vetracie otvory
Zdravím
Nemáte niekto tip, kde si môžem dať vyrezať vetracie otvory do prístrojovej krabice? Bola by to jedna z tých jednoduchých krabíc z EZK, 350x217x70 (sú verzie s otvormi, ale majú tých otvorov málo, len jeden úzky rad - chcem dať koncové zosilňovače aj s chladičmi dovnútra).
problém 1: je to oceľový plech (napr. QuickPanel do ocele nereže)
problém 2: krabica je nastriekaná nejakou práškovou farbou a nerád by som bol, keby opadala
problém 3: krabica je z dvoch plechov tvaru U, výšky 70mm, takže pri rezaní do základne budú strany trčať nahor
Ak poznáte iný zdroj použiteľných krabíc, tak sem s ním. Bude to ale zosilňovač s LM3886, takže dávať ho do krabice za 100-150€ sa mi pochopiteľne veľmi nechce... Smile
Vopred vďaka
Prášková barva neopadá, byla-li udělána dobře, t.j. na nerezavý povrch a nemastný.
Jakkoliv udělané otvory už budou mít hrany bez laku, bude to za chvíli zrzavý.
Nové přelakování bez odstranění starého laku není možné. Leda sprejem..
Jakékoliv obrábění plechového "U" bez přípravku není možné.
To je už možná levnější si nechat na zakázku nechat vyrobit krabici požadovaného tvaru a rozměrů s prostříhanými otvory dle požadavků. CNC vystřihovačka
Nejjednodušší (a asi nejefektivnější) je vystrčit chladič ven z bedny, v místě montáže IO udělat do plechu velkou díru a obvod zenvnitř přišroubovat na profil..
Edit: při jakémkoli dílenském obrábění se stejně více či méně lakování poškrabe..
Ďakujem za odpoveď. Vystrčiť chladič von je v prípade týchto krabíc nanič, pretože vrchný U plech je zaoblený, a teda vznikne škaredá "ryha" v mieste spojenia. Ak dám chladič dozadu, tak mi zase neostane dosť miesta na konektory. Už sa začínam zmierovať s tým, že budem skladať krabicu z hliníkových plechov a hranolov a chladiče dám štandardne na boky...
chcem spravit bednu podobnu ako subwoofer Genius SW-HF 5.1 5000 len mam taky problem s chladenim bud dam aktivne ale moc velky chladic tam nevojde, alebo pasiv s velkym chladicom vzadu ako maju geniusi. v tom pripade ta komora nebude vobec vetrana kde budu aj mensie chladice na usmernovacie diody. vadilo by to ?
jo a aj trafa proste vsetky creva Grin
