrace: 2008
Jméno: Daniel Jaroš
na dexonu prodávali pasivní výhybku pro "subwofer", víc energie bych do toho osobně nevkládal.
Vlákna: 9
Registrace: 2010
no lebo to je take jednoduche .. moze ti este niekto tu vyhybku navrhnut ale to tiez nebude mat velmy zmysel. ak sa chces nieco naucit tak najprv citaj teoriu a prispevky na fore a dozvies saa vela ;-)
Vlákna: 47
Jméno: Matěj
To máš doma? Za 160,- co stojí ta Dexoňácká výhybka asi nic lepšího neseženeš. Když si to budeš chtít postavit, bude tě to stát minimálně dvojnásobek a výsledek bude tentýž.
Vlákna: 9
Registrace: 2010
hej to poznam  ale mozes sa ucit aj ako ja ze nieco zrobim a potom si na fore precitam preco to hra blbo lenze je to trochu nakladnejsie  no normalne takuto vec sa riesi bud pasivnou vyhybkou do subu alebo aktivnou a zosilovacom zvlast pre sub.
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
vodojem: No tak zesíky mám tři. Proto bych to rád vyřešil pasivní vyhybkou, kterou bych si i za větší částku klidně, postavil sám a měl z toho větší radost, než kdybych to někde koupil. A ještě bych při tom třeba pronikl do tajů této alchymie  Jen nevím, co přesně si na to sehnat a kam to přesně zapojit
Vlákna: 9
Registrace: 2010
no je tam myslim ze jeden kondenzator zapojeny paralelne s reproduktorom a jedna cievka(tlmivka) zapojena do serie este pred nim. (ak je to somarina tak ma opravte ale myslim ze tak) no len tie hodnoty s tym ti ja uz neporadim
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
vodojem: No a to je právě to. Ty hodnoty já nevím ale hlavně nevím jak si je mám zdůvodnit? Proč právě tolik vynutí na cívce a proč právě ten a ten kondík o kapacitě X uF a Y Voltů. Asi budu muset čekat na nějakou tu literaturu. Ale něco pro blbce, jinak se v tom ztrácim
Vlákna: 28
Jméno: Pavel Vondraš
Začni třeba tady: http://audioweb.cz/tp-vyhybky.htm
Je to jednoduchý - zvolíš si druh výhybky, podle frekvenčních charkteristik repráků si zvolíš dělící frekvenci a pro ní vypočteš hodnoty součástek. Doporučuji si výsledek odsymulovat (prográmky najdeš taky tady na stánkách: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15618).
Pak můžeš buď cívky koupit, nebo si je spočítat, navinout, změřit a podle měření doladit skutečnou indukčnost, která se bude trochu lišit od vypočítané.
No ale to je jen první krok, pak to celý postavíš a změříš hotovou bednu. Budeš se divit jak se praxe liší od teorie a budeš hodnoty součástek dolaďovat abys dostal kloudný výsledek.
Ale předtím doporučuji pochytit základy, protože praxe bude dost náročná a bez základní teorie se v tom utopíš.
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
PavelTl : Děkuji za rady. Juknu na to a hned se začnu koupat, předpokládám, že se nalokám asi dost, ale to mi neva  Nějak se halt začít musí!
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
Tak! Jsem se v tom vrtal, něco proštudoval a vyhybku jsem si upatlal sám  Není to žádnej šlágr, ale na začátečníka to uleze. Lezou z toho oproti moderním kšuntům a tomu, jaké to bylo před tím, krásné hluboké basy, které rozrezonují i obrazy na stěně. Ovšem mělo to jeden háček. Ten kdo ten woofer postavil, dal na přední stěnu desku cca 8mm silnou. Navíc byla od šroubů jak cedník. Tak si dovedete představit, jak to prdělo  Udělal jsem novou asi 2,5 silnou a je to lahoda pane jahoda.
Díky za rady!
Vlákna: 28
Jméno: Martin Kuchyňka
někdy bych rád zase prožil ty sladký začátky s audiem.
je to jak s ženskou. po několika letech prostě omrzí....
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
chyna.cz :  No asi je to fakt
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
A tohle také můžete smáznout. Děkuji
Vlákna: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
jj, kde sou ty doby, kdy člověk začínal s audiem a nevědomky si dovolil dát k subu pasivní výhybku ...
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
millano : A ona tam vážně být nemůže? Když je pro ten basák úplně samostatnej zesilovač? Nebo to bude hrát blbě?
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Pokud mezi basák a zesilovač zařadíš pasivní výhybku, tak se stane několik věcí. Předně zařadíš před basák docela velký odpor (daný cívkou výhybky), který dramaticky zhorší odezvu reproduktoru. Navíc vzhledem k frekvenčně proměnlivé impedanci nefunguje výhybka tak, jak vzorečky předpokládají.
Výsledek bude pravděpodobně ten, že i přes výhybku budou z basáku lézt středy, a basy budou poněkud huhlat.
Jako low-cost řešení je to použitelné, ale nic víc.
Vlákna: 46
10. 3. 2011, 18:38
(poslední úprava: 10. 3. 2011, 18:42 | Benazi)
škoda že nemůžeš udělat band- pass ,pak stačí cívka kolem 1 mh+ nějaký farád, zbytek přefiltruje nátrubek.
Vlákna: 33
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
Pepe: Dobrá. Ale proč to tedy vlastně vůbec prodávají? Např. Dexon atd. pasivní vyhybky, vhodné pro subwoofwery? To dělaj jen pro tu mládež do aut, aby to dělalo duc duc?
Benazi : Třeba můžu? Poraď
Pepe: Ale jinak máš asi pravdu.Sice z toho nelezou středy, jen hloubky a docela hluboko, vyzkoušel jsem si ten test Hz na netu a na třiceti Hz se klepe všechno obložení včetně dřevěného stropu.Ale je fakt, že jsem si všiml té kratinké prodlevy toho wooferu, oproti bednám. Je to takový uhučenější, ale zase mě fascinuje ten bas, který jakoby dýl dohrává a slyším v tom věci, které jsem dříve neslyšel. Např. ty opravdu hluboké tóny kontrabasu či basovky. Ale fyziku neochčiju, není liž pravda
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Proč to prodávají? Protože z toho mají vejvar. Je jim u prdele jak ti to hraje.
Spousta těchto firem se snaží prodat blbosti nováčkům. Ti třeba po roce zmoudří a naberou rozhled a koupí si lepší řešení. Kdyby tu lepší a dražší variantu koupili napoprvé, prodejce by nevydělal tolik peněz.
Nejsem žádný odborník, ale moje rada je, že kdo chce vstoupit do hifi, tak ať dva tři roky jen čte, kouká a poslouchá. A také šetří. Po třech letech bude mít za prvé dostatek přehledu a za druhé dostatek peněz koupit zařízení, které je na vyšší úrovni. A neutratí podstatné částky za jedno (či dvě) naprosto marné úrovně, které poté se ztrátou prodává, protože zjistil že jsou to šmejdy.
Samozřejmě jde o můj čistě osobní názor, nechci ho nikomu vnucovat.
