BS Acoustics Titan Power T 10A--problem s bassreflexom
Dobry Den,,kupil som za babku tuto bednu, mozem povedat ze hra skutocne dobre reprak Jensen zosik vyzera byt tiez celkom kvalitny...no neskutoce ma stve jedna vec a to strasne turbolencie z natrubku. Pri cca 40-50 Hz pri silnejsej hlasitosti idu z natrubku hroze zvuky z vyriaceho vzduchu. Neviem ci to konstrukteri nedomysleli ale naozaj to okrem basu je dost pocut aj ten natrubok a kazi to cely dojem z hudby...Mozte mi prosim poradit co s tym mozem skusit urobit? Ci mam skusit iny, kratsi a uzsi alebo aopak dlhsi a sirsi-to uz by som musel zvacsit dieru..neviem v BR sa az tak moc nevyznam. Dakujem.
Nátrubok nemá dostatočne alebo vôbec zoblené hrany,alebo je príliš úzky.
Vonkajsiu hranu ma zaoblenu praveze velmi dobre mala by byt obla aj vo vnutri ?...lebo tam je to len klasicky odrezane
Ano nátrubok musí byt zaoblený z oboch strán.
No, to je problém :-).
Zkus ten bassreflex ucpat, jak to bude hrát :-). Jinač by si musel najít ts parametry toho reproduktoru a pak by se dalo něco vymyslet s velikosti toho BR.
#6
NO oukej, skusim teda tu vnutornu hranu nahriat a vyhnut to von aby to bolo trochu oble. Bude to stacit? ci to nebude aj tak sustat ked bude nasavat vzduch z opacnej strany. Neviem ci chapete Grin
[Image: 9qcnle.jpg]
#7
No ale to musí byt hladké,to neviem či sa ti podarí spravit.A ked ten natrubok tým príliš skrátiš zmení sa ladenie k vyšším f. Skús to teda spravit ako chceš,no ak to dude nadalej fučat ,but to upchaj alebo spravit vačši BR podla TSiek tým aj vačšu bedňu.
#8
No,,,nanestastie sa uz nemusim s BR teraz trapit pretoze mi vcera vecer odisiel zosik natom....Z nicoho nic asi na polke vykonu to hralo a zrazu ticho. Nesvieti ani kontrolka napajania takze si myslim ze v kocaku to asik nebude. A chladic bol horuci ako svina som sa opalil natom. Preco to k***va nerobia tak aby to vydrzalo. Sa mi zda ze dneska je uz vsetko poddimenzovane...
