Ovládání sedmisegmentového displeje
Existuje nějaký IO, která by měl deset vstupů (1, 2, 3 až 9, 0) a sedm výstupů, kterými bych mohl přímo napájet sedmisegmentový číselný zobrazovač? Jednotlivými segmenty teče 5mA při cca 1,9V. Pokud existuje, vyrábí se též v "inverzním" provedení? (mám jednu jednotku se společným + a druhou se společným -)
Předem dík za odpovědi.
Vstup je takhle paralelně, nikoliv kódově na čtyřbitové sběrnici? Pokud nenajdeš specializovaný obvod 10 bit to 7 segment, tak budeš potřebovat 16bit demultiplexor a druhej šváb BCD to 7 segment. Ale vymejšlet zapojení se mi teda nechce Smile.
A co takhle diodovou matici?
Je to signalizace sepnutí jednoho ze čtyř relé. Čísla od jedné ze čtyř se samozřejmě dají zrealizovat 16ti diodami. Jen mě napadlo, jestli se náhodou nevyrábí něco k tomu určeného. To co píše Check je zbytečně složité. Možná tak kdyby těch relátek bylo deset...
Pokud se ti to co navrhuje Check zdá složité (cena dvou IO tak po 5kč), tak tam na signalizaci dej jen 4 LEDky...
#6
V šeru a z větší vzdálenosti nepoznáš, která LEDka svítí. Musela by tam být nějaká další, orientační. Ta čísla jsou přeci jen srozumitelnější a hezčejší... A nejde ani tak o cenu, ale o složitost zapojení a o složitost výroby DPS.
#7
Tak udělej diodovou matici a máš to... nebo použij LED 4 barev.
#8
Tak jenom čtyři relátka? A každé je sepnuto exklusivně? Tzn. je sepnuto vždy jenom jedno relátko, nebo existují kombinace, případně nemusí být sepnuto žádné relátko?
#9
Vždy pouze jedno nebo žádné. Polohu "žádné" neřeším.
#10
Kdysi jsme to dělali pomocí PROM nebo EPROM. Mám kdesi převodníky 1 z 6/7 segment společná anoda, tuším DIL18, ale to stejně kusově neseženeš.
#11
Nojo, udělám to s diodami. Vlastně jsem to chtěl dělat hned a jen mě napadlo se zeptat. Každopádně díky za odpovědi.
#12
Něco jsem si načmáral, stačilo by použít dvě hradla OR, a konvertor BCD to 7 segment, psalo by ti to podle sepnutého relátka číslo 0-3.
#13
Bez displeje mě napadá ještě varianta 4 diod, kdy všechny budou svítit jen lehce a sepnuté relé danou ledku rozsvítí nadoraz-levné, jednoduchém funkční a uvidíš to i večer :-)
#14
Cheku díky za snahu, ale ono to je zase jinak, kromě čísel 1, 2, 3, 4 přibyl další segment s čísly 7,8 a 9. A možná to ještě není poslední změna. Udělam to s tou diodovou maticí.
