Subwofer Horny
Dobrý den chtěl bych si postavit doma subwofer hornu podle návodu http://www.uni-el.estranky.cz/fotoalbum/...subwoofer_
asi budu mít dost zneklidňujicí otázky pro vás. Mám vedle sebe šikovného truhláře a chtěl bych využít jeho schopnosti. Je tento návod na hraní tekna tím tedy myslím techno vyhovujicí? Jaký druh repráku by jste mi v přijatelné cenové skupině doporučili ? Dále jsem viděl ,že existují stavebnice kde jsou všechny ty drátky a já nevim co ještě které se na to jen napájí a jede to. Jelikož budu hrád hudbu připomínajicí lokomotivu tak do toho nechci investovat bůh ví kolik a dále jsem také slyšel ,že na basu se nic ani štelovat nedá. Je to pravda? Děkuji za toleranci a odpovědi předem.:-O
Zkus jako první napsat výši rozpočtu a pak jakej k tomu máš zesilovač. Pak se můžem bavit dál. :-)
Ten reproduktor tam je v článku zmíněnej a vyjde tě na cca 1800. Za bednu od truhláře dáš minimálně 2000. Chtělo by to nějakej zesilovač. tím nemyslím Genyusky a jim podobný braky, takže to máš minimálně 4000 někde v bazaru. Povrchovka, kabely a další serepetičky tě vyjdou na 1000.
To znamená že seš na necelých 9000kč a s tím, že máš do pokoje dosti nevhodnou konstrukci a hlavně předpokládám, že nemáš žádný slušnější bedny, ke kterým bys tohle monstrum mohl dát.
Lepší bude, když si postavíš něco takovýhoto: http://audioweb.cz/vase-mat001.htm a vyjde tě to na podstatně míň a taky to bude do pokoje značně vhodnější..
Díky chlapy,
mám resilovač omnitronic 1000. Dále mám crosovnici DBX DD 234XL. Debilni mix pult o Behringru nebo jak se to píše.
Pak mám dvě bedny LDM 2x 600W a ještě 4 x 450 celestion 3 drožný. Nevim jestli se to tak dobře píše.Pak mám jeste CROWN XTi 2000 zesilovač.
A pak jeste 2 x šit holiwod 2000.ahahahahahaha. Jo jeste 2x subik 2x300w ale to sou šity.
Potřebuju jeste nejaky horny. Jako subbass abych to mohl poradne vohulit. Díky
Myslel jsem postavit si jeste tak 4 X subak po 450-600W v RMS. Dám klído 20tyček.Možná 30.
Když postavim tu bednu tak tam dam ten reprák a co dál?
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory...asovy.html
#6
SM 212 není vhodný reprák do subu a je to ekonomi verze. Takže bych vybral něco tady v projektech a postavil. Jestli trváš na horně, mrkni na prodance.cz a vyber si tam ...
#7
postav toto, je to ověřené: http://speakerplans.com/index.php?id=1850horn
reproduktor osaď tento : http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=78939 ( bedna je na něj stavěná )
na každé 2 kusy potřebuješ zesilovač co dá poctivých 2*800W, v můstku do 4R / 1* 1600W - ideální a kvalitní volba: http://hudebniraj.cz/ozvucovaci-technika...io-cc-1800
#8
ještě jeden dotaz, chci hrát na pleneru ,takže myslím že horna je dobrá volba?
#9
imho ano, na hraní venku je horna dobrá věc, má v podstatě nejlepší účinnost, to co jsem ti poradil, je jedna z TOP konstrukcí.
#10
Milano díky. Koukám na to. Ještě mě napadá jedna věc ten reprák se připojí přímo na speakon? nebo se tam davá ještě neco nejaká ta elektronika které to čistí? Já tomu moc nerozumim. Dík
#11
člověče, ty seš mi ale exemplář Smile reprák přímo na speakon, dvě bedny paraelně na můstkově zapojený zes, signál pro zesilovač na suby musí být ošetřen aktivním crossoverem nebo procesorem, kterej nepustí frekvence pod 50Hz a nad cca 100 - 120 Hz ( záleží, kde máš děličku Sub / Sat )
#12
http://kytary.cz/dbx-dd-223xl/HN079278/
mám totok
