Neznamy subwofer
Zdravim Pani.
Dostal sa ku mne reproduktor o ktorom viem len par informacii a nedaju sa zohnat niektore udaje a neviem ich ani zmerat.
Ide o reproduktor 15" s vykonom 200w a impedanciu 8R.
Prikladam jedine info co som o tom repraku nasiel: http://www.auto-audio.cz/files/Q352.pdf - je to basak. Chcem sa spytat ci by mi niekto vedel poradit a pomoct s navrhom bedne pre tento reprak.
Dokud to nezměříš nezbývá ti nic jiného než slepě věřit tomu co je v tom pdf.
A co by sa dalo este v domacich podmienkach zmerat aby som mal väčšie sance ze to bude hrat dobre?
Zapojit obvod a měřit skrz zvukovku: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15625
len odkaz na stiahnutie ARTA nefunguje
#6
Nejspíš špatně klikáš.
#7
Nebo sem analfabet, ale nejsom ani ozraty a fakt mi to nejde stiahnut. Skusal som to aj najst cez net a jediny odkaz co som nasiel a stiahol je akysi setup, ktory ked otvorim vyleze z toho zdrojak
#8
Funguje to absolutně dokonale, nevím, nemáš nějakou vadnou myš nebo tak něco?
#9
Nevim proste to z audiovebu.cz nejde stahnut tak som to stiahol z netu uz to funguje ako demoverzia. idem to vyskusat dik za trpezlivost
#10
Mam to zmerane a je to priblizne rovnake ako udava virobca v tom PDF. Co mam spravit dalej?
#11
To byla rachlost, ukaž výsledky.
#12
Zdravim Vcera som to sice odmeral ale mam to zle. Chce to lepsie a hlavne kradsie kable a lepsiekonektori lebo ja mam na zvukovke len vistupy na jack a neni to moc dobre. Ozaj ten odpor co je tam pisany tych 100R moze bit taky hociaky alebo to musi bit presnych 100R?
Akorad neviem kedy sa ktomu poriadne dostanem lebo nemam cas kupit ttie suciastky.
#13
Jack konektory jsou ok, každá zvukovka je má, přes co bys to chtěl zapojovat? Odpor může být i jiný, ale těch 100R je doporučených vzhledem k hodnotám impedance měničů.
* bít: když chceš někoho tlouct
* být: existovat
* mezi slovy se dělá jen jedna mezera, ne tři...
#14
Ahoj.
Moc sa v tych charakteristikach neviznam preto som spravil viacej merani pri roznych hodnotach dB. Preto som ti to pofotil a nahral na letecku postu ak mas este tprezlivost tak sanato pls mrkni.
http://leteckaposta.cz/274220748
inak s tou gramatikou je to marna snaha mna to nenaucis.
#15
Tak bohužel tohle s impedanci moc společné nemá, v tom odkazu co jsem ti dal, jsou dole tři ukázky jak to má vypadat.
#16
Nemas icq?
#17
Nemám, skype.
#18
Tak aj to sa da ak by ti to nevadilo mohli by sme to tam prebrat moj nick je marek billik
Vidim to tak ze budem doverovat datasheetu .ebo toto neni mozne co to vipisuje.
#19
Problém tvojho datashitu je ale v tom že tam dokopy nič nepíše, tie parametre čo tam sú si zmerať nemohol (okrem citlivosti a rezonancie), tak neviem prečo oblbuješ. Ty potrebuješ TS parametre aby si mohol niečo simulovať (aby ti niekto mohol niečo simulovať). Pozorne sleduj návod krok za krokom, keď som to zvládol ja, zvládneš to aj ty.
Alebo to jednoducho daj do uzavretej, budeš to mať rýchlejšie a nebude ťa to nič stáť. Lebo sa mi zdá že ty to chceš čo najrýchlejšie a s čo najmenšou dávkou roboty.
#20
Tak vdaka tuto pritomnemu Kocurovi sami to podarilo konecne spravne odmerat za co som mu velmi vdacny. Ale tie vysledky niesu prilis praznive na stavbu basreflexu asi jeto suce len na uzavrenku. Ak chcete posudte sami Thiele-Small parameters:
Fs = 32.31 Hz
Re = 7.20 ohms[dc]
Le = 339.88 uH
L2 = 1529.35 uH
R2 = 17.85 ohms
Qt = 1.89a
Qes = 2.88
Qms = 5.55
Mms = 125.46 grams
Rms = 4.588046 kg/s
Cms = 0.000193 m/N
Vas = 237.44 liters
Sd= 934.82 cm^2
Bl = 7.984038 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 86.84 dB
Added Mass Method:
Added mass = 160.00 grams
Diameter= 34.50 cm
