Foobar+Juli@+ASIO opět si nevím rady
Ahoj kluci.
Je to doba co sem to rozjížděl úspěšně na staré SB Live!.
Ježíšek mi nadělil novou kartu a já nemůžu ani za boha rozjet všechny tyto komponenty. Když stáhnu nejnovější foobar a asio podporu, tak nemůžu ani za boha rozjet secret rabbit code. Když najdu starou verzi Foobaru tu 9.5.5.6 nebo tak, tak zase nemůžu najít ASIO support.
No prostě můžete mi někdo nahodit funkční odkazy, abych to už měl komplet funkční? Foobar, ASIO, SRC plus kdyby někdo věděl jak přesně nastavit parametry pro moji Julču, asi bych mu zulibal nohy. Už jsem dneska asi 8 reinstaloval foobar a zkošel všelijaké verze a já nevím co, už se mi to dost znechutilo, což je škoda, když se na to člověk tak těšil...
S Julií ti opravdu neporadím, ale ten fůbár je nutnost?
No chtěl jsem z té karty vyždímat ten nejlepší zvuk a zdá se mi, že foobar + asio + src je nejlepší volba.
Všechny písně až na pár písní, které jsem sehnal jen v mp3 mám ve flacu... Moc rád bych si ošahal ten resampler, jestli to půjde slyšet.
Doporučuji zkusit c2mp, hraje opravdu lépe než Foobar, bohužel je uživatelsky nepřívětiví a bez ASIO nepřehrává, SRC umí taky.
http://www.hifipassion.com/hifi/index.ph...=9&page=-1
na SRC se vykašli. SoX resampler dává mnohem kvalitnější výsledky.
foobar si snad stáhnout umíš, SoX najdeš http://www.hydrogenaudio.org/forums/inde...opic=67373 aa s tim ASIOem bych to nepřeháněl - tam už rozdíl postřehnout fakt nedokážu (navíc myslim že má Juli@ dost slučně zpracovaný ovladače a nemám pocit, že by to někde nějak kurvilo zvuk).
já teda s Julií moc velkej rozdíl mezi původníma nahrávkama a resamplovanejma neslyšel, ale to bude asi daný tim, že to neni úplně šmejdská karta, žejo. u herculesu s nějakym cmi8738 byl rozdíl naopak setsakramentsky velkej.
/ nakonec stejnak foobar provozuju na 48 kHz a za resamplem pouštim dolby headphone konvertor - při mym sluchátkování to je výrazně příjemnější...
#6
Martin: A zkoušel jsi teda jinej soft? Já používám XMPlay, dole si v pluginech stáhni FLAC input a ASIO output, zkopíruj do adresáře a v Options nastav ASIO.
#7
Zkusím ten Sox, ze srandy :-).
Nicméně řeším teď trochu jiný problém a to se samotnou kartou. Šli vám nainstalovat ovladače? Mě né, šlo mi to jen až při ručním vyhledání ve windowsech :-(, mám XP.
Pak je tu další zajimavá věc, nelze spustit víc jak dva zvuky naráz. Nebo stačí si nechat dohrát píseň a pak si něco spustit na youtube, zvuk je zpomalený a divný, musím ručně přenastavit sample rate aby se to rozjelo, přitom ho mám daný automaticky v tom programu od ESI.
#8
Odebral si sw a drivery predchozi zvukovky? Integrovanou vypnout v BIOSu. Mozna ESI pichnout do jineho slotu.
Tohle bych zkusil. Treba te ceka reinstal oken Grin
#9
No to snad né... Když jsem tam strčil ty ovladače a otevřel složku drivers pro windows xp, tak tam byla instalačka a program na vyčištění driverů, tak jsem prvně dal ten program na čištění a něco to projelo a odmazalo, pak jsem klikl na instalačku a nic, po druhý, po třetí nic se neotevřelo. Tak jsem z ofiku stránek stáhl nejnovější drivery a tentýž problém, prostě na to kliknu a nic se neděje. Tak jsem to musel přez windowsácký rozhrání stylem přidat hardware a nainstaloval jsem to ručně. Ukazal jsem cestu k ovladačům a windows si je natahl... Teď mám dole ikonku ESI a v ní ovladače hlasitosti a resampler.
Hraje to dost dobře, akorát jsem vůl tu kartu koupil hlavně taky na sluchátka a nějak jsem opomněl, že nemá takový výstup, tak jedu přez Denona PMA-980r a zvuk je dobrý, možná lepší jak na původní Creative soundblaster Live! 5.1.
Nicméně jak říkám, nezvládá to více jak jeden zvuk, nejspíše díky tomu ESI programu, který automaticky řídí ten resampler. Například to dělá i to, že pokud mám puštěnou písničku a klikám ve složkách, tak to windowsácký cvaknutí při otevření složky je také zkreslené, ale když tu píseň vypnu, tak už je to zase ok :-).
Tak jsem se chtěl zeptat majitelů, jak to vyřešili a zda-li měli stejný problém jako já.
Ještě jsem nezkoušel hry, teď jdu na to...
PS: jiný slot už není možný, hold moderní MB, mrcha...
#10
a co IRQ (sice az tak dalece do toho nevidim) ale nesdili stejne i jine zarizeni treba?
Rad bych ti poradil konkretne, ale alespon pisu tipy co me napadaji
edit:
pred nejakou dobou se tu nejaky trable se zvukem probiraly, ale nevim jestli to nebylo u externi zvukovky. Nepamatuju si nazev vlakna
#11
Tak jsem jelen asi, ale teď poslouchám flac a dvě youtube naráz a šlape to normálně... Přísahám bohu, že mi to ještě dneska ráno dělalo. Nic jsem neměnil, s ničim jsem si nehrál.
No tak to by bylo, teď už jen vyřešit nejlepší přehrávač a je to :-).
#12
ze ty si mezi tim alespon jednou restartoval Grin
#13
Právě restart mě napadlo jako to první, co bych moch udělat. Včera jsem to měl dokonce i dvakrát vyplé, ráno jsem to zapnul a tentýž problém.
No, spíše se bojím, že to teď vypnu a pak to bude opět špatně! :-).
Jinak s kartou jsem opravdu spokojen, rád bych teď udělal test na slepo, ale bohužél nemůžu zapojit obě karty díky jednomu slotu. Myslím, že posun jde slyšet, hlavně výšky se uklidnili jsou takové, jak to říct... Reálné, podstatně se změnil i prostor, už nevnímám tolik sluchátka, ale hudbu jako celek...
Nicméně teď ještě nastává otázka, jak moc to kurví ten zesilovač, protože kupovat sluchátkový amp se mi vůbec nechce :-).
#14
nač ti je ASIO? Smile nestačí kernel streaming? ten ide na 98 percnet bez problémov.
#15
Je pravda, že nejde moc poznat mezi ASIO Juli@, primární ovladač zvuku a Juli@ Audio... Nebo jsem si toho nevšim :-).
Můžu ještě vědět k čemu je dobrý ten output format v bitech?
Co se týče toho resamplování, asi to u této karty nebude třeba, teda doufám, dle vás :-).
Ježiši... Teď jsem byl na facebooku a posloucham přez foobar a pustím si nějaký video, co tam někdo vložil, pustim to a najednou strašný monotónní zvuk ze sluchátek, málem mi to utrhlo hlavu... Přestalo to, až jsem vypl ten foobar. Fuj, sakra Juli@ zlobí.
#16
vzdyt to je to nejjednoduzsi, zkus si pustit nejakej kvalitni track a postupne pridavej.
U me je to dost slyset (HD595 na integrovany HD kodek v Ntb) takze to smysl ma.
#17
Kluci, viz příspěvěk výše. Teď mi to po restartu zase nedělá, můžu koukat na youtube a mít puštěnej foobar zároveň... Achjo, zatím teda jen problémy a to jsem čekal, jak to bude supr s tou kartou.
#18
nemas nejakej hdd navic? Zkusit udelat novej system a testnout. Je to teda az posledni reseni, ale...
#19
mam no, ale je to kapacit zalozni, cili je na nem vse zalohovane a nechci to mazat, je tam toho tolik, ze se to nevleze na hlavni hdd. Spis to asi zkusit u nekoho v jinym pc, nejspis. Jeste to musim poradne vsechno zkontrolovat a otestovat... Bylo mi divny uz jen to, ze nesla spustit instalcka... Jinak widle mam par mesicu a jsou "ciste", nejsem prase.
Zatim diky, casem se ozvu jak jsem pochodil.
#20
pokus se všechno, kde to jen půjde, nastavit na DirectSound (nebo jak to v těch vidlích se jmenuje). mělo by to vyřešit potíže se současnym spouštěním víc různejch zvuků z různejch zařízení najednou (což přes software výstup jde jenom blbě)... nemluvě o tom, že je to kompatabilnější, než asio (tedy v rámci systému). a upsample zapni, zvuku to neublíží (takovejch 96 kHz by mohlo bejt fajn).
mě funguje normálně, a to mám 64bit Windows 7.
edit: jediný, co mi zlobí, je praskání, "vlny" šumu a jiný svinstvo, co z toho leze, když vypínám počítač...
