softstart
Zravičko pánové potřeboval bych poradit jaký softstart použít mám toroid o vykonu cca 2000w a potřeboval bych naké ověřené zapojení které je napajené ze sítě a hlavně jednoduché diky za rady
a čo toto:
http://leteckaposta.cz/864691626
EDIT: opravený BOM!
Bezva ale dal bych tam malé tráfko..
Já používám s úspěchem tohle: http://www.metronix.cz/soft_start.htm ,celý návod vyšel v AR, z hlavy ti teď ale neřeknu číslo.
Tam bych se trochu bál toho relé...
#6
..ale neboj =)
Mecův softstart mám použitý u dvanácti zesilovačů, zatím se nic neposralo =)
#7
píše o 2kVA trafe, aj tam sa hodí SS od Mecu?
#8
Pokud sou tam italská relé kontakty stojí za prd...
#9
Ono totiž u tohoto zapojení navíc v podstatě běžně nepoznáš že se relé podělalo-NTCčka se ohřejou a je to....
Mám ho taky,ale relé jsem dal pěkně Omroňácký 10A....
#10
Mám jej taktéž v oddělovacím trafu 2000 VA, ale s úpravou dle Milana Tůmy. Jinak píší, že by mělo do těch 2000 VA vydržet bez problémů.
#11
Já těch metronix softstartů postavil několik, bez problémů. Myslel jsem spíš zapojení jako takové, ne doporučovat přímo tu stavebnici. Dvě jsem měl v ruce od metronixu, v dual mono zesilovači. Každá si spínala v jinou dobu, v řádu vteřin. Na vině byli keramické kondenzátory ze krerých se ten čas odvozoval. Mělo tam být 100nF. V jednom modulu měl tento kondík kapacitu 92nF, v druhém 112nF. Tak že o kvalitě součástek co dávají ve stavebnici si iluze nedělám.
#12
To z metronixu vyšlo v AR4/2002 - deska s relé a termistory pro omezení nárazového proudu síť. trafa, vhodné pro výkonové zesilovače a také výkonové halogenové žárovky.
#13
A mely by ste nikdo zapojení na ten metronix?a nejlíp i dps diky
#14
Vždyť ti to napsali-zapojení najdeš v Amatérském Radiu č 4/2002,je tam i DPS,nebo si ji kup za cca 30 kaček u Bůčka jako já.
#15
Hele sorry ale u jakyho bučka? Problem je ze nemám přístup k amaterskýku radiu proto žádam jestli by ste nikdo nemohli dat schéma sem díky
#16
Myslím že je proti pravidlům to sem veřejně dávat. Napiš mi mail....U bučka jsem myslel tady: www.bucek.name
#17
bez urážky - vy ste tu snáď mongoli.... poriadne si pozrite čo som sem dal v poste 2
robil som to podľa tej stavebnice, akurát som namiesto NTC dal rezistor ako je v kazzatelovom softštarte...
jednoduchšie sa to snáď ani nedá!
#18
Pěkné to je nalimko33.
Tuhle jsem nouzově nahazoval 1600VA trafo Dudkovým softem z AR 1992, rezistor 33R TR226, kouřový efekt byl překvapující. Patří tam kvalitní drátový s vyšší zatížitelností, nebo jej rozhodit na dva. Tepelná pojistka v blízkosti rezistorů by možná byla taky dobrá. Jinak v textu AR je uvedeno sepnutí po 1,25 sekundách, ale konečný výrobek spíná po 2,5 sekundách.
Nejhorší soft má A2400, používá Modurel, po letech uplně opálené kontakty, jak relátko při zapnutí chvíli cykluje (fotka).
[Image: 1179_modurel_forum.jpg]
#19
marda: nepamätám sa čo som dal do prototypu ale do druhého kusu mám nachystaný 33R/TR512 (15W) - do 1kW by mal stačiť...
pre vyššie výkony by som to urobil tak ako si navrhol (a kazzatel to má v 222-ke) - dva paralelne...
#20
nalimko33: ohľadom toho softstartu - na schéme je obvod 4060 a v zozoname súčiastok 4020, teraz ktorý má byť?
... a nejako nechápem prečo sú tam dve poistky PO2 a PO3.
