Oprava napájecího kabelu u reprobeden
Ahoj,
mám tento pár reprobeden.
[Image: 2103692.jpg] [Image: 2103693.jpg]
Mám problém, že napájecí dvojlinka těch reproduktorů je přiliš krátká. Zkoušel jsem odmontovat zadní desku přichycenou šrouby, abych se dostal dovnitř a kabel vyměnil. Nepadařilo se mi ji dostat ven (musel bych použít hrubou sílu) ale to bych poničil bednu. Pravděpodobně je asi ještě přilepená či co.
Čokoládu jsem zavrhl z hlediska nepěknosti.
Napadla mě myšlenka přimontovat ze zadu bedny, přes průchodku kabelu, takovou tu čtvercatou el. krabici, co nejnižší, tak aby do ní vešly zdířky na banánky. A tak udělat jakýsi repro terminál. Ale to pravděpodobně taky není košer.
Mám tedy dotaz, jak elegantně tu stávající dvojlinku nastavit, tak aby se k ní dal připojit libovolně dlouhý kabel?
Děkuji za návrhy či nápady.
Buď nalisovat spojku, nebo zapájet z obou stran do dutinky http://www.ges.cz/konektory/krimpovaci-s...y/XBO.html a nahoru přetáhnout smršťovací bužírku http://www.ges.cz/radiokomunikacni-techn...XU5_J.html
Dej tam komplet nový kabel, přes basák se dovnitř dostaneš. Nebo bych raději dal nový připojovací terminál do ozvučnice.
Prostě vyřež v zadní stěně otvor pro nový terminál, samozřejmě nejlépe v místě původního vyůstění kabelu. Problém u bedýnek téhle konstrukce bývá že repráky jsou našroubované zevnitř takže přístup přes ně není možný... ta deska přilepená asi nebude ale bývá dost přesná takže při pokusu o vytažení vzniká v bedně mírný "podtlak". Řešil jsem to právě vyříznutím toho otvoru pro terminál, pak to šlo i vytáhnout.
Ty dutinky nejsou špatný nápad Smile vypadalo by to určitě lépe než čokoládka.
juras99: Toho jsem se obával, ale asi ano. Nakonec vyříznu díru na reproterminál. Bylo by to nejlepší řešení.
