sieťový filter
Ahojte, aké by mali byť hodnoty tlmiviek a kondenzátorov v EMI filtri aby filtrovali aj pásmo 50-100Hz (rušenie)? Díky.
Toto som našiel na webe:
Odrušované frekvenčné pásmo Hodnoty odrušovacích kondenzátorov
10kHz - 0,5MHz........................................... 5 - 4 - 2 - 1 - 0,5uF
0,5MHz - 6MHz............................................ 0,5 - 0,25 - 0,1uF
6MHz - 30MHz............................................. 100nF - 1000pF
30MHz a viac.............................................. 1000pF a menej
50-100Hz? Zamysli se nad svou otázkou. Něco, co by pasivně účinně filtrovalo na síťovém napětí rozsah 50-100Hz by muselo filtrovat i 50Hz a nižší frekvence a snížilo by to napájecí napětí.
A sieťové pračky na akom princípe filtrujú, tam nie sú použité pasívne filtre (tlmivky,kondy), alebo nefiltrujú celé nf pásmo.V tomto sa veľmi nevyznám, alebo nie je vôbec potrebné filtrovať celé pásmo?
Chlapče,
síťová pračka v pravém slova smyslu je zařízení, které pracuje takto:
Vstupní napětí 230V se usměrní, dokonale vyfiltruje a napájí se jím sinusový měnič, který je řízen krystalem řízeným generátorem 50Hz, zpětnovazební smyčka řídí stabilitu výstupního napětí - alespoň takto fungují síťové pračky Furman i jiné. Na výstupu pračky je tedy "znovu vyrobených a čistých" 50Hz. Jakékoliv jiné zařízení není síťová pračka, ale odrušovací filtr.
Odrušovací filtr pro tebou uváděné kmitočty vyrobit nelze, v podstatě nelze dost dobře odfiltrovat ze síťového napětí signály HDO, které se pohybují tuším kolem 240Hz.
Pokud potřebuješ opravdu dobrý širokopásmový odrušovací filtr, tak doporučuji filtr WN852.02 v hliníkové krabičce, doplněný z obou stran varistory KEKO CV275K20. Je sice poněkud větší, ale lze jej zabudovat např. na zadní stěnu zesilovače nebo i do přívodní šňůry /má ucpávkové vývodky/. Občas se dá sehnat ve výprodejích nebo bazarech. Vypadá takto :
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vy.../wn852.jpg
Varistory KEKO CV275K20 se dají koupit v Ecomu. Před odrušovacím filtrem /hlavně kvůli jeho přetížení a varistorům/ by ale měla být zpožděná pojistka, v tomto případě T 6,3A, protože filtr WN852.02 krátkodobě /po dobu 15minut/ snáší proud až 6A. Alespoň tak je to psáno v jeho popisu.
Buček ho má zbytečně drahý, dá se koupit i u firmy Denkl electronic za cca 280Kč.
Ďakujem za vysvetlenie :-)
