Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
Zdravím Vás. Potreboval by som pomôcť s výberom výškového reproduktoru. Mal som ARV10400/4R ale tie mi odchádzali tak som skúsil PT25B1/4R ale Výšky sú pomerne slabé aj keď čisté. Našiel som na SOS DT94/4 ďalej G20SC/8 a G25FFL/8 prípadne aké by ste odporučili s Vašich skúseností. Len tie G20 a G25 sú na 8R. Výhybky mám CN 03-3-12/4 +ARN226-03/4+ARP150 objem 36L Basreflex 80mm.
Vlákna: 46
16. 1. 2011, 21:11
(poslední úprava: 16. 1. 2011, 21:12 | Benazi)
nemáš rozum, pouštíš víc než je žadoucí,s takovou ti odejde nejspíš i zbytek.Každopádně dej místo arp arx.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
16. 1. 2011, 21:22
(poslední úprava: 16. 1. 2011, 21:44 | mph)
No dobre . Akú výhybku by som si teda mal kúpiť? Alebo ju stačí upraviť? A To ARX myslíš stredový? Lebo mi našlo širokopásmový a aj stredotónový. A čo som si všimol tak medzi stredovým ARP vs ARX je že ARX nemá uzavretú ozvučnicu a o 10W menší šumový výkon.
Vlákna: 46
16. 1. 2011, 21:36
(poslední úprava: 16. 1. 2011, 21:47 | Benazi)
Ponechat původní,levnější varianta arp pryč a dát arx,a hrát rozumně.nebo PEKRA 3W-TS330-010 - sloupová bassreflexová ozvučnice 32 litrů, reproduktory ARN 226-07, ARX 150-23 a ARV 104-00
plně navazuje na výhybku z reproduktorové soustavy ARS 330-03 fy TVM. Jedná se o třípásmovou výhybku se strmostí 12dB/okt. Požité indukčnosti jsou vzduchové a kondenzátory bipolární. Propojení je realizováno pomocí konektorů (fastonů).
Vlákna: 29
Jméno: marek žák
možno má zlu výhybku a odpaľuje tie výškače nízkou deliacou frekvenciou
Vlákna: 46
pokud do ni nemachroval tak neexistuje, tuším že jsem ji měřil, dělička je kolem tří kil tuším,spíš to hulil moc nahlas.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
Napadlo ma, či mi to neodpaľoval ten starý šmejd TDA7250 ktorý som už vyhodil do šrotu. Tie ARV-čka som menil ako na bežiacom páse respektíve cievky. po tretej výmene za pol roka som kúpil tie PT25B1 ale nie som s nimi moc spokojný. Teraz mám DPA440 ten hrá vynikajúco ale na týchto výškach je to slabé. Nehrávam silno max asi 30W. V miestnosti 4x4,6x2,5m je to krásne ozvučené už pri asi 10W. Ale tie stredy skúsim vymeniť. Len tie ARX nie sú vybavené vlastnou ozvučnicou, nebude to vadiť?
Vlákna: 26
Registrace: 2008
Jméno: Martin
bude,musis je od objemu kam hraji basaky oddelit komurkou.
Vlákna: 25
Ahojte,
prosim vas,ma nekdo schemu od te vyhybky PEKRA 3W-TS330-010?
Dekuji moc.
Vlákna: 1
Registrace: 2010
Jméno: Peter Hošták
Teraz som si pozrel charakteristiku toho PT25B1 a som zistil že pre tie moje výhybky sú to nevhodné reproduktory. Totiž horný deliaci kmitočet tej CN 03-3-12/4 je 5Khz a to už má PT25B1 iba 86 dB. Kde som mal rozum keď som ich kupoval?
