Témata: 1
Registrace: 2011
Dobry den, mam postaveny tento buffer
mozem v nom pouzit "rychly" vysokofrekvencny operak (LME49720 a pod.) alebo mi sposobi oscilacie? Viete mi nejaky odporucit? Mam tam teraz TL072 a ten sumi.
Zapojam ho rovno do zvukovej karty. Vstupna uroven je idealna.
Témata: 32
Otázka je dost nejednoznačně postavená.
Takže takhle - LMEčko klidně.
Ale, do serie s výstupem vrazit odpor 100 - 220R pro oddělení kapacity kabelu. To platí ovšem pro skoro každý operák.
Na vstup by to chtělo integrační článek, jinak může být operák v dynamické saturaci díky vf smetí lezoucímu z kompu. To není tak kritické, ale odpor 1k v serii se vstupem a kond 220p mezi + vstupem a zemí to až tak neprodraží :-)
Nezapomenout na blokování napájení - kond 100n co nejblíž příslušným nožičkám operáku.
Mezi výstup operáku a -vstup dát odpor s hodnotou rovnou výstupnímu odporu zvukárny + odporu výše doporučeného integračního článku. Tedy cca 1k2. Důležité hlavně při použití JFETových operáků.
Mezi IN a zem, OUT a zem dát odpory, které zajistí definované (nulové) ss napětí na vstupu a výstupu.
P.S. Opravdu slyšíš šum toho TLka? :-)
Témata: 1
Registrace: 2011
opamp napsal:P.S. Opravdu slyšíš šum toho TLka? :-)
Urcite. Mal som tam zapojeny mix Soundcraft ktory ma vysokoimpedancny vstup a s tym to nesumelo vobec. Vstup na zvukovke viem s tymto bufferom prebudit bez problemov takze to nebude ani nedostatocny odstup sumu od signalu u zvukovky. Nema to byt co ine ako to TLko... Ibaze by sumeli odpory a kondenzatory ale to sa mi zda trosku za vlasy pritiahnue...
