Zdravim DIY fanusikov, chcem sa spytat, cim a ako brusite dyhu po jeje nalepeny a orezani na bednu, aby bol vysledny efekt co najlepsi. Aku zrnitost brusneho papiera pouzivas? Treba to brusit vela, alebo to len tak prebehnes a hotovo.
Brusenie dyhy
Pásem brusného papíru obtočeným na šířku desky. Šířka desky akorát tak do ruky, délka asi půl metru. A všechno hezky rukou. U malých bedniček používám kratší desku.
Edit: papír dávám ke kraji desky. Zrnitost postupně zvyšuji (120 - jen když potřebuji v dýze zbrousit větší nerovnosti a mám dýhu tl. 1mm) 180, 240, 320, 400, 500. Do zrnitosti 180 odbrušuji jen co je potřeba k odbroušení nerovností, lepidla, nebo zašpinění. Od 320 podkládám papír asi 4mm slabým tvrdším molitanem nebo co to je za pěnu.
10. 12. 2010, 18:27
Úplně první bedny, které jsem dělal z mdfky dýhované už z výroby a řezal pracně na pokos, jsem brousil ručně. Tam je dýha už vlastně vybroušená a tedy slaboučká.
Na mnou dýhované bedny - 0,76-1 mm dýhou - jsem si pořídil za 700Kč tu nejlevnější obdélníkovou vibrační brusku. Začišťuju tím přesahy při dýhování (nožem uříznu přesah jenom na hrubo) a brousím samotnou dýhu. Hrubost používám nejdříve 120 a později 180ku. Jemnější jsem v roli nesehnal a ani to není potřeba. Bruska dělá rovnoměrně malé kruhové pohyby, takže žádné rýhy/škrábance nejsou vidět - stačí tyto zrnitosti. Tlačit rovnoměrně a málinko, dávat si pozor jak dlouho stojím na místě a nic neprobrousím. Na ruční broušení už nemám trpělivost, ani jsem nedosahoval takových kvalit jako strojně. Pro ruční broušení spotřebuješ mnohem více papíru a s čísly zrnitosti musíš vejš - souhlas s Hippem.
10. 12. 2010, 22:33
Vibračkou na dýhu? Pod lakem jsou vždy vidět kolečka o průměru "zdvyhu" brusky. Pro špičkový výsledek neakceptovatelný.
Zkuste si koupit šmirgl "MIRKA GOLD", má neuvěřitelnou životnost a je velmi agresivní, zanáší se minimálně, na dýhy používám zásadně zrnitost 80, jen na takovou specialitku jako je bambus jsem použil 120. Před poslední vrstvou laku to obrušte šmirglem na molitanu "MIRKA GOLDFLEX" zrnitost 320. Po nalakování a důkladném vytvrdnutí laku je dobré jen tak z lehonka přeject brusnou rohoží "MIRKA MIRLON TOTAL UF" zrnitost 1500, pak se perfektně nechá nanést vosk. Vyzkoušejte si to nejsou nijak drahé, spíš naopak v poměru k výkonu. Jak je jednou zkusíte, už to nebudete dělat ničím jiným. Lak doporučuju od firmy JOHNSTONES alkyduretanový FLOOR VARNISH, má špičkový rozliv a je jedno jestli se stříká, nebo natírá, výsledek je vždy dokonalý. Při natírání je nutné nanášet ho téměř suchým štětcem a raději víc vrstev, třeba 3-4, vždy s mezibrusem GOLDFLEXEM 320. Při stříkání stačí 2-3 vrstvy, podle dýhy, také vždy s mezibrusem, před poslední vrstou GOLDFLEXEM 320, ale to už jsem psal. Jo a brousit jedině po směru vláken dýhy!!!
Já se teď nepodívám, všechny moje bedny doma někomu hrají, ale žádných koleček jsem si nevšiml. Ale nesmí se na to tlačit, spíš jenom tak hladit...
Můžeš ten Johnstone's Floor Varnish srovnat třeba se známým Polyurexem? Jde mi teď o nanášení štětcem a rovnoměrnost povrchu.
11. 12. 2010, 17:54
Na brusku se natlačí nikdy, přítlak udělá odsávání...
Polyurex neznám, ale v manuálu píšou, že zaschne za půl hodiny a to je podle mně moc rychle, a je vodou ředitelný, takové barvy nemám rád. Podle mně se nevsákne tak do hloubky a nerozetřeš ho tak dobře, ale nemám ho vyzkoušený. Ten Floor Varnish stojí 700,- Kč 2,5L... s tím uděláš tak 4-5 párů beden. Natřeš to tak, že není rozdíl od sříkání. Je to podlahový lak a na podlahu se natírá k tomu určeným "mopem", rozlije se a narovná sám. Velkej problém jsou ale štětce, nejvíc se mi osvědčili od SPOKARU pouští nejméně štětin, a to jsem zkoušel i několikanásobně dražší od jiných výrobců. Používám 2". O štětec se musíš starat, a pamatuj si, že nejlépe to jde "starým", ale udržovaným. Když koupíš nový, je nejlepší ko zaject třeba vodou na stará vrata od stodoly, vypadají z něj volné štětiny a krásně změkne. Jen pro zajímavost, jednou jsem dostal vzorek plniče, dělal jsem 18 beden stříkaných stříbrnou matnou barvou, tak jsem ho na to vyzkoušel. Už si nepamatuju výrobce, byl anglický a byl příšerně drahý. Byl na bázi nanotechologie. Po nastříkání byl jako každý jiný, ale druhý den byl jak sklo a nebylo třeba ho brousit, ušetřilo mi to hodně práce. Kdyby to někoho zajímalo, zjistím co to bylo.
11. 12. 2010, 18:16
U tý mojí vibrační brusky odsávání nefunguje už od výroby, ani nedělám perforace do papíru.
Příště koupím ten Floor Varnish a zkusím. Na webu o tom alespoň něco rozumného píšou u ostatních laků píšou akorát kecy. Cena je taky lidová. Jinak ten polyurex se právě taky docela dobře rozlévá, ale máš pravdu že schne rychle - musí se na poslední vrstvu ředit. Še štětcema dám na Tvoji radu.
11. 12. 2010, 20:51
v kosiciach by sa tento Floor Varnish mal dat na 90% kupit v predajni FARBY-LAKY na sokolovskej ul.
o laku som nepocul, ale steny mame v rodine vymalovane umyvatelnou farbou od tohto vyrobcu a je to spicka. kupovali sme to v tych spominanych FB.
12. 12. 2010, 14:35
Ten Floor Varnish by som skusil pouzit na moje buduce VMA II, aka je jeho odolnost oproti polyurexu ?
12. 12. 2010, 14:46
Oboje je určené na podlahy, takže odolnost bude podobně vysoká. Spíš mě na tom Floor Varnishy upoutala ta rozlévatelnost - udělá stejný povrch jako stříkáním.
12. 12. 2010, 16:55
daju sa nejakym sposobom odstraniť fľaky na dyhe od prieliateho kvetinača ??
14. 12. 2010, 12:46
Kde je možné doporučené brusivo Mirka koupit.V Praze ve Střešovické to je vždy celé balení a to mám asi až do smrti.Raději nejprve zkusit
a na to se mi nechce kupovat celou špulku.Dík Petr.
14. 12. 2010, 17:24
Petrh. Jasně v Servindu, potíž je opravdu u toho Goldflexu, je v roli 200 kusů za cca 2000,- Kč. Já jsem je kdysi brával v autolakovně v kusovém množství, tak to zkus také tak, zeptej se v nějaké lakovně, nebo truhlárně, kde dělají se dřevem a ne jen s laminem.
Šmirgly Gold jdou ale koupit v každém lepším železářství, nebo drogerii za 10,- Kč kus 28x12cm.
15. 12. 2010, 0:52
Díky,zkusím štěstí v našich prodejnách a v lakovně mám taky nějaké kontakty tak je prověřím.
Inak chcem sa spytat, aky postup mate pre lakovanie - konkretne mi ide o lakovanie stetcom, aku brubu vrstvu laku nanasate, kolko vrstiev, ako brusite medzivrstvi.
5. 2. 2011, 21:17
(poslední úprava: 5. 2. 2011, 21:19 | FilipAudio)
Frisko. Jestli máš na myši takové kolečko, tak ho zkus použít, toč s ním od sebe, možná se to pak dozvíš.
6. 2. 2011, 21:52
PAN truhlář vám řekne jedinou poučku, co se učí asi tak v prváku: všecho na dřevé se brousí VŽDY po letech. Jakákoliv šmouha přes leta po nalakování nádherně vyleze. A to i kruhové šmouhy od tzv. vibrační brusky. Styl flexa s brusným kotoučem .. bez diskuse.
Vyhýbat se všemu, co je EKOLOGICKÉ. Ty vodovky nejsou fakt k ničemu. Brousit se to moc nedá, je to gumovitý a zasírá to papír. Do hloubky materiálu se to jako syntetika nevsákne, dělá to na povrchu takový hnusný igelit...
18. 5. 2012, 21:30
Zdravím, máte taky problém dostat prach z dýhy po obroušení ?
Dnes jsem poprvé zkoušel brousit dýhu (americký ořech) brusným papírem 240, dýha je potom sice krásně hladká, ale prach je usazený ve spárech dýhy. Zkoušel jsem lux, nebo navlhčený hadřík, ale výsledek není 100 %. Máte nějeký fígl, nebo dělám něco špatně. Díky.
18. 5. 2012, 22:17
emppu:
Není to sice profi řešení, ale já to dělám samolepícím papírem (samolepka A4 do tiskárny). Dostal jsem kdysi několik balíků, protože byly prošlé a moc nedržely. Zcela náhodou jsem je přesně na toto použil - tím že jsou prošlé, nezanechávají lepidlo a strhnou veškerý prach ze spár. Prý jde použít i izolepa ale to jsem nezkoušel. Jde o to, aby si člověk nepřidělal práci ještě se sundaváním lepidla. V případě těch prošlejch samolepek to ale funguje bezva - přilepíš, pořádně přitlačíš na dýhu a strhneš. Máš čisto.
19. 5. 2012, 0:03
(poslední úprava: 19. 5. 2012, 0:04 | FilipAudio)
emppu
Dobrá otázka. Já to vyfoukávám vzduchem pomocí ofukovací pistole s malou tryskou, potřebuješ ale kompresor a hlavně kvalitní odlučovač oleje a zkondenzované vody. |
podpoř provoz fóra
